Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: che cos'ha?
    Sep 2011
    firenze
    che cos'ha?
    ciao a tutti, ho 1 vespa 50s col 75 che ho riassemblato personalmente,il problema è che sebbene vada molto bene soffre parecchio in partenza e da 2-3 gg non si accende piu a pedalina ma solo a spinta e con fatica.la candela (di 6)è nuova e tutti gli altri componenti sono lustri essendo stata rimontata da un 20gg...che cos'ha la stronza?ringrazio anticipatamente
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    Riferimento: che cos'ha?
    prima cosa non dare mai della stronza alla vespa visto che è molto sensibile!!! per il problema aspetta utenti piu' esperti di me
    Jul 2011
    padova
    forse candela troppo calda, prova con una b7...
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    lucca
    il problema si presenta solo nell accenderla?
    Sep 2011
    firenze
    beh c'è il problema dell'accensione e della ripresa,per farvi capire quando mi trovo a partire da fermo in falso piano sembra che batta in testa e anche ai semafori è molto scarsa,poi da meta giri in su va come le palle...strana è?
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    la carburazione l hai controllata? (la butto giù cosi )
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    intanto prova a cambiare la candela con una di gradazione termica più fredda, vedi come va , nel peggiore dei due casi controlli la carburazione con la prova della candela..
    Sep 2011
    firenze
    se ho controllato la carburazione?ragazzi,l'ho rimontata completamente da meno di un mesetto,per capire perche fa cosi ho provato a cambiare varie carb. e getti del max(ora monto un5ho provato a regolare le puntine(nuove anche loro)ma non riesco a risolvere,mi sapreste dire 1 configurazione standard per queste tre cose?grazie
    Jul 2010
    lucca
    Citazione Originariamente Scritto da vespro Visualizza Messaggio
    escludendo questi fattori, allora mi sa che ti aspira aria da qualche parte.per esempio la mia special nell ultima settimana si accendeva male e non prendeva bene i giri: avevo il cilindro crepato da dai aspirava aria.
    quindi ti consiglio di controllare il collettore e il gruppo termico
    Sep 2011
    firenze
    il cilindro era nuovo,ma mi sono ricordato che non c'era nella confezione la guarnizione tra la testa e il cilindro,e io non l'ho messa,puo essere questa la causa?mio babbo dice che è normale che non ci sia...
    nuoro-olbia
    in effetti non va messa.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jul 2010
    lucca
    sul libretto delle istruzioni c é scritto che ci dovrebbe essere una ''fantomatica'' guarnizione ma in realtà non esiste
    Sep 2011
    firenze
    mi potreste consigliare i rapporti da usare col75cc?e se qualcuno sa un link su come fare a cambiarli....
    Jul 2011
    corato
    non puo essere cilindro spompato ????????
