Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: m1 al carter!!
    dolianova
    m1 al carter!!
    ciao a tutti i vespisti!
    vorrei fare un progettino prossimamente
    si tratta dell m1 zirri!
    sto pensando a una cosa così!
    m1 zirri
    albero originale piaggio et3 se è sbiellato lo faccio rembiellare poi lo anticipo e saldo lo spinottto!. oppure DRT
    rapporti non saprei, vorrei farlo tenendo il cambio originale, è troppo la quarta corta, ma sono indeciso se 24/72 con pignone da 25 oppure 27/69 con pignone da 24! i rappoti saranno di quelli, ho pensato cif,olimpia ecc ma con parastrappi DRT(molle gialle!).
    carburatore 30 phbh dell' orto con collettore autocostruito (costa una follia).
    marmiita proma
    fasi albero, avrei pensato a 135 anticipo e 70 di ritardo, ma qui non sono sicuro e chiedo a voi,
    squich sei propenso a farlo a 1mm- 1,2mm
    crocera, se buona lascio l' originale che è meglio con molla e sfere rinforzati di DRT oppure vado di felino.
    accensione, rigorosamente puntine! e qui direte tu sei pazzo! ok ma c'è gente che ci ha fatto l' m1l ! puntine, condensatore e bobina DRT
    frizzione, ho pensat a una 4 dischi con disco bombato e doppia molla , stile m2.
    questo e solo uno"schizzo" di quello che avrei in mente, per ora non è deciso niente, vorrei solo parlarne con voi per avere critiche , ma anche consigli!
    quello che mi è più difficoltoso sono i rapporti!
    dolianova
    Riferimento: m1 al carter!!
    nessuno si intede dell' m1?
    mai avuto l' m1:
    comunque ho il bugiardino di quattrini e per la fase di aspirazione dice di tagliare l'albero cosi:
    per l'albero se vuoi andae sul sicuro monta il piaggio ets...
    con una proma a mio modesto e opinabile parere basta e avanza un phbl 24 con semplice collettore polini raccordato (sul bugiardino ci sono le tarature di base) come rapporti assolutamente 27/69.
    -memento audere semper-
    dolianova
    grazie marco !! per il carburatore ho deciso per il 28 in caso arrivi l' espansione!
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    ok...con l'espansione il 28 ci sta a pennello ma occhio che la valvola deve essere allargata (o allungata) e ben raccordata al collettore perchè se hai un foro piccolo il 28 serve a poco!
    io cel'ho montato e ti consiglio di mettere un 34 dell'orto a valvola piatta e un espansione zirri... e se indovini le fasature ti esce fuori un aereo...
    perugia
    volevo aprire un post, ma visto che qui si parla di m1 pi accodo sempre se non disturbo...
    anche io vorrei montare un'm1 ma L, ritengo meno problematico un lamellare sopra certe potenze, (magari sbaglio) .
    io vorrei montare l'm1l con albero e tutti i lavori che richiede con un 24 e un'espansione mirco rr ma parlandone con angelo me lo ha sconsigliato.
    voi che ne pensate?
    ciao.
    Pacio74
    Filottrano (AN)
    Io con l'm1 al carter partirei così:
    - Albero ETS perchè mi da maggiore sicurezza
    - Fasatura di aspirazione tradizionale..ovvero 130 di anticipo e 70 di ritardo
    - Raccordatura carter e valvola
    - Campana 27/69 surflex e anzichè spendere i soldi per il pignone (che posso sempre acquistare e sostituire in un secondo momento) e il parastrappi (che se non sei una bestia che sta sempre a sfrizionare o impennare regge tranquillamente) li spenderei per una quarta corta da 48 denti DRT..anche in vista di un futuro step con carburatore più grande ed espansione
    - Il carter lo spianerei perchè con i travasi scavati rimane poca base di appoggio..oltretutto avrei un piccolo margine da giostrarmi con guarnizioni e basette per variare leggermente la fasatura e lo squish
    - Accensione originale..a cambiarla o acquistare puntine e condensatori vari faccio sempre in tempo nel caso vada male
    - Controllo della crociera, delle molle e sfere
    - Carburatore 24 e proma
    - Frizione 4 dischi sistemata a dovere con molla rinforzata
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    voi che ne pensate?
    Che ha ragione..non è solo il cilindro che fa andare forte il motore..inutile spendere 400 euro per un GT che eroga la potenza in una fascia alta di giri se poi lo si strozza con un carburatore sottodimensionato e una marmitta ad espansione non in linea con la fasatura del cilindro..a questo punto prendi un M1 anche tu che rimane più turistico e più coppioso
    Vespa Club Ancona
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Quoto mincio! Io monto l'M1L da ormai un paio di mesi, fidati che con un 24 e con una rr non va nulla! E' un cilindro che gira molto alto.. Non devi certo risparmiare sui componenti..
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    non ho mai avuto cilindri quali l'M1... ma il 24 per questo cilindro a me pare un'insulto...
    lo monto sul mio 102 rifasato e lavorato e a parer mio, nel motore che ho tuttora andrebbe anche un 26 pur essendo corsa corta...
