Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Ogni quanti km va sostituito l'olio della scatola cambio?
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Question Ogni quanti km va sostituito l'olio della scatola cambio?
    Ciao ragazzi, ho un PX 200 E Arcobaleno con miscelatore, volevo chiedere ai più esperti ogni quanti km è consigliabile sostituire l'olio della scatola cambio e ogni quanti km va rabboccato? Grazie per le risposte che vorrete inviarmi!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Ogni quanti km va sostituito l'olio della scatola cambio?
    Se non ricordo male ogni 8000 il cambio ed ogni 4mila il rabbocco.
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Grazie DeXoLo!
    P.S.E.
    e che tipo di olio ci va??
    da tonazzo hanno SAE 30 e SAE 75, che differenze hanno? qual'è il più indicato per un 200?
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Ciao,
    il libretto uso e manutenzione indica il monogrado SAE30. Lo trovi facilmente nel reparto giardinaggio nei centri commerciali per il fai da te (obi e affini)...è l'olio che va ai rasaerba!
    P.S.E.
    e che differenza c'è con SAE75?
    Pescara
    Praticamente il numero dopo SAE è un indice di viscosità dell'olio. Maggiore è il numero e minore è la viscosità dell'olio, quindi il 30 è meno viscoso del 75.
    Per gli olii utilizzati nelle autovetture ad esempio il SAE10W-40 significa che in inverno (w=winter se non mi sbaglio si considera -25*C) si ha una viscosità garantita di SAE10 mentre alle altre temperature si ha una viscosità SAE 40.
    Per questo motivo si chiamano olii multrigrado.
    Che io sappia la piaggio sempre consigliato il SAE30.
    Feb 2007
    Milano
    La gradazione SAE è un indice che descrive la viscosità di un olio in relazione alla temperatura.
    Le vespe storicamente hanno sempre usato il SAE 30 minerale, ma sui libretti di uso e manutenzione se ne trovano prescritti anche altri tipi
    Ecco un utile prospetto comparativo
    Jan 2009
    Io nel PX My uso Castrol MTX 80.
    Non vorrei parlar troppo, ma non ha mai avuto bisogno di rabocchi.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io nemmeno ho my rabboccato sul px del '79 (notare il giocogioco di parole )
    Jan 2009
    Appunto è raro sentire di gente che rabocca. Voglio dire, se il paraolio lato frizione tiene e l'accoppiamento dei due semicater è apposto l'olio sempre lì resta. Chissà perchè nel manuale consigliano di farlo a così pochi km.
    PS: Ti piacereSSe avere un My!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se devo essere sincero, no, per nulla, già gli arcobalengo mi piacciono meno del px, hanno il naso troppo spigoloso.
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    io fossi in te rabboccherei visto che nell altra discussione hai idetto che hai i carter pieni d olio come il mio...quell olio da qualche parte deve venire
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Ho anche detto però che è assodato che è olio miscela proveniente da trasudamenti in zona vaschetta/carb.
    LATINA
    a beh allora ritiro quello che ho detto...ma per caso ti esce anche dai bulloni del cavalletto l olio?o tra la pedana e il tunnel centrale?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma farti un paio di cateteri come i vespisti cristiani no eh
    LATINA
    i cateteri???e ke so?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    http://old.vesparesources.com/vespa-...rburatore.html
    Ma lo leggete anche il forum o guardate solo le figure?
    LATINA
    non lo avevo mai visto quel post...fiiiiiiicoooo!!!come arriva il freddo freddo freddo mi spporchero un po le mani di olio...grazie per questo consiglio!
    Colignola (PI)
    Non tutti i vespisti cristiani hanno il catetere, nonostante possano avere le Vespe anziane, perchè hanno ancora la prostata in buone condizioni...
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma io mica ho detto di metterselo, io ho detto di farselo
    PS
    Te quando fai l'onomastico perchè non accendi il telefono?
    Jan 2009
    Se ti esce dai buchi del cavalletto è probabile che abbia perdita nel serbatoio dell'olio (se hai il mix). Se non hai il mix nel rubinetto. Ovvero di scola dentro lo scatolato e ti esce dalle giunzioni (non stagne) della pedana.
    Mirko è il mio unico mezzo di trasporto, meno smontata è meglio è.
    E poi il buon Francesco insegna che le Vespe che gocciolano sono quelle che fanno più km!
    LATINA
    purtroppo ho il mix...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dai su, è un lavoro da un paio di ore...
    Io mica dico di farle smettere, dico solo di canalizzare le gocce verso il basso, senza imbrattare tutto il carter.
    Colignola (PI)
    Perchè io festeggio il 2 aprile...
    Pace e bene!
    Francesco
