Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: qualche suggerimento su un'elaborazione (corsa lunga)
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Riferimento: qualche suggerimento su un'elaborazione (corsa lunga)
    Concordo .. io ho fatto cantare di nuovo questo motore
    grazie mille iena !!! sono questi i messaggi che ti invogliano a lavorare con pazienza su quello che si ha !! bel lavoretto sarei curioso di sapere com'è ora quel motorello e cosa monta....
    Niente di particolare. Un normalissimo e originalissimo motore Primavera Et3.
    Purtroppo da pirla non ho foto del motore finito ... Ho solo qualche foto "intermedia"
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    eh già maledetto cellulare ! domani prendo la fotocamera...poi era sera...comunque i danni che ha li ho descritti...il fatto del carter danneggiato credo di riuscire a filarmelo da solo...ma x la valvola...eh , devo trovare un centro rettifiche , vedere quanto si prendono ecc ecc ...ma tutto si fa...ci vorrà solo tempo. io intanto vado bello con calma che fretta non ne ho , il motore che ho sotto adesso mi sta dando tante soddisfazioni , e poi è un'orologio...per questo c'è tempo...un amico l'ha visto sta sera e mi ha detto di buttarlo...ma io "eeeh tu nn hai capito niente...il bello sarà che lo riportero' a nuovo anche se ridotto così...la vespa è come il maiale , non si butta niente "
    sul fatto del riuscire ad adattarlo sotto la mia HP devo aspettare che qualcuno mi dica x certo che si puo' fare..intendo qualche guru...aspetto aspetto
    lassa perdere
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    lassa perdere
    ahia non riesco proprio a farcelo stare sotto? intendo , cambiando selettore e predisponendo il carter al monofilo?e ovviamente mi sa che dovro' trovare un'accensione 6 poli...proprio proprio nun se po' fa???non basta la mia volontà?
    è questo il difficile
  6. #31
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    e sia...mi fido...ora comunque lo rimetto a nuovo e lo faccio tutto originale , con pezzi decenti...e vedo di rivenderlo a qualcuno , nell'attesa di trovare un blocco HP4 che sicuramente mi rende tutto molto piu' facile...peccato pero'
  7. #32
    Salve a tutti! Ieri ho chiuso il mio motore ma mi è apena venuto un dubbio: ho montato gli ingranaggi del cambio tutti con lo stemma della Piaggio verso il motore, va bene oppure ho montato male?!
  8. #33
    Le marce ingranano? Riesci a beccare la "folle" senza sentire rumoracci?
  9. #34
    Citazione Originariamente Scritto da giulietto Visualizza Messaggio
    male,
    fai comunque la verifica empirica che ti ha detto Iena
  10. #35
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    queste sono le foto x sartana relativamente al mio messaggio...valvola e mannaia lato frizione dell'albero
  11. #36
    Posso semplicemente consigliare di pubblicare foto che siano a fuoco e non mosse? Magari Sartana ha la vista migliore della mia ma io riesco si e no a capire che la valvola è rovinata ...
  12. #37
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    oh meglio di così non riesco a farle...che poi , le ho scattate con la mia telecamerina HD dai si vede che ci sono tre solchi , di cui uno di un mm...l'albero non ha solchi ma si vede che ha lavorato male , è solo sbeccato
  13. #38
    Filottrano (AN)
    Vai di lamellare..
    Vespa Club Ancona
  14. #39
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Vai di lamellare..
    si ci ho pensato ma visto che dovrei riportarlo all'originalità x poi darlo a un tizio vorrei vedere prima cosa dice sartana , perchè se riesco a recuperarla quella valvola , ok...il lamellare lo tengo come ultima chance...tanto esiste il collettore lamellare x il 16 giusto?
    grazie comunque della risposta
  15. #40
    la valvola è compromessa
    parecchie cose si riescono a rimediare con resine apposite (io uso il Loctite 3479 A&B).
    la difficoltà maggiore sta nella rilavorazione del materiale che riporti.
    devi lavorarla in maniera tale che la spalla lavori con la valvola, lavori correttamente.
    ti ricordo che la "luce" tra spalla e valvola prevista dalla piaggio è di circa 5/100 di mm
    Se fosse un mio motore, una valvola così io la farei rifare in rettifica (riporto di alluminio al tig e successiva barenatura)
  16. #41
    Filottrano (AN)
    Si il collettore lamellare esiste per il 16...non è che non si recupera..siamo nel 2011 e tutto si fa..però sicuramente ha un costo non indifferente dato che non è possibile intervenire come quando è leggermente compromessa
    Vespa Club Ancona
  17. #42
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    vi ringrazio delle risposte ragazzi mi siete stati davvero molto utili...siccome su questo blocco verrà montato un 50 o al massimo se non lo trovo un 75 (quindi spero di farlo andare se non come un orologio , almeno bene), credo che provero' a recuperare la valvola prima battendola un po' con qualche spinetta o qualche scalpelletto a taglio , x riportare materiale nei solchi insomma e ridurne l'entità , credo si possa fare , poi se sto sparando a zero bloccatemi , e poi andarci giu' con la loctite e il mio dremel , adoperando lavoro paziente e la migliore manualità che mi riesce...se verrà fuori un cattivo lavoro allora la valvola la eliminero' proprio e mettero' il lamellare...ad ogni modo vi terro' informati e appena faccio qualche passo in avanti documento il lavoro con foto e quant altro. grazie ancora ragazzi , ci risentiamo sul prossimo post
  18. #43
    Filottrano (AN)
    Alla valvola il lavoro va fatto bene..senti magari quanto ti vogliono in rettifica, poi agisci di conseguenza..
    Vespa Club Ancona
  19. #44
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    capisco ma io qua la rettifica non so neanche dove trovarmela...mi sa che la + vicina è a 50km e oltre io provo a fare come ho detto ora , poi tanto , riesco a tornare indietro in caso. grazie ancora
