Risultati da 1 a 25 di 70
Discussione: crick per vespa
    crick per vespa
    ciao giovinastri!
    oggi alla lidl ho trovato un crick idraulico per automobili e siccome costava solo 14 euro me lo sono comprato, pensando di usarlo per la vespa.
    adesso chiedo ai piu esperti...qual'è il modo migliore per utilizzarlo sulla vespa?
    Io pensavo di mettere un pezzo di metallo o una tavola di legno grande come la pedana del mio px sopra la parte che fa da leva sul crick...
    una cazzata?
    avanti esperti! illuminatemi!
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Guarda, quel C....to del mio gommista mette il crick direttamente sotto il padellino.......le staffette dovrebbero reggere!!!! Io soffro come un cane ogni volta che lo vedo!!!!!
    PX forever, GTS for every day.
    Nov 2005
    Corato
    E perchè non gli dici di non farlo???
    Ardea
    anche io l'ho comprato con la stessa idea tua ... ci ho rinunciato, è troppo instabile, bisogna fargli delle modifiche, ed io non ho mai avuto tempo/volgia di farlo
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    l'ultima volta pe4r cambiare i cerchi abbiamo litigato.... poi alla fine l'ha appoggiata su due copertoni!!!!
    Formigine
    Su due copertoni?? Scusa ma è un gommista del mozambico?...(senza offesa!)
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    E dove vuoi appoggiarla la vespa? su un divano?
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    E dove vuoi appoggiarla la Vespa? su un divano?
    Fosse per me si!!!!!! Ma in stoffa, che scivola meno!!!!
    Feb 2005
    Berna
    ma per cambiare la ruota posteriore basta una tavoletta di 2cm di spessore ed una lattina di cola!
    ..e senza coricare da un lato la vespa!
    Su a Sud
    ..e senza coricare da un lato la Vespa
    Faglielo vedere Fabio......
    quindi è una cazzata se metto un asse di legno o di metallo?
    hmmmm...io una volta ho tolto il cat e messo la sito e per alzare la vespa (per smontare la ruota posteriore) ho usato il cric della macchina facendo perno sul telaio sotto la targa, per alzarla di 2 cm...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    dovete aspettare sabato o domenica....
    domenica scorsa ho sostituito l'ammo post. alla T5 con lo stesso sistema .... e agevolato dallla mancanza della ruota posteriore...
    Feb 2005
    Berna
    ecco... mi risparmio di far le foto... :D
    mi son ricordato dell'esistenza di un post con video... ancor meglio delle foto... eccolo qui
    se usate le lattine tradizionali mettete una piccola tavoletta di legno a terra...
    Il cric si può posizionare sotto il carter motore. Meglio se ci mettete un pezzo di legno sagomato per assecondare la forma del carter. Funziona a dovere e non bisogna alzarlo troppo, dato che l'escursione dell'ammortizzatore non interisce "posticipando" il sollevamento della ruota dal suolo.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    aggiungo: la lattina è meglio metterla sottosopra...
    Formigine
    infatti io mi riferivo più o meno al metodo di aeroib..che già avevo letto da qualche parte...mi sorge un dubbio però...meglio coca,fanta o birra???
    VRista L'avatar di largo...ciospe!
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    Ho provato anche io, assolutamente instabile...inutilizzabile. Puoi usare il cric nel contesto di una piattaforma mobile che ho già segnalato in un'altro post di Vespa Fai da Te.
    Ciao FC
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    stavo pensando, prendendo due cric di quelli e affiancandoli volendo qualcosa si può fare...bisogna solo inventarsi un modo per creare una struttura rigida che li faccia diventare un unico cric, ad esempio una piastra di lamiera di una paio di millimetri abbastanza ampia e saldata (o imbullonata) sui due punti di appoggio. Resterebbe solo il problema di farsalire (e soprattutto scendere) contemporaneamente i due cric...
    hmmmm ok, beh siccome penso di usarlo qualche volta solo per piccoli lavoretti (cerchi, marmitta ecc) starò attento, mettendo intorno alla vespa 5 o 6 materassi ;)
    hmmmm ok, beh siccome penso di usarlo qualche volta solo per piccoli lavoretti (cerchi, marmitta ecc) starò attento, mettendo intorno alla Vespa 5 o 6 materassi ;)
    SONO D'ACCORDISSIMO CON TE!!!!! Mi raccomando di piume!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    Se sono uguali e la valvola funziona a dovere, in teoria dovrebbe bastare una barra che unisca i due bracci.
    Jan 2005
    Bologna
    Oppure si potrebbe riprodurre questo...
    Catania
    Esatto, però poi come si fa a far ruotare le due valvoline contemporaneamente?? mi sa che la soluzione migliore è il sollevatore un po' più grosso, quello "quadrato" che se non sbaglio hai anche tu...o sbaglio? io lo sto cercando come un disperato ma nisba...
    Feb 2005
    Berna
    e questa creazione di Marben.. l'avete vista?
    Formigine
    io per il momento faccio così..
