Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 158
Discussione: elaborazione non invasiva px 200
  1. #51
    P.S.E.
    Riferimento: elaborazione non invasiva px 200
    grazie, era giusto per conferma, non vorrei che magari perdo velocità della carica, allargando, ma in effetti, essendo largo di partenza, posso solo migliorare il tutto
  2. #52
    P.S.E.
    ecco quello che è venuto fuori
    non so se andare oltre, o lasciare così, già una buona parte dello spigolo se nè andato, la 2* foto è il prima, e la 3* il dopo
    mi sta frullando l'idea, di riempire con la pasta metallica, lo spazio vuoto che rimane, così da ricostruire un vero condotto
  3. #53
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    abbi l'accortezza di usare un prodotto specifico per riparare i carterer
  4. #54
    P.S.E.
    ho preso questo, come caratteristiche ci siamo, comunque prima lo userò per fissare i cateteri, come calabrone insegna, così vedo se tiene bene
  5. #55
    P.S.E.
    allora, ricapitolando, ho chiuso la porzione di travaso inutilizzato, e lo stucco pare piuttosto compatto, speriamo bene
    ora mi dovete chiarire un dubbio riguardo la pressione in camera di manovella
    avendo montato l'albero pinasco, che è scavato all'interno della spalla per favorire i flussi, quindi maggiore volume in camera, di conseguenza minore pressione, ma che, se non dico una cazzata, aumentando la corsa dovrebbe aumentare anche la pressione, giusto? quindi compenserei
    poi ho fatto anche un pò di smusso agli spigoli dei carter, subito dopo le spalle dell'albero, non se se mi sono spiegato, ho tolto poco, ma anche quel poco influisce sulla pressione
    poi ho pensato ai finti travasi fatti da piaggio, essendo un volume che, anche se molto nascosto dalla camera, in quanto si trovano chiusi dalla canna del cilindro, ma secondo me, comunque contribuiscono all'aumento di volume nella camera di manovella
    io pensavo di chiuderli, voi che dite?
    altro dubbio, la finestrella sul pistone, al PMI apre metà travaso, andrebbe allungata, ma quali effetti avrà?
    non vorrei avere perdite, e per di più, proprio dove si dovrebbe andare a limare, c'è una costola di rinforzo
    riuscite a chiarirmi qualche dubbio?
  6. #56
    mandrachia alta
    quel prodotto l'ho usato x riparare le teste bmw...cmq spippolando nei forum, per riempimenti interni al motore, ho trovato che in molto consigliano Quicksteel riempitivi professionali "loctite".... vedi tu....
  7. #57
    mandrachia alta
    tempo fa mi sono fatto un gt del genere ... in serata ti posto le foto del pistone "original" 200
  8. #58
    P.S.E.
    magari
    eh, il quick steel me lo sono ricordato dopo
    resiste anche al doppio della temperatura rispetto al bostik
  9. #59
    P.S.E.
    ultimi aggiornamenti
    travasi chiusi, ho riempito anche lo scalino che si forma alla base della canna, e levigato tutto, poi mi sono messo a spianare tutte le sbavature nella scatola del carburatore, quanta roba ho limato via
    con questo, i lavori ai carter dovrebbero essere finiti
    infine sto sperimentando delle boccole per centrare cilindro e testa
    appena mi arrivano i ricambi, inizio a chiudere, ma prima vorrei provare a fare le pesate del pistone, piede di biella ecc. , ma prima di mettermi a limare, aspetto i vostri pareri, a me basterebbe equilibrare il più possibile il pistone, per ridurre le vibrazioni, nel limite del possibile
  10. #60
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Bravo.. anche io sto facendo una cosa del genere con il mio.
    E' curioso notare che anche facendo piccole cose cm raccordare scatola, carter e travasi, ci sia molto materiale da togliere.. Di gradini, e imperfezioni ce ne sn parecchi. Ma nell'0ttica del risparmio dei costi, limare qua e là portava via tempo e denaro..
