Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Ogni quanti km va sostituito l'olio della scatola cambio?
    Colignola (PI)
    Riferimento: Ogni quanti km va sostituito l'olio della scatola cambio?
    E poi il buon Francesco insegna che le Vespe che gocciolano sono quelle che fanno più km!
    Sono quelle che lasciano la firma su strada: "Qui è passata una grande macinatrice di chilometri"!
    Pace e bene!
    Francesco
    Formigine
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    bella Francesco!
    P.S.E.
    Citazione Originariamente Scritto da zantoine83 Visualizza Messaggio
    Praticamente il numero dopo SAE è un indice di viscosità dell'olio. Maggiore è il numero e minore è la viscosità dell'olio, quindi il 30 è meno viscoso del 75.
    Per gli olii utilizzati nelle autovetture ad esempio il SAE10W-40 significa che in inverno (w=winter se non mi sbaglio si considera -25*C) si ha una viscosità garantita di SAE10 mentre alle altre temperature si ha una viscosità SAE 40.
    Per questo motivo si chiamano olii multrigrado.
    Che io sappia la piaggio sempre consigliato il SAE30.
    appurato che io userei la vespa solo in estate, o con temperature sopra i 20*, con il 75 dovrei avere maggiore protezione essendo più viscoso?
    potrebbe dare problemi di slittamento alla frizione?
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Beh la piaggio raccomanda il SAE 30 ed io metto quello...al limite sul mio PX ho il SAE 10W-40 perchè non avevo trovato altro.
    Ma perchè tutto questo affetto per il SAE 75?
  6. #31
    P.S.E.
    non è affetto, è per saperne di più, e scegliere l'olio migliore
    ma il 10w 40 per le auto?
  7. #32
    Pescara
    Si avevo messo l'olio motore per le auto perchè mi avevano detto che l'importante è avere una viscosità vicina al SAE 30.
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Esatto, io ho caricato l'olio motore per auto 15w40 sul px e mi sto trovando bene!
  9. #34
    Feb 2007
    Milano
    ...minerale, però, e non sintetico.
    Gli oli sintetici hanno troppi additivi che rischiano di far slittare i dischi.
    Da anni ho sostituito il SAE 30 col 15W40 minerale sia sulla Primavera sia sul PX e mi trovo benissimo
  10. #35
    Feb 2007
    Milano
    Ah, be', se è per questo secondo me a Norcia della mia si ricordano benissimo (soprattutto i proprietari dell'albergo): non ha mai colato così tanto!
    Ora va nettamente meglio, però la firma la lascia sempre
  11. #36
    P.S.E.
    parliamo di semisitentico giusto?
    perchè il minerale non credo si trovi ancora...
  12. #37
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    che io sappia minerale si trova
    quello che si mette nei tosaerba appunto.
    esistono anche oli specifici, ma sono più cari e per il cambio non c'é nessuna differenza
    gian
  13. #38
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ritornando in tema sostituisco l'olio ogni 10-12000 km usando il TAF-X della Castrol 75W90 totalmente sintetico. Sottolineo di aver una frizione otto molle.
  14. #39
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Due sole precisazioni, gli olii multigrado sono tutti con base sintetica, solo i monogrado sono minerali... Anche io uso un 10-30 ma non automobilistico, che non c'azzecca niente con quello che deve fare nel motore della vespa! Gli olii per motori 4 tempi nascono per andere a lubificare,sopratutto le bronzine e le canne dei cilindri ed altro, non ingranaggi, tranne quello della pompa. Nella vespa l'olio lubrifica tutto il cambio, e sporatutto la frizione, mentre nelle auto la frizione e a secco e il cambio ha un olio sae 90 e comunque separato dalla lubrificazione del motore.
    LA seconda precisazione, l'olio nel cambio della vespa va cambiato ogni 4000 km,Circa una volta l'anno. lo so che nessuno lo fa, ma è a beneficio degli organi cambio e frizione, tanto per 250 ml non è un grande spreco. Ovviamente l'olio che dovrebbe essere pulito, io lo riutilizzo per altri scopi, esempio nel montaggio di altri motori, per lubrificare la bici di mio figlio, o per tagliare o affilare... Non butto niente.
