Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: vespa px 150 che fà i capricci
    Mar 2011
    Udine
    Ciao a tutti, ho acquistato una vespa px 150 del 2006 in buonissime condizioni regolarmente tagliandata Piaggio. La vespa è tutto orginale e ha ancora la marmita e l'impiantino catalitico.
    Stasera finalmente sono riuscito a provarla per la prima volta per un lungo percorso. I primi 30 km tutto ok poi quasi di colpo inizia a borbottare e non riesco a superare i 60 km/h in quanto accelerando borbotta sempre più.
    può essere che sia entrato qualcosa nel carburatore e che stia ustruendo qualcosa, per esempio nei getti?
    è come quando sta per finire la benzina però molto più insistente.
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: vespa px 150 che fà i capricci
    Con molta probabilità hai delle impurità nel carburatore. Smontare e revisionare il carburatore, è la prima cosa da fare. Poi potrebbe anche esservi acqua nel serbatoio o sporcizia sul fondo.
    Mar 2011
    Udine
    grazie stamattina provo a fare questa prova
    Mar 2011
    Udine
    ok, allora ho smontato in parte il carburatore quindi... filtro catalizzatore, coperchio carburatore, filtro, getti, coperchio benzina e filtrino interno. Effettivamente un pò di schifo c'era.. anche sulla candela. ho fatto una decina di km e mi sembra ok.
    spero che non ci sia dello sporco all'interno del serbatoio e che si riproponga il tutto.
    dato che è il primo px che ho e dato che vengo dal mondo vespa primavera, il carburatore si riesce a smontare completamente anche con il motore su?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da giventofly Visualizza Messaggio
    Certo che si, occorre togliere le speciali viti con una chiave da 11 a tubo o con una bussola.
    Attento al rimontaggio, quelle viti tengono anche la vaschetta.
    Vanno strette in modo corretto perchè se troppo strete si rischia di rovinare il carburatore o imbarcare la vaschetta, mentre al contrario, se troppo lente, si rischia di far pescare aria o perdere olio della miscela.
    Se cambi le guarnizioni occhio alla differenza tra quella per il miscelatore e quella per i modelli senza.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    Gg
    negli ultimi px, le viti hanno l'innesto per le chiavi esagonali, quele a L, non hanno i prigionieri al carter..
    si tira giu comunque tranquillamente.
    Mar 2011
    Udine
    grazie , gentilissimi