    Anche io vorrei alleggerire quel macigno di pistone... sul pinasco 177 allum. dopo averlo aperto ai lati e allargato la finestra, il motore vibrava la metà.
    Appena mi rientra il gt e pistone dalla rettifica, vedrò il da farsi.
  11. #61
    Apr 2009
    PSE= porto sant'elpidio???
  12. #62
    P.S.E.
    si, conosci?
  13. #63
    Aug 2011
    Mondavio
    Sto seguendo il tuo lavoro, complimenti veramente.
  14. #64
    P.S.E.
    grazie dei complimenti
    ma se sei qui per imparare, non farlo da me, perchè sto imparando anche io sarebbe come copiare il compito in classe, da uno che non arriva alla sufficienza
  15. #65
    Apr 2009
    si, conosci?
    Si, ci sn stato anche qst'estate al raduno(Sant'elpidio a mare)...
  16. #66
    P.S.E.
    ah si, c'ero anch'io a quel raduno, il mio primo raduno, mai viste così tante vespe tutte insieme
  17. #67
    Aug 2011
    Mondavio
    Se hai lavorato bene lo vedremo quando proverai il tutto. Sono curioso in quanto anche io posseggo un PX 200 del 1981 che ho ristrutturato in toto da poco tempo.
  18. #68
    P.S.E.
    grazie bella risposta ahahah
    anche io sono curioso di vedere come va in corsa 60
    tu che configurazione hai?
  19. #69
    Aug 2011
    Mondavio
    Io ho un 210 malossi in alluminio completo di testa sempre malossi,albero motore anticipato olympia corsa 57, marmitta sito plus e carburatore originale raccordato. Considerando che ho 45 anni per me (soprattutto in ripresa) va bene così. Per avere più allungo, ho fatto sbassare di 1 mm la base del cilindro. Ancora non ho montato il motore con la modifica appena fatta,quando lo farò,ti faccio sapere. Altra cosa che farò, sarà quella di montare una marmitta del famoso Mega e buttare la plus.
  20. #70
    P.S.E.
    ah pensavo sempre cilindro originale, col malossi è un'altra storia
    anche pensavo di chiedere a mega, una megadella, appena finito il motore, raccolgo tutti i dati, e lo contatto
  21. #71
    mandrachia alta
    magari
    scusa ma sono stato inkasinato ...
    cerca su google "vespa 200 original tuning o segui questo link...è un tedesco che ha fatto quello che stai facendo tu
    Original Tuning Vespa 200
  22. #72
    P.S.E.
    non ti preoccupare
    ho visto quel lavoro, ma non ci sono dati sul risultato finale, poi di tedesco non ci capisco una fava, alla fine mi sono accontentato
    tu ci hai provato ad aprire i travasi?
  23. #73
    mandrachia alta
    se apri i travasi ottieni un simil polini...chi lo ha fatto dice tutto un'altro motore a costo quasi zero...volevo farlo (ho anche un gt da stuprare) ma poi ho trovato un polinone con 1000km a 50€uried ho abbandonato il progetto....
  24. #74
    P.S.E.
    addirittura
    sarebbe una bella cosa, ma per adesso mi accontento così, e comunque come hai detto tu, se ti capita un polini a poco, alla fine conviene prendere il polini
  25. #75
    P.S.E.
    aggiorno con i progressi
    motore quasi tutto assemblato, mi mancano i prigionieri dei carter poi chiudo
    ah lo stucco bicomponente non ha tenuto, ho scaldato il carter lato volano, montato i cuscinetti, e dopo un pò che si era raffreddato, ho visto sul banco il pezzo che chiudeva il travaso così ho tolto tutto, tanto sono venuti via con cacciavite e martello, la prossima volta userò il quick steel, o meglio ancora, una bella saldatura
    per l'accoppiamento dei carter, metto l'ermetico da entrambi i lati....si?
