Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Aiuto ri-elaborzione 130 Polini
    Talking Aiuto ri-elaborzione 130 Polini
    Ciao raga!
    Allora... Ho una Vespa 50L '68 così configurata :
    130 Polini monoaspirazione ( con carter raccordati tanto per);
    PHBL 24 con getto 90 (ex filtro Polini) da mettere il 96/98 con nuovo filtro Malossi a cono;
    Collettore polini con valvola leggermente allungata;
    volano Special 1,6 kg;
    accensione a puntine ;
    27/69 D.D. Newfren;
    cambio 4 marce;
    Proma per corsalunga ;
    ruote da 9'.
    La vespa è godibilissima, ottima schiena e buon tiro.
    Ma fra qualche tempo avrei un progettino ...
    Portare quel 130 a 20+ HP....
    Che lavori, modifiche e parti mi consigliate ???
    (Siate abbastanza tecnici )
    P.S. : Meglio una Simonini D&F o una GF Project collett. con.?
    P.S. 2 : Mi specificate che fasi e squish si dovrebbe ottenere? Grazie...
    P.S. 3 : Usare una basetta ???
    Grazie a tutti...
    Riferimento: Aiuto ri-elaborzione 130 Polini
    Up...
    Nessuno mi sa aiutare?
    Filottrano (AN)
    http://old.vesparesources.com/tuning...izzazione.html
    Questo è un post interessante..
    Per arrivare a 20 e oltre cavalli devi buttare più della metrà dei componenti che stai utilizzando oltre che avere ben in testa dove e quanto intervenire..non so quanto ti convenga..
    Vespa Club Ancona
    Grazie ho letto il post...
    Comunque: una breve descrizione dei componenti nuovi da usare?
    Sì lo so sono un pò malato
    Filottrano (AN)
    Carburatore, collettore, testata, albero motore, frizione, marmitta e accensione sono da sostituire..il cambio è da aggiornare...con 1500 - 1800 euro di motore riesci ad avere un polini da 20 cavalli...
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    VESPA ELABORATA PASSO A PASSO - TUNING by Mosè - YouTube
    oppure tenti l' intentabile come ha fatto mosè
    Grazie ho capito...
    Un'elenco più preciso dei pezzi?
    Filottrano (AN)
    Data la scarsa cilindrata per far prendere ad un 130 polini tutti quei cavalli l'unica strada è farlo girare alto penalizzando i bassi regimi..questo comporta che:
    - Consumi di più
    - Usuri di più tutti gli organi meccanici
    - Fino a quando non arrivi a tot giri hai poco brio
    - Devi adeguare tutti i componenti al nuovo incremento di potenza
    Putroppo non mi sento di consigliarti sui componenti da utilizzare in quanto per raggiungere il tuo scopo non è che basta acquistare dei pezzi e montarli...come pure non c'è una strada indicata da seguire...giusto per farti un esempio c'è chi si affida ad una aspirazione lamellare, chi lascia la tradizionale a valvola; c'è chi si affida ad albero con corsa maggiorata e/o biella maggiorata; c'è chi utilizza una marmitta in commercio chi invece preferisce crearsela da solo..etc..etc..
    Se io ti consigliassi magari ti faccio spendere 2000 euro per arrivare al tuo scopo, mentre se ti fai consigliare da qualcun altro più esperto ti dirà che sono un coglione perchè ti ho fatto spendere tutti quei soldi quando ne bastavano la metà...non so se mi spiego...
    Posso dirti i punti fissi:
    - Un buon albero che regga e non si giri alla prima accelerata
    - Un carburatore generoso per servire la termica agli alti regimi
    - Un collettore senza strozzature e di una lunghezza non kilometrica
    - Una marmitta studiata per la fasatura che farai al cilindro
    - Una fasatura di aspirazione generosa e una di scarico piuttosto alta
    - Sicuramente avrai bisogno di una testata che non sfiati (a differenza del 90% delle polini commercializzate) da rivedere e correggere
    - Una rapportatura ottimizzata per sfruttare al meglio il range ottimale di funzionamento del motore che sarà senz'altro più ristretto di ora
    Vespa Club Ancona
    falc 57x51
    proma
    24
    27/69
    aspirazione 130/70
    Lauro la da oltre i 20 hp
    Filottrano (AN)
    Eccolo è arrivato...Moderatore qua si parlava di polini! :) Con il Falc tutti so buoni!!
    Vespa Club Ancona
    Ho letto ma se non è in grado di fare certe modifiche, quella che ho proposto io è la soluzione meno costosa per avere una certa resa!
    Ovviamente è l'aspirato al carter.....
    falc 57x51
    proma
    24
    27/69
    aspirazione 130/70
    Mmm... Questa mi piace.... Quanto costa il falc?
    E quali sono le fasi originali del mazzucchelli?
    cilindri vespa falc racing
    fasi del mazzucchelli?
    boh
    mai montato mazzucchelli
    Ah ah ah grazie Sartana
    Citazione Originariamente Scritto da gaetanoq Visualizza Messaggio
    te ridi ma io un albero anticipato non l'ho mai e poi mai comprato
    sempre anticipato io
    e mai mai mai mazzucchelli
    Canosa
    anticipi gli originali?
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    come chiunque faccia elaborazioni.....
    E che non sono molto pratico...
    Comunque ho sentito dire che i migliori sono quelli ETS; è vero?
    dei piaggio sono senza dubbio i migliori
