Risultati da 26 a 50 di 78
Discussione: Restauro 125 primavera '78
    VRista Junior L'avatar di fed3
    Massa
    Riferimento: Restauro 125 primavera '78
    Citazione Originariamente Scritto da markino1991 Visualizza Messaggio
    ai mercatini dovrebbero esserci io a novembre vado a novegro dovrebbe esserci sennò con un po di pazienza la fai!
    Nei negozi di "originale" non c'e' un gran che ( o cmq nulla con prezzi "umani"). Guarderò se ci sono mercatini nella mia zona e vado a dare un occhiata.
    Ultima modifica di horusbird; 23-12-12 alle 18:48
    Massa
    Su alcune parti che ho verniciato ho dato anche un acrilico trasparente.
    Per ora sui cerchi ho solo carteggiato, dato 2 mani di fondo e 2 mani il grigio piaggio (fatto fare in un colorificio). Ci do pure l'acrilico trasparente (che dovrebbe fare da protettivo) o non serve?
    Massa
    vi aggiorno un po'.
    Il telaio è dal carrozziere ed è già stato sabbiato e saldato.
    Io mi sono messo intorno al motore vi posto qualche foto dello smorchiamento (è ancora da ultimare)
    • Tipo File: jpg sm1.jpg (85.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg sm3.jpg (93.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg sm5.jpg (49.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg sm4.jpg (83.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg sm6.jpg (83.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    Massa
    Ho aperto il gruppo termico per vedere in che condizioni era. Sul pistone (Asso.W) c'e' stampigliato 55,4 quindi penso che il cilindro sia stato rettificato giusto? (in origine doveva esserci un 55)?
    Jan 2005
    citti
    la sella non è l'originale.....non perderci tempo.....meglio acquistare una buona riproduzione
  6. #31
    Massa
    ma in verità è originale. Da cosa lo deduci scusa?
  7. #32
    Jan 2005
    citti
    ..tutte le selle originali piaggio hanno le molle del sedile congiunte a metà con un filo d'acciaio armonico piegato ad onda; se hanno invece la piastrina sono di concorrenza...e poi ci sono molti altri piccoli particolari...
    edit:errata corrige: chiedo scusa, pensavo fosse come nelle large: nelle small invece, nella sella primavera quella piastrina è assolutamente originale: comunque si può fare un confronto con le prove di motociclismo dell'epoca, consultabili in download; inoltre, è possibile ripristinare alla perfezione una sella vecchia, in giro si trovano sia le molle che l'imbottitura che la copertina in sky;
  8. #33
    Massa
    Mi pare strano che sia stata sostituita, però in 33 anni ci può stare.( Però chi me l'ha venduta non me l'ha detto). La copertura inoltre aveva la scritta piaggio.
    Cmq per capire meglio, e per non prendere fregature se decidessi per una sella originale, dove è la piastrina che vedi dalla mie foto che negli originali era un filo armonico piegato ad onda. Ma è la piastra che collega le molle "anteriori" a quelle "posteriori"? La mia è troncata a metà e se volessi riutilizzare quella sella dovrei saldarla....
    Mi potresti anche dire qualche altro piccolo particolare?
  9. #34
    VRista Junior L'avatar di CAPO
    Jun 2011
    gioia del colle (BA)
    ciao scusa se mi intrometto ma i cerchi gli hai sabbiati?
    potresti dirmi il lavoro che hai fatto per renderli cosi perfetti?
    Bravissimo mi piacciono un sacco........sembrano nuovi!!!!!!
  10. #35
    Massa
    Citazione Originariamente Scritto da CAPO Visualizza Messaggio
    Ciao Capo grazie per i complimenti.
    Ti premetto che era la prima volta che mi metto a fare cose del genere quindi tutto quello che ti scrivo deriva dalla lettura di forum e consigli di amici. Ho verniciato con bombolette ( che qualcuno odia) non disponendo di attrezzature per verniciare in modo professionale.
    Cmq per i cerchi ho fatto in questo modo:
    Ho preso delle spazzole di ferro di diversa misura da montare sul trapano e ho spazzolato bene via tutta la vernice e la ruggine. Poi ho passato i cerchi con carta abrasiva di diversa grana per arrivare nei punti dove le spazzole con arrivavano e ho finito con la paglietta da carrozziere (ho aggiunto anche parecchio olio di gomito ).
    In seguito ho soffiato via i residui con un getto d'aria (piccolo compressore) e ho lavato il tutto con diluente nitro (per sgrassare). A questo punto ho dato un fondo comprato in una rivendita di vernici (7/8 Euro) dove mi sono fatto fare anche il grigio piaggio (8 euro).
