Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: aiuto carburazione 50 Special
    Ciao a tutti sono semi-nuovo del forum chiedo scusa se ho sbagliato sezione
    ho un problema sulla mia 50 Special del 75, ho carburato la Vespa e non mi dava problemi, poi l'ho lasciata ferma 3 settimana e quando l'ho riaccesa e rimessa in strada ho notato che quando decellero la vespa rimane accelerata,ho notato che quando scale 4/3 a frizione premuta rimane accelerata poi messa la 3 e lasciata la frizione i giri del motore si adeguano. secondo voi il problema sta sull'aspirazione o sulla carburazione direttamente??? Grazie a tutti i Vr! Metto 2 foto della Vespa in questione.
    https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net..._6128617_n.jpg
    https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net..._4324651_n.jpg
    VRista Junior L'avatar di vespapk94
    Apr 2010
    Riferimento: aiuto carburazione 50 Special
    Dagli una ripulita e controlla che sia fissato bene al collettore e cambia la guarnizione del collettore già che ci sei e come se aspirasse aria..
    Aug 2006
    Rhodigium
    Delle volte sono stupidaggini: hai regolato il gioco della manopola acceleratore tirando troppo il cavo?
    ho smontato, pulito e rimontato il carburatore e gli ho dato una carburata, nel mentra guardando la la Vespa , ho notato che c'era un poò d'olio sul motore quindi per adesso sta bene, e come mi arriva il kit con le guarnizione nuove rismonto il tutto cambio e rimonto. grazie per le risposte.
