Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Verificare regolatore tensione e statore
    Localitā
    Etā
    32
    PXE arcobaleno,senza avviamento elettrico....non fungono ne luci ne frecce ma la spia della riserva e il clacson vanno.....da schema elettrico ho due possibili imputati:statore o regolatore....volevo sapere come poter verificare se i due componenti funzionano,cioč che devo misurare e cosa aspettarmi....ad esempio con il tester su Ohm tra i due morsetti del regolatore cč continuitā....
    Le frecce non sono mai andate dopo il restaruo,il faro mi ha abbandonato poco dopo....
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Localitā
    Scicli (RG) - Catania
    Etā
    43
    Riferimento: Verificare regolatore tensione e statore
    boh.. sarā la candela!
    Cmq non č cosė banale fare la misurazione... io ho bruciato il regolatore sia sul px che sulla pk... in entrambi i casi il voltmetro mi dava 10-11 volt anche con l'acceleratore spalancato... ma le lampadine bruciavano che era un piacere!!!
    Sostituito il regolatore... problema risolto! Prova a cambiare le lampadine, se quelle nuove funzionano allora č il regolatore!!! non perdere tempo a cambiarlo perchč spenderai una fortuna in lampadine a fronte di una spesa di 25 euri per cambiare il regolatore
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Alla candela ci avevo pensato da buon Vespista
    Comunque le frecce funzionavano e le lampadine sono OK in quanto tra la massa e la fase della freccia cč continuitā,quindi la lampadina č apposto....
    G.L.F
    Localitā
    Etā
    43
    Non credo sia un problema di regolatore allora... in quel caso avresti troppa corrente e bruceresti velocemente tutte le lampadine!!!! Cosa che ho fatto in soli 2 km di strada quando č partito il mio...
    Hai provato a misurare la tensione ai capi dei portalampada? Per vedere se hai i canonici 12 volts?
    Io per non saper leggere e scrivere controllerei anche l'intermittente delle frecce e il devioluci deviofrecce...
    Localitā
    Etā
    32
    I devio sono ok,cč continuitā!
    G.L.F
    Banned
    Sep 2011
    Etā
    46
    ho lo stesso identico problema
    Localitā
    Etā
    32
    Fatte due misure:nel cavo contakilometri arrivano 4 volt,che la spia ce la fanno ad accenderla evidentemente....dallo stato escono,al minimo,tra i 50 e i 60 volt(ikl mio multimetro cinese ha un considerevole scarto) quindi si direi che č il regolatore....prima di comprarlo volevo vedere se qualcuno poteva prestarmene uno per verificare se fosse lui....ma non trovo nessuno!
    G.L.F
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Localitā
    Grottaglie
    Etā
    28
    Vabbč al limite compralo se non č lui lo terrai come scorta, č sempre utile
    Localitā
    Etā
    43
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    Compralo, tanto prima o poi si brucia!
    Io ho dovuto sostituirlo in 2 vespe su 2!!!
    La spesa si aggira sui 20/25 euro
    Localitā
    Etā
    32
    54 in Piaggio,50 in un'altro negozio! ora guardo sulla baia ma sono al verde(sono studente!)e quindi bč....per un'altro pō m sā che faccio con le mani!
    G.L.F
    Localitā
    Etā
    32
    Cambiato regolatore eeeeeeee non cambia un cazzo!
    G.L.F
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Localitā
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Etā
    55
    un guasto dove non se ne conosce la causa, cambiare le cose a caso porta solo a grande confusione.
    occorre andare per gradi.
    1 procurarsi lo schema elettrico e multimetro(tester)
    2 verificare la stato di usura dello statore avvolgimenti e isolamento fili
    3 controllare la tensione di uscita a vuoto dello statore 40-60 volt in alternata
    4 controllare il regolatore scollegando l'impianto elettrico da esso
    5 ad impianto scollegato,collegarci al regolatore un carico tipo lampadina 21W, se il regolatore funziona ai capi della lampadina ci deve essere all'incirca 12v o qualcosa in pių in alternata. E la lampadina si accende.
    6 verificare ai regimi alti la costanza della tensione in uscita del regolatore
    sempre con il carico della lampadina, lampadina sempre accesa senza bruciarsi.
    7 se l'accoppiata statore e regolatore funziona allora bisogna ricercare il guasto all'interno dell'impianto elettrico, tipo cavi spelati che vanno a massa.
    il tutto per impianto senza batteria
    buon lavoro
    Jan 2010
    Localitā
    Grottaglie
    Etā
    28
    Se si era rotto il regolatore bisogna cambiare anche le lampadine che si saranno fulminate!