    Ho dato 2/3 mani di fondo a distanza di qualche tempo (segui le indicazioni che trovi sulle bombolette) e poi 2/3 mani di vernice. Ore devo dare ancora il trasparente protettivo. Non sono convintissimo se darlo o meno ma l'ho provato su alcuni pezzi più piccoli e il risultato mi pare buono.
    Consiglio: se decidi di carteggiare con le spazzole su trapano utilizza sempre la mascherina (basta anche FFP1) e occhiali protettivi. Per non far andare roba come polvere, peli, insetti sulla vernice fresca mi sono costruito una protezione in nylon dove mettevo sotto il pezzo ad asciugare.
    Ciao Fede
  11. #36
    Jun 2011
    perfetto anche se con bombolette il lavoro dalle foto è a regola d'arte.....
    come si chiama il fondo che gli hai dato?
  12. #37
    Massa
    Speriamo che duri nel tempo...Per quanto riguarda il fondo ne avevo 2 a disposizione. Uno era il MACOTA PRIMER - FONDO DA CARROZZERIA AGGRAPPANTE ANTIRUGGINE, l'atro era uno della DUPLI-COLOR.
    Penso di aver usato quello della Macota per i cerchi. Mi sono fatto consigliare dall'addetto del colorificio dove mi servo.
  13. #38
    Jun 2011
    perfetto.....grazie!!!!ciao
  14. #39
    Massa
    Forcella prima:
  15. #40
    Massa
    Forcella durante:
    non so se ho fatto bene a lasciare i difetti (sbavature) di saldatura,forse avrei potuto lavarli ( ma sono originali Piaggio )
  16. #41
    Massa
    forcella dopo:
  17. #42
    Nov 2009
    Napoli
    Pierluigi.
  18. #43
    Massa
    Volevo cambiare icuscinetti al perno ruota (avevo già il mozzo smontato dalla forcella) e quindi ho operato così:
    1) ho svitato il dado che fa anche da rinvio conta km (quello che ha la filettatura a rovescio).
    2) ho tolto il paraolio e il sigel dalla parte del tamburo.
    Ora mi trovo in questa situazione: dalla parte dove c'era il dado con la filettatura al contrario vedo il cuscinetto "piccolo"; dall'altra parte vedo il cuscinetto più grande. Mi hanno detto di battere con un legnetto e martello dalla parte del dato filettato al contrario e che sarebbe venuto via il perno. E' un po che batto ma non succede nulla e ho paura di fare danni. consigli?
    P.S. il cuscinetto più grande riporta la scritta "italy skf 6203". E' già stato sostituito o è quello originale ?
  19. #44
    Massa
    Per capire bene ora non mi resta che "martellare" il perno o devo fare altro?
  20. #45
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    avevo risolto mettendo il mozzo nel frezzer e poi scaldavo col phon i cuscinetti....o il contrario....o comunque cercavo di scioccarlo termicamente,ad un certo punto si e' sentito.....toc!....e comunque ho dovuto dare delle martellate che mi facevano un po paura,dagliele belle secche e decise ,ma senza esagerare,quando vedi che si muove di qualche micron allora stai prendendo il ritmo giusto,fa' il lavoro con calma e occhio ai filetti,non rovinarli in nessun modo,usa sempre un legno tra martello e asse.
    se io potessi tornare indietro nei miei lavori,cercherei di non sostituire quei cuscinetti a meno che non siano proprio andati,non si rovinano facilmente.
    i miei sono solo consigli o punti di vista,non sono un meccanico.
  21. #46
    Massa
    Citazione Originariamente Scritto da larasa Visualizza Messaggio
    In efetti li ho fatti vedere ad un mio amico e secondo lui vanno ancora alla grande. Però siccome il costo è contenuto pensavo di cambiarli ugualmente per rimetterci le mani più tardi possibile... la notte porterà consiglio
  22. #47
    Nov 2009
    Cagliari
    Usa uno spuntone che deve essere perfettamente perpendicolare all'asse e via di mazzate secche e decise.
  23. #48
    Massa
    ciao.
    vi posto qualche altra foto dell'avanzamento lavori.
    Le foto riguardano il mozzo della ruota anteriore e un supporto motore autocostruito (non avendo a disposizione una saldatrice ho fatto quello che potevo) non bello esteticamnte ma molto solido, funzionale ed economico.
  24. #49
    Nov 2009
    Napoli
    Ottimo lavoro ragazzo!
    Pierluigi.
  25. #50
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Ottimo lavoro, complimenti per la cura dei dettagli........per il colore visto che nel 1978 c'è....andrei sicuramente su VERDE VALLOMBROSA
