Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: configurazione 75
    Jul 2011
    corato
    configurazione 75
    salve a tutti ho questa configurazione per una special che mi piace molto,secondo voi va bene e poi quanti km/h effettivi mi fa???
    -Gt 75 dr
    -carburatore 16/10 getto massimo 58
    -padellino
    -pignone DRT 19 denti
    grazie in anticipo
    dimenticavo,è una 3 marce del '73
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Riferimento: configurazione 75
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    -Gt 75 dr
    -padellino
    grazie in anticipo
    il DR è un 3 travasi? come velocità stai sui 60 effettivi o poco + , con quella rapportatura lascia il padellino che va benissimo , ma io come carburatore ci abbinerei un 16 pari...andrebbe sicuramente un po' meglio
    Jul 2011
    corato
    il dr e un 6 travasi
    anche tu avessi un carburatore del 2 se ben carburato non rischi una tega,semplicemente con il 16 pari hai un pò più ripresa,in velocità massima resta uguale....testato sulla Special di un mio amico che ha il 75 DR,la padella e il 16/16.....
    Velocità massima 70 da contakm,fai 60/65 effettivi se ti và bene....magari con il cambio a 3 marce è più godibile ,con il 4 marce dopo 300 metri sei in 4a
    Comunque,che grassa mangi le fasce lo sento dire ora....le mangi con olii del caiser o con lo scarico troppo aperto magari....ma con la carburazione grassa mai sentito....aspetto pareri dei guru su questo dettaglio che mi interessa
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    carburazione grassa significa eccesso di miscela nel cilindro...il lavaggio del pistone , del cilindro e delle fasce elastiche deve essere giusto...ne poco ne troppo...se è poco rischi il grippaggio termico , se è troppo come detto , c'è un eccesso di miscela , che in qualche modo il motore deve buttare fuori...in questo caso capita che il pistone e le fasce si lucidino e si consumino piu' in fretta perchè lavorano male , ma è quando la vespa si affoga e non riesce a prendere i giri massimi che rischi questa cosa...l'olio è importante si , ma non credo possa creare problemi di lavaggio...tieni conto che nella benzina potresti mischiarci anche dell'olio di frittura esausto e saresti bello che tranquillo , incrostazioni orribili a parte...ma se una vespa è carburata a filo della grassezza , non rischi niente , anzi...io uso carburare sempre in questo modo...se vai molto oltre e fai parecchi km in quelle condizioni devi stare attento se non vuoi cambiare tutto il gt dopo 5000km perchè già scarico di compressione
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Non offenderti, ma secondo me è una cazzata col botto.
    Se mi dici che camminando eccessivamente grasso potresti far incollare le fasce (causa eccessivi depositi carboniosi) è un'altro discorso, ma da quì a lappare le fasce con l'olio....
    VRista Junior L'avatar di gevin
    Cosenza
    che vuol dire che deve cambiare il carburatore per evitare grippaggi??? guarda che la carburazione deve essere sempre fatta per bene...puoi montare pure un 102 col 16\10 (se è magra puoi grippare...se è troppo grassa ti mangi le fasce elastiche...) , puo' lasciare il 16\10 originale benissimo con tutti i getti di serie tranne il 58 oppure mettere un 16\16 con getto poco + alto...
    La risposta te l'ha data vesclaudio:
    Con 6 travasi serve un carburatore leggermente più grande perchè come ben sai la vespa lubrifica il gruppo termico dal carter: con un carburatore piccolo puoi mettere tutti i getti che vuoi (e comunque si ingolferà) ma il rapporto aria/miscela sarà sempre squilibrato rispetto a uno appropriato come il 16/16 per questo si "rischia il grippaggio" in caso di alte temperature per viaggi prolungati. Ho scritto si rischia ma non è detto che ciò avvenga: prevenire è meglio che curare comunque.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da gevin Visualizza Messaggio
    Ed i motori da gara che corrono nel VPI (gare su circuito per vespa) che montano il 19/19 su dei falc,parmakit,zirri? Non si rischia proprio nulla.. Se carburato il 16/10 sul 75cc va più che bene!
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    guarda che 7su10 di quelli che montano gt diametro 47 e 50 (75cc e 85cc) e anche oltre , usano tenere il 16\10 originale per consumare poco...il grippaggio c'è in caso di carburazione troppo magra , quindi getti del massimo piccoli o trafilamenti d'aria...non è esatto quello che dici tu sul fatto che il rapporto aria\benzina è sproporzionato perchè è come dire che hai la vespa scarburata...tieni presente che ci sono 125 originali (non ricordo quali) che sono usciti dalla piaggio con un 16\16 di serie...
    Cosenza
    Ragazzi è evidente che abbiamo lingue e pareri rispettabilissimi ma diversi: non è un obbligo montare il 16/16 ma sicuramente è quello più appropriato per un 47: la prima regola che ho imparato con la mia prima vespa 50 R del 1971 a 14 anni (adesso ne ho 37 e ce l'ho ancora la vespa) è questa:
    50= 16/10
    47= 16/16
    125= 19/19
    Se ad un 16/10 ci metti getti del 16/16 o a questo quelli del 19/19 fai una sorta di rimedio per sopperire la mancanza di qualcosa, quindi ci va questo qualcosa.
    Devo comunque fare una autocorrezione sulla velocità: essendo un 6 travasi va meglio in salita ma "urla" in pianura percui la velocità scende a 70 Km/h (mi riferisco sempre al tachimetro non alla velocità reale).
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Se provi a chiedere troppo al 16/10 ottieni questo:
    http://old.vesparesources.com/tuning...i-ingolfa.html
    Cosenza
    -Gt 75 dr
    -padellino
    grazie in anticipo
    1) Devi sostituire il carburatore con un 16/16 per evitare possibili grippaggi
    2) Devi regolare leggermente l'anticipo dallo statore: se cerchi sul forum trovi come fare.
    La velocità dovrebbe essere sui 75-80 Km/h ma ricordati che le special hanno freni a ganasce che non sono tarati per quelle velocità.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