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da vespen Visualizza Messaggio
    buon lavoro
    fatto tutto fino al punto 6,prima di spendere soldi mie fidati che controllo! e lo stesso venditore,che lavorava in Piaggio,mi ha detto che secondo lui era il regolatore passando tutta la corrente da li....e da schema č verificato....visto che fino a prova contraria gli schemi sō leggerli.....
    verifico le lampadine ma erano ammodo l'ultima volta... va buō
    G.L.F
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Localitā
    Etā
    52
    Con regolatore staccato, tutti gli interruttori su off, mi puoi dare i valori di resistenza che misuri tra nero e massa, giallo e nero, grigio e nero lato regolatore?
    Le misure con quadro acceso e poi spento.
    p.s. ma al punto 5 la lampadina si accende?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Localitā
    Ad ovest di Milano
    Etā
    61
    Case, seguendo questo schema
    http://i35.tinypic.com/ad00nk.jpg
    noterai che il filo BLU che esce dallo statore finisce al clacson ed in parallelo al suo pulsante NC, ritornando al regolatore con un filo GIALLO.
    Dal regolatore, tramite i fili Verde e Grigio viene portato il 12V stabilizzato.
    Quindi, se il clacson funziona, secondo me puō essere solo il filo GIALLO interrotto (o che fa falso contatto nella morsettiera sotto il nasello) o il nero di massa che al nodo fa falso contatto.
    Del GIALLO prova a misurarne la continuitā dal clacson al regolatore.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2010
    Localitā
    Etā
    52
    Il grigio del mio post diventa verde sul regolatore, nel mio schema riporta sempre grigio.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Localitā
    Ad ovest di Milano
    Etā
    61
    Citazione Originariamente Scritto da Killer4x4 Visualizza Messaggio
    In fatti il verde č solo il tratto di cablaggio che porta i 12V al dispositivo lampeggiatore per poi ritornare grigio ... non so perchč.
    Comunque il problema sembrerebbe a monte del regolatore, sul filo che arriva dal pulsante del clacson (GIALLO sullo schema postato).
    Infatti interrompendo questo filo non si avrebbe pių tensione sul regolatore quindi sugli utilizzatori a 12V
    Altra ipotesi la massa (filo NERO) che per qualche motivo non č equipotenziale col telaio .... ma opterei pių per la prima diagnosi.
    Gg
    Localitā
    Etā
    32
    Controllo todos domani,purtroppo il multimetro č di quelli cinesi e scazza alla grande...quasi quasi chiedo in prestito a scuola uno decente ma dubito me lo prestino.....il punto 5 comunque,mi sono sbagliato a scrivere che avevo fatto fino al 6,non lo ho fatto....avrei un alimentatore assai vecchiotto a cui accoppiare un regolatore(andrebbe a 110V altrimenti)ma non mi ricordo quanto erga,mi pare 24 V....vedo domani....č il colmo che non mi riesca capire un caiser nella materia che studio!
    A,giusto! la lampada andava quando rimontai la Vespa(le frecce no),ha smesso di funzionare il giorno dopo!
    G.L.F
    Jul 2010
    Localitā
    Etā
    52
    Alimentatore? Cosa ci devi fare?
    Qual'era la lampada che inizialmente funzionava?
    Localitā
    Etā
    32
    Contavo di staccare il regolatore e vedere se funziona con solo l'alimentatore,per eliminare il dubbio che sia il regolatore.....la luce andava,tutte e due,non posso esludere che si sia staccato qualcosa nella morsettiera ma l'ultima volta era tutto ammodo,smonto stasera....
    G.L.F
    Jul 2010
    Localitā
    Etā
    52
    Non tralasciare nulla, a volte si interrompe il rame e le guaine sono intatte.
    Localitā
    Etā
    32
    Ho provato con il traformatore...faceva rumori mooolto strani e preferito lasciar perdere.....che il regolatore sia per un'altra Vespa?come verifico che sia per PX senza avviamento elettrico e con acc.elettronica?
    G.L.F
    Moderatore
    VRista Diamond
    Localitā
    Ad ovest di Milano
    Etā
    61
    Ciao Case, sono prove empiriche quelle che stai facendo, oltretutto rischi di fregare il regolatore.
    Se hai giā provato a cambiare il regolatore e non funziona significa che il problema non č quello.
    Oltretutto il regolatore, se salta, mette in corto entrata ed uscita, portando una sovratensione sul carico (lampadine ecc ecc) con la conseguenza di far saltare gli utilizzatori.
    Il problema č da ricercarsi da un'altra parte.
    Segui lo schema.
    Gg
    Jul 2010
    Localitā
    Etā
    52
    Secondo me dovresti alimentarlo dallo statore ma scollegare il resto dell'impianto.
