Pagina 6 di 20 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 482
Discussione: E finalmente, si parte con Camille (special v5a2t del 72)
  1. #126
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: E finalmente, si parte con Camille (special v5a2t del 72)
    non ha niente... solo pezzi rotti del motore...
  2. #127
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    tipo? Un albero 4 marce?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  3. #128
    Nov 2010
    su una l del 66?
  4. #129
    Casarano (lecce)
    su una l del 66?
    e fai che era uno smanettone
  5. #130
    Nov 2010
    bo... ma ha detto che sono da buttare... penso non me li dia nemmeno
  6. #131
    Nov 2010
    ecco la vespa sabbiata... veramente un bel lavoro.. ma mi ha chiuso i 4 fori dietro!!! pazienza... sabato li riapriamo...
    sabato gli porto il promino... stesso trattamento che verrà fatto alla padella... sabbiatura + trasparente...
    e poi oggi ho vinto anche una maglietta su radio company... quindi è una buona giornata...
  7. #132
    Nov 2010
    ultime
  8. #133
    Jan 2009
    Non vorrei fosse un'effetto delle foto, ma mi sembra che sia stata usata sabbia troppo grossa, o troppa pressione. Ma forse è il macro delle foto che inganna...
  9. #134
    Nov 2010
    mi sa che è la macro che inganna... è si ruvida ma non eccessivamente... è ancora da carteggiare ma ha già il primer...
  10. #135
    Jan 2009
    Proprio perchè ha già il primer mi sembrava ruvidina...
  11. #136
    Nov 2010
    sinceramente non so se vada bene o no. è la prima che tocco con mano sabbiata...
    io mi fido anche perchè quelle che ho visto erano uno spettacolo...
    aggiungo anche che la lamiera non è stata intaccata (botte ecc ) dalla sabbia... quindi direi che è quasi tutto
  12. #137
    VRista Junior L'avatar di alex66
    Catania
    Complimenti sei a buon punto.
    Verrà fuori una bella vespetta
  13. #138
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alex66 Visualizza Messaggio
    grazie 1000!!! non sarà orignale al 100% ma sarà un gioiellino egualmente...
  14. #139
    Nov 2009
    Napoli
    Complimenti ragazzo continua così, se riesci il tappo del serbatoio smontalo o comunque svita il pomello.
    Giusto per rendere il lavoro ancora più bello, solo per questo, hai già seguito nel migliore dei modi lo spirito giusto per un buon restauro.
    Pierluigi.
  15. #140
    Nov 2010
    devo tornarci sabato per sistemare qualche dettaglio, ad esempio provare le scritte, rifare 2 buchi per i listelli che erano troppo grossi, rifare i 4 buchi dietro, provare il cavalletto con i tappi...
    sicuramente il tappo lo toglierò (me n'ero dimenticato)... devo togliere pure il rubinetto? io non ho la chiave però...
    e farò pure separare il mozzo anteriore dal pezzo dietro visibile qui...
    http://old.vesparesources.com/attachments/restauro-smallframe/98364d1320078931-e-finalmente-si-parte-con-camille-special-v5a2t-del-72-img_7198.jpg
    poi cos'altro dovrei controllare?
  16. #141
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Ottimo lavoro !!!!! ... ...
  17. #142
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    grazie!!!
    oggi sono andato a vedere... hanno cominciato a sistemare il telaio.
    senza parole... sembra veramente un buon lavoro...
    abbiamo provato le scritte. tutto pure il 50 ci stà...
    ho smontato il tappo del serbatoio...
    il cavalletto... il cavalletto... è messo molto male ... ma me lo sistema... in pratica quando hanno sfondato i piedini di gomma hanno saldato al cavalletto 2 bulloni... lo taglia e lo rimette a nuovo...
    ho provato le manopole... PERFETTE...
    abbiamo segnato i buchi da rifare/sistemare e quelli da chiudere.
    abbiamo deciso come verniciarla... fondo 8012 M e giallo cromo. vano serbatoio e vano motore sfumati e numeri telaio e omologazione appena sfumati come in origine...
    lascio la parola alle foto...
    PS: devo decidere che copertoni montare. quali prendo in considerazione? e qual'è il prezzo incirca di 3 copertoni 3 camere d'aria e montaggio?
  18. #143
    Casarano (lecce)
    ci stai mettendo il classico tondino per salvare la scocca?
  19. #144
    Nov 2010
    esattamente... non sarà originale ma mi ha assicurato che a fine lavoro si vedrà appena...
  20. #145
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    la manodopera per le gomme nanche la considerare.. fai tutto da te.,. basta che compri i copertoni e le camere d'aria poi le monti con l'unica accortezza di stare attento nel non pizzicare la camera.. alla fine è semplice..
    ah ovviamente il copertone nel senso giusto
    comunque io le ruote le ho trovate a 15-max 20€ l'una ma sono datate "giovani" e non quelle pietrificate (alla fine basta controllare il "numero di serie") le camere d'aria il prezzo si dovrebbe aggirare sui 5€ ? bho anche perchè io non le ho cambiate fino ad ora..
  21. #146
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Dai che rinasce alla grande questa bimba!
    Per l'uso che ne fai, ti consiglio gli S83, sono più che efficaci. Se non sei simpatizzante della Michelin, vai di Pirelli SL26. Stesso disegno, e abbastanza valide anche loro.
    Su gommamoto.it le trovi a 15€ c.a. l'una, spedite e ivate.
    Lore
    Lore
  22. #147
    Jan 2009
    Con la Vespa ci devi camminare ed usarla o ti serve per farci il figo ogni tanto?
    Solo così puoi scegliere che copertoni montare.
  23. #148
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Lore
    allora...
    il gommista, mi diceva pure lui queste 2.
    E' il mio mezzo di trasporto... ci faccio sterrato, asfalto, terra... quelle che avevo prima sembravano delle slick...
  24. #149
    albanella (sa)
    allora...
    allora s83
  25. #150
    Jan 2009
    Per esperienza io ti dico Metzeler, però le gomme vanno un pò a gusti.
    Anche le SL26 son belle di battistrada, bisognerebbe provarle.
