Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Ordine rondelle manubrio ET3
    Apr 2011
    Ciao a tutti!!
    sto rimontando la vespa tornata dal carrozziere!!non capisco se ho assemblato nel corretto ordine le rondelle..allora..lato marcia..sul manicotto infilo solo il rondellone sottile grosso e poi infilo il manicotto nel manubrio..poi?accedendo dal faro..rondella piatta sottile e rondella sagomata e infile la mezzaluna con le sedi per le teste dei fili?
    nessuno ha qualche foto??
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Ordine rondelle manubrio ET3
    a quest'ora del mattino *.* sono ancora mezzo in coma ma mi sembra di avere le foto... attendi un po...
    ... sei stato fortunato
    Allora... le rondelle sono 4, tu ne hai nominate solo 3. Ne manca una del diametro di quella piatta che va messa da dentro ma è spessa 3 mm e se sei fortunato ti posso dire anche dove l'hai persa, perchè anche io l'ho persa nello stesso punto ;) Picchietta su un tavolo il tubo del semisterzo, la mia si era scivolata in fondo dove ci sono i numeri marce, oltre il rondellone.
    Ritornando la montaggio:
    C'è ne una la più larga e sottile che va tra sterzo e semisterzo e serve come distanziale quando cambi marcia. Per farla stare su ingrassa la sede così si appiccica.
    Ti posto la foto.
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di pigre-co
    Barcellona Pozzo di Gotto
    Così a mente mi sembra l'ordine giusto, ma aspettiamo altre conferme.
    Ciao.
    Aug 2008
    www
    Poi accedendo da dentro c'è la sottile che batte contro il metallo dello sterzo, l'ondulata che serve da ammortizzatore e quella che non trovi spessa che batte contro la mezzaluna dove si attaccano i fili delle marce.
    Questa è una foto dello sterzo lato acceleratore:
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Questa invece è la foto di quando, come te, avevo perso il rondellone doppio... stava dentro al buco ;)
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Adesso che ci penso, potrebbe essere anche il contrario... doppia, ondulata, e sottile, in quanto queste foto sono di prima che trovassi la rondellona spessa e siccome la memoria non mi aiuta, se ci fosse qualche utente con il faro in mano potrebbe dare un occhiata dentro... ;)
    Comunque il classico sintomo di quando manca una rondella e che il semisterzo ha un gioco di 2 /3 mm che non deve avere.
    Ciao Gioweb
    Apr 2011
    Cavolo grazie mille delle info!!!!stavo annegando nel panico..allora controllo anche io se nel caso può essere finita lì!!si sà mai ke anche a me si sia infilata nel tubo!!
    ps.ti farò sapere al + presto
