Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 158
Discussione: elaborazione non invasiva px 200
    P.S.E.
    ho aperto questo topic perchè ho bisogno di consigli per rimettere in sesto il mio 200, ho intenzione di montare un albero in corsa 60, e se sarà necessario, qualche ritocchino al gruppo termico e ovviamente testa ricalcolata
    sono ancora in fase di smontaggio, e a breve devo fare la spesa, e non riesco ad orientarmi tra le varie offerte
    ad esempio, la frizione, adesso monto 3 dischi, ma ho visto che ci sono anche a 4 dischi, al carbonio e in sughero
    se io prendo il kit a 4 dischi dovrei avere una maggiore tenuta, ma secondo me devo abbinarci delle molle rinforzate, perchè le originali potrebbero non spingere a sufficienza
    per il materiale mi pare di aver capito che quelli in sughero vanno meglio di altri, per quanto riguarda il mio motore
    P.S.E.
    Riferimento: elaborazione non invasiva px 200
    tempo fa ho fatto un ordine, tra qui c'era un kit revisione motore con tre cuscinetti, quello per il mozzo ruota skf schermato, e i due cuscinetti di banco marcati NA
    che marca sono? sono validi quanto gli skf?
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Ma lascialo stare questo 200, ha già abbastanza coppia così!
    P.S.E.
    è più forte di me, i miei mezzi non rimangono a lungo originali
    P.S.E.
    come lo vedete questo ingranaggio? è la 4* marcia
    io male, dite che con la crociera nuova posso cavarmela? o toccherà cambiare anche l'ingranaggio?
    p.s.
    differenze tra la crociera piaggio da 29€, e quella non originale da 9€?
    Brugherio
    Io l'ingranaggio non lo vedo male........la crocera si......da cambiare assolutamente.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Assolutamente originale.....Il risparmio di 20 euro ti potrebbe costare molto di piu'....Quindi compra l'originale a vai tranquillo...
    nuoro-olbia
    la crociera la sostituirei senza indugi...... e sopratutto monterei l'originale. per esperienza ho fatto un motore ad un amico e ne ha preso una non originale. gli ho garantito il lavoro tranne che per la durata della crociera. e infatti passati 2500 km scarsi già difetta. chiedimi se si da del cog@@@@ne
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    ma ho visto che ci sono anche a 4 dischi, al carbonio e in sughero se io prendo il kit a 4 dischi dovrei avere una maggiore tenuta,
    Lasciali perdere, sono solo soldi buttati via....
    L'anno scorso mi era venuto il pallino di mettere i 4 dischi in carbonio, il risultato e' questo solo dopo una settimana:
    P.S.E.
    allora stringo i denti e prendo l'originale, no voglio fare la fine del tuo amico
    specie con un ingranaggio usurato, che la solleciterebbe maggiormente, penso
    monshabe, proprio perchè non voglio problemi vi sto riempiendo di domande, abbiate pazienza, ma devo ancora farmi le ossa sulla vespa
    azz....e poi non li regalano mi pare i dischi in carbonio
    e tra quelli in sughero quale marca mi consigli?
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    proprio perchè non voglio problemi vi sto riempiendo di domande, abbiate pazienza, ma devo ancora farmi le ossa sulla vespa azz....e poi non li regalano mi pare i dischi in carbonio e tra quelli in sughero quale marca mi consigli?
    Vai tranquillo chi ti risponde lo fa con piacere e per esperienza personale....
    Prendi crociera e dischi di frizione originali Piaggio.
    P.S.E.
    oggi tra gli altri lavori, ho raccordato il carburatore con la vaschetta, devo provare le guarnizioni, e rifinire
    ora stavo pensando se conveniva squadrare le parti terminali della valvola, soprattutto quella lavorazione nella fase finale
    ah ho puntato al si 24-24g, al quale ho allargato i passaggi benzina
    devo prendere lo spillo maggiorato, ma non so se prenderlo ammortizzato o normale
    Feb 2010
    giussano
    ciao, se posso consigliarti...la crocera metti l' originale, quella di sip (fa italia) e' fatta di burro. si e' segnata tutta dopo 800 km (come una originale da 80000).
    i dischi e le campane stessa cosa fanno cagare (se si prova a pesarle con una bilancia di precisione pesano anche meno), la campana si e' segnata tantissimo in prossimita' delle sedi del piattello. la valvola aprila verso l' ammo di 2/3 mm (non e' indispensabile). le finestre del pistone vanno alzate fino a rimanere 7mm sotto le fasce. io con il c60 pinasco mi ci trovavo bene salvo la fase in anticipo a 120 (era per il polini) che per un 200 originale e' troppo (alti strepitosi ma bassi non perfetti). prova prima a lasciarla originale poi si fa sempre in tempo ad aumentarla.
    P.S.E.
    io non vorrei modificare la fasatura della valvola, quello in caso si potrebbe valutare dopo aver montato l'albero e misurato le fasi
    io mi chiedevo se è produttivo o meno, squadrare la forma della valvola, un'apertura e chiusura netta, dovrebbero dare maggiore velocità alla carica
    Feb 2010
    giussano
    ciao, io l' ho fatto come in piaggio (squadrata verso l' ammo e rotonda in avanti) ma come dici te e' meglio...fidati.
    la fase inizia a lasciarla cosi'.
