Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Un pò d'ETS...
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Un pò d'ETS...
    Sabato pomeriggio: passa a trovarmi un amico, dicendo che ha un motore Vespa PX da offrirmi... vabè, sentiamo che ha a disposizione, magari se ha il mix può essere interessante.
    Vado là... un momento, il cilindro non è orizzontale, grossotto ma è inclinato... carter piccoli, collettore "a tubo", carburatore che NON è certo un SI... questo è il motore di un PK, a giudicare dal tamburo!
    Vabè... mi potrebbe essere utile per l'InsettoScoppiettante, in fondo sembra un corsa lunga... 125/130cc...
    Accetto lo scambio (ho dato indietro un Califfo automatico semi distrutto, che non me ne facevo di nulla) e porto a casa il motore. Controllo la sigla sul carter... VMS1M.
    L'ho già sentita...
    Cerco su internet... P125ETS (VMS1M)!!!!
    Il motore della mia small preferita! Un pò come l'ET3 per alcuni
    Che dire... botta di c... il dubbio m'era venuto dal carburatore, un 20... ma poi dissi fra me e me che poteva benissimo essere un carburatore usato, e messo sulla vespa... e invece...
    Purtroppo il telaio è stato buttato via...
    La sella non era la sua originale, bensì una Yankee... poi mi è stato dato lo spoiler della Utah e sono in attesa di altre plastiche.
    Vabè, prima o poi riuscirò a trovare una ETS nuda e cruda...
    Lore
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    Riferimento: Un pò d'ETS...
    non c'è che dire hai proprio avuto una botta di c..o!!
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da beta.79 Visualizza Messaggio
    Ci vuole anche quello
    Ora penso di restaurarlo...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Riferimento: Un pò d'ETS...
    Riesumo questa discussione,visto che Lorenzo ultimamente vespeggia poco il motore in questione l'ho comprato io e lo monterò sul pk 125s.Ovviamente dopo una bella revisione visto che il cilindro ha una serie infinita di grippature ma fortunatamente è l'originale ets,la testa purtroppo è di una primavera,il cuscinetto di banco lato volano fa rumore(ruggine),la superficie dell'albero(originale)dove fa tenuta il paraolio è corrosa dalla ruggine ma si rimedia,campana originale pari al nuovo,accensione 4 poli pk50 completamente corrosa dalla ruggine insieme al volano,carburatore shbc20 con collettore perfetti,ingranaggi cambio(2-3-4)da sostituire,primario buono,crocera distrutta e carter in ottime condizioni.Su questi carter monterò il cilindro ets rifasato di almeno 2mm,carburatore 24 o 26 e semiespansione ma è roba per il prossimo inverno.
    VRista Senior L'avatar di Lucadodo
    Dec 2011
    Cfv
    Un giorno mi imbatterò in un ets!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77
    Come? Saldi e rettifichi l'albero? Oppure?
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Un pò d'ETS...
    Ottimo Fede
    Sent from my M.P. Superturbo
    Re: Un pò d'ETS...
    Oppure monto il paraolio un mm piu in profondità rispetto alla posizione normale,ho fatto qualche prova e per fortuna c'è margine per farlo lavorare bene.Con questo motore voglio vedere dove si puo arrivare lasciando il gt di serie(si fa per dire)
