Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Colore candela
    VRista Junior L'avatar di dalce
    Apr 2009
    Trissino
    Colore candela
    Buona Domenica,
    ho un'ET3 con carburatore 19/19 e getto 90, la miscela che uso è al 3%.
    Secondo voi il colore della candela, indica buona carburazione.
    Stefano
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    Riferimento: Colore candela
    mah io non è che vedo molto bene però mi sembra di vedere un certo color nocciola o no?se invece è più scura significa che fai la miscela troppo grassa e rischi di ingolfare il motore,se invece è più chiara del color nocciola la miscela è troppo magra e grippi il motore!!!...
    detto bene?!?!?!
    Apr 2009
    Trissino
    Vi posto questa, forse si vede meglio.
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    si si sembra color nocciola!
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da andre50special Visualizza Messaggio
    detto bene?!?!?!
    No, hai detto male. La candela è scura quando la CARBURAZIONE è grassa, e viceversa è chiara quando la carburazione è magra. Di conseguenza si deve aumentare o diminuire il getto max, non la quantità d'olio nella miscela.
    Quella si chiama LUBRIFICAZIONE ed è un'altra cosa.
    dalce perchè hai un getto da 90? La vespa è elaborata?
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    grazie djgonz della correzzione!
    Apr 2009
    Trissino
    130 pollini . Come ti sembra la candela?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da dalce Visualizza Messaggio
    Mi sembra buona. Hai anche raccordato i carter?
    Apr 2009
    Trissino
    Scusa l'ignoranza ma cosa intendi?
    Nov 2009
    Cagliari
    Se hai allargato i travasi dei carter in modo da farli combaciare perfettamente a quelli del cilindro.
    Apr 2009
    Trissino
    Il lavoro l'ha fatto il mio meccanico ma penso proprio di sí.
    Scusate la domanda ma non sono riuscito a trovare per farla; c'ė qualcuno di Vicenza?
    Nov 2009
    Cagliari
    Per fare cosa?
    Apr 2009
    Trissino
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    la candela è chiara e al contempo presenta incrostazioni carboniose oleose. Le incrostazioni sono senz'altro un effetto dell'eccesso d'olio nella miscela (il due è più che sufficiente). Mentre il colore interno è un pò troppo chiaro. Immagino che quella candela non sia stata smontata dopo una tirata perciò se ci stavi camminando al minimo così è pure peggio. Io aumenterei di 2 punti almeno il getto del massimo e sviterei un pò la vite aria benzina sempre premunendoti di fare la corretta miscela. Se non hai presente il color nocciola prendi la buccia di una nocciola e metticela affianco...capirai che non è certo quello della tua candela
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Esatto la filettatura della candela sembra altrettanto imbrattata dalle foto.. riduci un pò il mix nel serbatoio
    Mar 2011
    Catania
    é troppo chiara , ingrassa!
    chi è la il tuo professore di italiano?
    Mar 2011
    Catania
    Non voglio prendere le difese di nessuno, però non capisco il motivo di sottolineare un errore!(magari è un errore di battitura:::)
    Citazione Originariamente Scritto da fabriziotizio Visualizza Messaggio
    era ironico e..........sull'errore di battitura....mah, non penso
    Apr 2009
    Trissino
    Retifico,
    il getto non è 90 come mi era stato detto ma un 78.
    Quindi ricapitolando:
    1-Motore 130 Polini
    2-Carburatore 19/19, getto 78
    3-Marmitta originale siluro.
    4-che % di olio devo mettere e durante il rodaggio?
    Uso olio castrol TTS, cosa pensate di quest'olio?
    Che getto dovrei montare?
    Che differenza c'è tra la marmitta originale e la SITO?
    Vi ringrazio tutti delle dritte che mi avete dato.
    Stefano
    Sep 2011
    firenze
    tra quella originale e la sito c'è un abisso sia in ripresa che in allungo ovviamente a favore della sito.la candela è troppo chiara!!!!
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    eh non si può nemmeno sbagliare non si può fare niente
    Apr 2009
    Trissino
    Il meccanico, mi ha detto che se fosse per lui terrebbe il 78 ma io mi sono fatto dare un 82 e questa sera lo cambio.
    Durante il rodaggio che percentuale di olio devo mettere nella benzina e dopo?
    Voi utilizzate benzina verde o ci mettete l'additivo?
    Stefano
    Banned VRista DOC
    Jun 2011
    io uso la benzina verde con l'additivo della aerexon che sarebbe il sostitutivo del piombo!
    Apr 2009
    Trissino
    Andrea50special grazie e cosa pensi del consiglio del mio meccanico, per il getto?
    Stefano