    P.S.E.
    Citazione Originariamente Scritto da Briculeen Visualizza Messaggio
    squadrata anche nella fase di chiusura?
    si secondo la teoria dovrebbe migliorare la velocità della miscela
    P.S.E.
    che ve ne pare?
    domani cerco di rifinire meglio, stasera no ce la facevo a tenere gli occhi aperti
    VERBANIA
    che ve ne pare?
    Scusa ma prima di cominciare a limare hai misurato le fasi....
    se compri un corsa 60 potrebbe essere già modificato in anticipo e in ritardo
    P.S.E.
    non ho modificato le fasi, ho solo squadrato la forma della valvola, per non rischiare di allungarla, mi sono tenuto anche un pò indietro
    Feb 2010
    giussano
    direi che DEVI rifinire gli angoli...bene comunque. se prendi il c60 prendi il pinasco da castiglione racing parts, ha il prezzo piu' basso inassoluto, il mio l' ho preso li!
    al carburatore monta uno spillo non molleggiato (altrimenti si ingolfa meglio), tubo benzina da 7mm tipo originale e via raccorda bene scatola al carburatore, non so se ti conviene allargare il collo del condotto (parte sotto ) del carburatore se vuoi tutto reversibile.. piuttosto butta su un 26 o un 28 con filtro ram air e tieni il carburatore originale ( che i 24 adesso ,per chi non se ne' fatta una scorta , sono rari e costosi) avrai una carburazione migliore e piu' performante. ah, per il cilindro alza lo scarico di 2mm e 2mm di lato e poi posta le fasi che hai ottenuto. la testa ti devi trovare qualche anima pia che te la spiana completamente (magari falla ad incastro). con l' aumento della corsa di 1.5 mm verso l' alto dovresti essere gia' a posto se metti una basetta di 1.5 sotto il cilindro. o al limite metti una basetta sotto da 0.8 e misuri quanto ti viene lo squish con testa originale. devi stare tra 1.5 e 1.7mm massimo (originale sara' sui 2mm). la padella tienila cosi' o metti una polidella. sei a posto, io con sta configurazione (salvo fase 125/68 per il polini) mi sono fatto monza/chiavenna/spluga/monza circa 5 volte quest' estate per andare a pescare... nessun cedimento. (a parte l' ultima volta che pero' e' stata colpa dei ribattini del piattello frizione che si sono smollati ma son tornato comunque a casa in 4 a 30 all' ora..mitico il 200).
    Su a Sud
    GT originale?
    P.S.E.
    tra un pò vado a rifinire il lavoro di ieri, solo che non ho una lima quadra, e con quella triangolare è difficile
    l'albero sto aspettando proprio che torni disponibile quello da castiglione, hanno detto che questa settimana tornava
    con l'albero danno anche la gabbietta?
    come carburatore sto preparando un 24g, ma ho anche il 24e, che penso di lasciarmelo così comè
    ho misurato lo squish da originale, o meglio, ci ho provato, con 3mm di stagno nessun segno del pistone vediamo con l'albero nuovo, pensavo anche io di giocare con spessori diversi sotto, misurare le fasi e vedere cosa esce, ma la cosa che mi preoccupa di più, è trovare uno che mi lavori la testa, se conosce la vespa ancora meglio, così mi può consigliare
    lo scarico l'avevo allargato ad agosto, di 2mm, ed ero ad una percentuale piuttosto bassa, ma penso che lo lascerò così, non vorrei esagerare
    oggi invece sono stato in ferramenta per vedere quanto venivano i cuscinetti di banco sKF, ma non li avevano nel catalogo, ho a casa i cuscinetti di tonazzo, ma, ignorantemente, non so che pesce è, marcati NA, monto quelli?
    Feb 2010
    giussano
    ciao a tutti!
    per calabrone: si, gt originale rivisto ma forse troppo lavorato per gli alti .
    per smilzo: quei cuscinetti in ferramenta non li trovi. quelli di tonazzo sono nadella, vanno bene quelli.. oh bene e' un modo di dire perche' i nadella (e comunque anche i torrington) lato volano sono da buttare, e' da buttare il cuscinetto in se', sul 200 e' sottodimensionato, io ho trovato una ditta che me li produrrebbe maggiorati (da 38 a 43 di diametro esterno, quindi con rullini piu' robusti) che si montano solo con una semplice barenatura della sede, ma per meno di 200 pezzi nulla da fare.. sarebbe bello fare una cordata..
    ritornando al discorso di prima: compra una lima quadra e una tonda, non so dirti per il 24g (non l' ho mai provato), la testa ..e' un casino trovare qualcuno..
    P.S.E.
    allora vado "tranquillo" con quelli che ho, quelolo che ho trovato nel mio motore, lato volano, è un FAG 10-4392B
    per la testa forse ho trovato uno che potrebbe riprofilare, devo andare a chiedere, speriamo bene
    P.S.E.
    quasi finito, ho finito di raccordare, carburatore-scatola-carter, ho rifinito meglio l'imbuto e gli spigoli, fa un pò ribrezzo la parte destra, domani provo a passarci un pò di carta per togliere i solchi
