Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Verificare regolatore tensione e statore
    Localitā
    Etā
    32
    PXE arcobaleno,senza avviamento elettrico....non fungono ne luci ne frecce ma la spia della riserva e il clacson vanno.....da schema elettrico ho due possibili imputati:statore o regolatore....volevo sapere come poter verificare se i due componenti funzionano,cioč che devo misurare e cosa aspettarmi....ad esempio con il tester su Ohm tra i due morsetti del regolatore cč continuitā....
    Le frecce non sono mai andate dopo il restaruo,il faro mi ha abbandonato poco dopo....
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Localitā
    Scicli (RG) - Catania
    Etā
    43
    Riferimento: Verificare regolatore tensione e statore
    boh.. sarā la candela!
    Cmq non č cosė banale fare la misurazione... io ho bruciato il regolatore sia sul px che sulla pk... in entrambi i casi il voltmetro mi dava 10-11 volt anche con l'acceleratore spalancato... ma le lampadine bruciavano che era un piacere!!!
    Sostituito il regolatore... problema risolto! Prova a cambiare le lampadine, se quelle nuove funzionano allora č il regolatore!!! non perdere tempo a cambiarlo perchč spenderai una fortuna in lampadine a fronte di una spesa di 25 euri per cambiare il regolatore
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Alla candela ci avevo pensato da buon Vespista
    Comunque le frecce funzionavano e le lampadine sono OK in quanto tra la massa e la fase della freccia cč continuitā,quindi la lampadina č apposto....
    G.L.F
    Localitā
    Etā
    43
    Non credo sia un problema di regolatore allora... in quel caso avresti troppa corrente e bruceresti velocemente tutte le lampadine!!!! Cosa che ho fatto in soli 2 km di strada quando č partito il mio...
    Hai provato a misurare la tensione ai capi dei portalampada? Per vedere se hai i canonici 12 volts?
    Io per non saper leggere e scrivere controllerei anche l'intermittente delle frecce e il devioluci deviofrecce...
    Localitā
    Etā
    32
    I devio sono ok,cč continuitā!
    G.L.F
    Banned
    Sep 2011
    Etā
    46
    ho lo stesso identico problema
