Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: prende giri a fatica
    Sep 2011
    massa
    ciao ragazzi ho una vespa L con 75 e per il resto tutta originale..ogni volta che ingrano la 2a cala molto d giri e ci mette un po a salire...stessa cosa x la terza.. questa situazione e' andata sempre peggiorando da un paio di mesi.. puntine condensatore bobina carburatore tt nuovo..qualcuno puo aiutarmi??? grazie in anticipo!!
    Cagliari
    Riferimento: prende giri a fatica
    Le fasce come sono?
    Citazione Originariamente Scritto da lezioso Visualizza Messaggio
    hai messo le mani a qualcosa?
    prima andava bene?
    dacci un po' di informazioni
    così di primo acchitto se hai montato la 75 al posto del 50 e non hai cambiato getto massimo, sei magro di carburazione
    prova la vespa con il pomello dell'aria tirata - dovrebbe andare decisamente meglio
    Sep 2011
    massa
    nono ma la vespa ha il 75 da qualche anno.. il getto e' un 54... comunque e' possibile che sia un problema di corrente? xk oggi ha iniziato a perdere colpi..
    su un 75 il 54 è piccolo
    a meno che tu non abbia un filtro che tappi enormemente
    se hai il filtro originale dela 16/10, monta un 58
    per il perdere colpi: smonta la candela e guardane il colore
    dicci com'è e dicci anche marca e sigla della candela
    Sep 2011
    massa
    questa estate andava bene..poi ha iniziato a perdere colpi e il meccanico mi ci ha cambiato praticamente tt l impiianto elettrico... ogni volta che cambiava qualcosa andava x una giornata e poi basta..poi ha cambiato la bobina esterna e x 3-4 giorni e' andata xo faticando a salire d giri..
    Sep 2011
    massa
    la candela e' ngk e poi ce' scritto b6hs..e' piuttosto chiara
    Cagliari
    se è chiara , come ti diceva sartana sei magro , poi una candela grado 6 non so ma credo sia troppo.
    Per il colore della candela dai un'occhiata qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...sondaggio.html
    Sep 2011
    massa
    ma questi si riferiscono al colore della candela dopo aver dato una tirata e spento subito? comunque ieri sera mi ha lasciato definitivamente a piedi.. ha iniziato a perdere colpi sempre d piu e poi dopo un po' si e' piantata..
    la candela è troppo calda.
    monta un B7 oppure una champion L78C o una bosch W5AC
    (tra le 3 ti sconsiglio la NGK)
    si è piantata....spero che tu non abbia grippato
    il getto max è TROPPO piccolo
    Sep 2011
    massa
    nono ma si e' piantata nel senso che perdeva colpi cosi' tanto che si e' fermata.. comunque grazie mille!! domani vado a prendere getti e candela e poi vi faccio sapere!
    Sep 2011
    massa
    ho trovato una b7 e l ho provata...niente da fare..eppure e' tutto nuovo lo statore! che siano regolate male le puntine??
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    ma con avviamento a pedale come lo senti? è leggera la leva? c'è compressione?
    bisogna capire prima di tutto le fasce e il gruppo termico in che condizione si trovano prima di cominciare con la carburazione e impianto elettrico.
    Sep 2011
    massa
    mah la leva mi sembra apposto..cioe come accensione e' uguale a prima... riesco ad accenderla e in folle anche a tenerla accesa anche se sembra che faccia 1 colpo si e 2 no..xo la marcia nn la regge proprio..
    Cagliari
    Ma non è che hai la bobina o qualcosaltro che scarica a massa?
    Sep 2011
    massa
    non lo so.. ce' un modo x vederlo?
    Cagliari
    io mi ero accorto che la bobina esterna scaricava a massa perchè ogni tanto sentivo scoccare una scintilla che poi sono riuscito a vedere grazie al buio.
    I controlli più precisi li puoi fare col tester
    Sep 2011
    massa
    ah ok..comunque non credo.. e invece e' possibile che sia lo statore che deve essere anticipato?
    Cagliari
    se hai poco anticipo il motore va comunque anche se sembra spompato , ma non dovrebbe perdere colpi
    Sep 2011
    massa
    si infatti era un problema di massa credo.. il mio meccanico ha attaccato alla bobina un condensatore, l ha messo a massa sulla carrozzeria e ora va bene!! x ora.. non riusciamo a spiegarci il perché ma incrocio le dita!! ho cambiato il getto con un 58 ed ho riempito il filtro aria che era vuoto! grazie mille!!
