Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: bloccasterzo
    Formigine
    bloccasterzo
    Ragazzi come accidenti devo fare per chiudere quel benedetto bloccasterzo?
    dimenticavo è un p125 x
    Formigine
    Altra cosa che non c'entra, oggi ho fatto un giretto ed usando il freno anteriore con delicatezza ho avvertito una decisa vibrazione proveniente dalla ruota anteriore..????
    Bloccasterzo: gira il manubrio verso sinistra, gira la chiave verso la coda della vespa e premi la stessa mentre muovi di qualche grado il manubrio. Dovresti sentire la chiave 'entrare', bloccando lo sterzo.
    Per il freno anteriore, la vibrazione è solitamente dovuta al tamburo anteriore ovalizzato. Si può rettificare, ma non conviene e non è un gran mestiere, sicuramente è meglio cambiarlo.
    Altra causa, però, potrebbe essere l'ammortizzatore anteriore; se anche durante la marcia senti la Vespa che beccheggia e saltella, è molto probabile che sia scarico, e quindi da sostituire. La sensazione, netta, è quella di marciare con il mezzo sospeso su una molla, senza l'effetto ammortizzante dato dalla sospensione idraulica, ed in effetti accade proprio questo.
    Formigine
    Ciao Marben, grazie della risposta veloce! in effetti avevo provato a fare circa come mi hai detto tu, ma non sento il blocca che prende..magari domattina provo meglio e con più calma!
    La vibrazione me l'ha fatta per la prima volta oggi, le altre guide che ho fatto non mi era ancora capitato! Comunque l'ammortizzatore ho intenzione presto di cambiarlo, a scanso di equivoci, per il tamburo sai quant'è la spesa per uno nuovo?
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    Il tamburo costerà una 50ina di euro.
    Se la vibrazione è arrivata all'improvviso, controlla bene i serraggi del gruppo sterzo:
    - magari si è allentato il dado del mozzo, specie nel caso mancasse la coppiglia;
    - magari si sono allentati i dadi dell'ammortizzatore, 5 in tutto;
    - oppure è probabile che si siano allentate le ghiere di fissaggio della forcella e questa abbia preso gioco.
    Verifica
    Formigine
    Cavolacci!!! Sol che non perdo la ruota davanti!!!!
    Domani se ho tempo faccio la prova che mi ha consigliato Largo Ciospe per la carburazione e controllo un pò di dadi! L'ultimo punto che mi hai detto però dove devo stringere?
    Ho riprovato anceh col bloccasterzo, niente! Si sente che ruma qualcosa dietro la chiave mentre giro la chiave e scasino un pò con lo sterzo ma non prende.
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    Allora,grabriele prova cosi',ci devi azzoppare ma alla fine ci riesci,senti me che sono una femminuccia e dopo tanto ci sono riuscita...
    Inserisci la chiave...fatto?
    sterza tutto verso sinistra...fatto?
    ok,pian piano sterza leggermente verso destra e con l'altra mano ficca tutta la chiave nel tondino...fatto?
    ad un certo punto sentirai uno scatto...zacc l'hai preso...
    se provi a muovere lo sterzo verificherai che resta bloccato e piano piano estrai la chiave senza muoverla altrimenti sblocchi tutto...
    Ti ripeto,anche io all'inizio mi sono senpre scazzata perche' non ci riuscivo,ma una volta capito il meccanismo lo fai automaticamente...
    Forza che ci riesci...
    La Bersagliera
    Formigine
    .....non mi arrendo....domani riprovo..chi la dura la vince!!
