Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: non so che pignone mettere
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    ho una vespa 50n del '68 cn 90 polini,marmitta polini banana carburatore 16/16 tira i getti del 19.
    volevo cambiare i rapporti perchè ho quelli originali e volevo aumentare la velocità, volevo chiedervi quanti denti potrebbe avere il pignone per allungare la velocità? aiutatemi
    Jan 2011
    Riferimento: non so che pignone mettere
    dai rispondete vi prego nn mi rispondete mai
    calma calma!! hai postato due messaggi in giro di mezzora non credo che nessuno ti risponda mai; devi solo avere pazienza!
    allora:
    se hai ancora le ruote da 9" io valuterei la sostituzione di quest'ultime con quelle da 10"; cosi hai un rapporto finale alla ruota che cominciua ad andare bene....diversamente se preferisci tenere le tue ruote da 9" l'unica cosa da fare è montare una 24/72
    -memento audere semper-
    solo pignone sulla tua campana, puoi montare solo il pignone speciale DRT da 19 denti.
    Aggiungi anche che, come ti hanno detto, aumentando il Ø delle ruote allunghi il rapporto
    oppure
    apri il motore e cambi la campana
    la 24/72 ti da marce parecchio lunghe con un 75
    io nel 75 di mia moglie ho montato una 21/76 e va molto bene - rimane un filino corta ma, per una signora, meglio così
    Jan 2011
    io le gomme da 10'' le ho già e mi fa i 70 e poi va fuori giri, volevo rimettere le gomme da 9'' con la campana e pignone da 24/72, lascire il 90 polini e il 16/16.
    la tira la 3* dopo o è lunga?
    se tira la 3* che velocità potrebbe fare?
    Citazione Originariamente Scritto da ricky95 Visualizza Messaggio
    ahhhhhhhhhhhhh
    ma hai una 90....
    la tiri tranquillamente la 24/72
    Jan 2011
    è si l'ho anche scritto, ma ho il 16/16 la 3* la tira cn le gomme da 9''?
    Jan 2011
    che velocità dovrebbe fare??
    Jan 2011
    oppure i 21/76 o i 22/63 li tira? velocità?
    grazie in anticipo per le risposte
    75, forse 80 se il motore è fatto bene
    Jan 2011
    con i 22/63 la velocità è oltre gli 80?
    ascolta
    non è che aumentando il rapporto aumenti la velocità
    hai una termica limitata
    un'elaborazione limitata
    la velocità massima che puoi fare è quella che ti ho detto, anche se monti la 29DD (anzi faresti meno perchè il tiro in ultima marcia non lo vedresti neanche con il binocolo)
    Jan 2011
    andrebbe meglio con i 22/63 o i 24/72?
    e che ne so!
    lo sai mettere a punto il motore?
    lo fai tu il lavoro?
    sei capace?
    tra i 2 rapporti cambia poco
    Jan 2011
    ho risolto tutto il meccanico mi ha detto di rimettere le gomme da 9'' e aumentare i getti nel carbu e mi monta i rapporti del 90cc apposta x il mio
    Filottrano (AN)
    Mi sa che questo meccanico ne spara troppe..
    Vespa Club Ancona
