Pagina 3 di 20 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 482
Discussione: E finalmente, si parte con Camille (special v5a2t del 72)
  1. #51
    Nov 2010
    Localitā
    Bassa Veronese - Pisa
    Etā
    28
    Riferimento: E finalmente, si parte con Camille (special v5a2t del 72)
    pezzi non ne deve prendere...
    porto tutto io... so dove prendere la roba...
    č stato lui a dirmi di andarci tutte le volte che volevo a vedere...
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Dimenticavo: Buon lavoro.
    grazie...
  2. #52
    Nov 2009
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    34
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    mi sono appena tolto una voglia. (10 minuti fa...)
    vi ricordate quella brutta "ferita" sopra il motore (pancia dx)?
    il tizio che č venuto a vederla la 1* volta ha deto che era una saldatura che ha fatto screpolare il colore. io dico che č stucco...
    (sembra un fiore... )
    almeno non ha pezze...
    Niente di strano, č solo crepata la vernice.
  3. #53
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    io lo sospettavo. ma il tizio che č venuto avederla per 1* diceva che era una saldatura stuccata...
    e mi aveva messo una pulce nell'orecchio...
  4. #54
    Localitā
    Casarano (lecce)
    Etā
    29
    Bhe ma poi i carbone, il tappo e il porta ruota l'hai presi? Io vedo ancora il tappo su ebay.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  5. #55
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ho rinunciato. tengo questi mozzi e queste ruote.
    i carbone devo ordinarli...
  6. #56
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    sono al lavoro. dalle 6 ad adesso ho smontato ammortizzatore posteriore e carburatore. adesso smadonno un poi x il pedale del freno post...
  7. #57
    VRista Junior L'avatar di morez
    Jun 2011
    Localitā
    Montagnana
    Etā
    38
    ciao Alfry visto che sei della bassa e io di Montagnana quindi non tanto lontani conosci un bravo ma veramente bravo meccanico che sappia metterci le mani sui motori vespa? Grazie
    Complimanti per il lavoro che stai facendo sono sicuro che verrā benissimo lo smontaggio delle vespe č una delle parti che preferisco continua cosė
  8. #58
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ciao, meccanici mi dispiace ma non ne conosco... non ne ho bisogno... se dovessi rifarre il mio penso lo farei da solo...
  9. #59
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ecco il lavoro di oggi
    notare l'ammortizzatore che si sfoglia dalla ruggine (che butterō nella pattumiera....)
    e il cerchio verniciato "professionalmente" con le bombolette... e poi da la colpa a me... ed č quello post quindi non vedo come posso arrivarci....
    copertone posteriore preso nuovo a gennaio (fabbricato nel 2004 )
    un consiglio:
    come stacco il pedale del freno?
    č bloccato dietro. non si sfila il filo... lo taglio?
    domani metto le foto...
  10. #60
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    smontato completamente il motore in 20 minuti, DA SOLO!!!!
  11. #61
    Localitā
    Casarano (lecce)
    Etā
    29
    Bravo . Ora cosa cambi? Cuscinetti e paraolii sono d'obbligo.
    Per il pedale del freno: togli la plastica, poi togli i dadi che lo tengono alla pedana , sganci il filo dalla leva del freno sul tamburo e cerchi di sfilarlo dal foro.
  12. #62
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    il motore non lo apro... č una bomba...
    x il pedale del freno, sembra che ci sia qualcosa incastrato nel tunnel...
  13. #63
    Jun 2011
    Localitā
    Montagnana
    Etā
    38
    Ah!!! ok io mi intendevo smontarlo all'interno per sostituire qualcosa ecco perchč ti avevo chiesto se conoscevi qualche meccanico, la mia a parte appunto metterci le mani nel motore e verniciarla per il resto mi sono arrangiato tutto io smontaggio e rimontaggio.
    Comunque bravo
    Per il freno mi č capitata una cosa del genere e alla fine era il filo che era stato tenuto troppo lungo dopo essere stato stretto nela vite e praticamente si incastrava e non faceva uscire il pedale dal tunnel alla fine ci sono riuscito ma con molta fatica
  14. #64
    Jan 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Non č incastrato, sarā la morchia a tenerlo stretto.
    Smuovilo destra e sinistra e poi spingi verso l'interno tirando la punta verso il basso. DEVE uscirti.
    Ovviamente sgancia il filo, e occhio quando lo esci te ti tiri tutta la guaina.
    GoodWork!
  15. #65
    Nov 2009
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    34
    male male male, il motore si deve sempre aprire e revisionare quando si fa un restauro.
  16. #66
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    a parte il fatto che va, io lo aprirei lo stesso ma č mio papā che non vuole (abbiamo gia speso tanto...) se ci sono problemi lo apriremo...
  17. #67
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ecco il lavoro fatto ieri.
    smontata completamente da solo...
    oggi smonto la forcella e poi ho finito...
  18. #68
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    l'altro giorno ho smontato la forcella dal telaio, mettendo ammollo le rondelle e cuscinetti nel gasolio per pulirle. sembrerā impossibile ma la serie sterzo non era inchiodata...
    quella no, ma le viti del parafango e dell'ammortizzatore si. abbiamo dovuto tagliarle... e quelle sotto il nasello si sono spaccate appena abbiamo tentato di smollarle...
    tempo un ora e la forcella era nuda...
    devo ringraziare un amico di mio papā...
  19. #69
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ed ecco le ultime.
    manca il pedale del freno e i listelli...
  20. #70
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    appena finito di smontare i listelli e i cavalletti. dopodomani smonto il pedale del freno (se ci riesco. come devo inclinarlo per smontarlo?)
    mio papā ha trovato un signore che mi salda il manubrio. domattina fanno tutto...
  21. #71
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ecco la lista della spesa: prenderō tutto da zangheratti...
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...960&Position=3
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...950&Position=2
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...500&Position=0
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...400&Position=3
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...100&Position=0
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...305&Position=3
    e siamo a 56.34 €
    e con il portatarga
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...&Codice=AC0090
    68.46 €
    alla lista manca la cresta della primavera (da qui in poi non so se li prenderō tranne gli ammo ovviamente... )
    http://www.zangheratti.it/DettaglioP...00&Position=19
    e gli ammortizzatori carbone.
    il coprimolleggio, un cerchio da 10 e il portaruota viganō NOS che me lo regalano...
  22. #72
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ecco il manubrio saldato...
    bisogna rifinirlo ma direi che non č male...
    sicuramente meglio di prima...
    costo: 10 €.
    un buon prezzo direi...
  23. #73
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Localitā
    Soiana (Pisa)
    Etā
    31
    Bene, bene, la piccola sta risorgendo pian piano!
    Per la saldatura... un prezzo non proprio economico, ma sempre meglio di altri...
  24. #74
    Nov 2010
    Localitā
    Etā
    28
    ma che pian piano...
    fra un mese e mezzo max 2 č finita... (giusto in tempo x i suoi 40 anni... )
  25. #75
    Aug 2009
    Localitā
    Soiana (Pisa)
    Etā
    31
    Bon per te. Io spero di rimetterla in piedi almeno per il cimento invernale a Firenze o prima, visto che ora come ora sto a litigā con i bimbetti sul pullman che stendono file di giacchetti e zaini per prenotarsi i posti e poi scendere a fumarsi la sigaretta o il drummino in attesa che il pullman parta... e siccome io sono un bastardo dentro e fuori, prendo la roba e gliela frullo nell'angolino, e io mi prendo il posto... se se lo vogliono serbare, ci stanno o fumano e stanno in piedi!
    Ma questa č un'altra storia...
    40 anni? Quand'č il suo compleanno?
