Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Problema al perno dell'ammortizzatore
gio97 Problema al perno... 18-09-11, 12:13
sartana1969 Riferimento: Problema al... 18-09-11, 18:51
gio97 Riferimento: Problema al... 19-09-11, 12:34
gio97 Riferimento: Problema al... 09-10-11, 14:11
vesclaudio Riferimento: Problema al... 09-10-11, 19:05
    VRista Junior L'avatar di gio97
    Feb 2011
    Como
    Ciao a tutti,
    sto restaurando una Vespa 50 R, è la prima, quindi ho fatto un po' di c*****e...
    Tra cui... ho preso a martellate la filettatura del perno dell'ammortizzatore anteriore, quello che esce dal mozzo e finisce nel biscotto. Si era allargato del tutto all'inizio, e la filettatura era praticamente sparita. Con un seghetto per metallo, ho rimosso la parte finale, ma è rimasto molto corto. Per cui ho montato il dado unicamente con la rondella Grover, serrato con la pistola pneumatica, ma comunque la filettatura non arriva a filo del dado.
    Non so cosa fare: non credo che il dado sia sottoposto a grandi sforzi, perché l'ammortizzatore fa forza sul perno. Al tempo stesso, però, non voglio rischiare che possa svitarsi per le sollecitazioni.
    Vorrei sentire il parere di qualcuno più esperto, magari sulla possibile sostituzione di quel pezzo, che non riesco bene a capire se sia saldato, oppure serrato in qualche strana maniera.
    Riferimento: Problema al perno dell'ammortizzatore
    se prendi almeno 3 passi (3 creste) sei in completa sicurezza
    Feb 2011
    Como
    Ho provato a smontare il dado, e ho notato che ha solo 4 passi, quindi non credo che, tra rondella e biscotto, tenendo conto che ho dovuto togliere 1/3 di filettatura, vada bene...
    A questo punto, vorrei sostituire il pezzo, secondo voi è possibile? Mi sembra strano che possa essere un blocco unico: i due perni di ammortizzatore e forcella immagino siano fatti al tornio, quindi in qualche modo devono essere stati montati al mozzo. Da quanto si vede sugli esplosi, sembrano essere un pezzo unico, ma è veramente così? Se si dovesse poter sostituire il pezzo, esistono ricambi?
    Feb 2011
    Como
    Nessuno sa niente a riguardo? Mi sembra veramente strano che quel perno sia un blocco unico con il mozzo.
    Jul 2011
    corato
    ma tu dici il perno che esce sotto al serbatoio?? allora se e quello puoi sostituirlo devi cambiare tutto il pezzo di gomma ovvero tutto il tampone
    Feb 2011
    Como
    No, si tratta dell'ammortizzatore anteriore, precisamente il perno che sta sul mozzo, il cui dado si trova nel 'biscotto'.
