Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: Rete Lan Domestica
  1. #26
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Rete Lan Domestica
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Progetto fermo dopo essere partito in fiamme l'hd primario del server. :(
    Hai controllato la candela? troppo magro scaldi!!!
    Che ti è successo?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #27
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Che ti è successo?
    Gg
    è partito a fuoco un chip dell'hd. Fortuna che il mio server ha un rilevatore di fumo che lo fa spegnere e quindi interrompendo l'elettricità la fiamma non è andata avanti ma il fumo si. E la sfortuna vuole che io non ero a casa e che l'hd primario è dove tengo oltre all'OS anche tutti i programmi per il server (server radio,host di immagini, host di file,database mysql,php ...) avevano nessun backup. Comunque morale della favola:
    - hd bruciato (devo trovare una scheda da sostituire )
    - cavi hd bruciati
    - case annerito
    - stanza piena di fumo con il conseguente allarme anti-incendio che suona sempre.
    Per fortuna non ha attaccato nessun pc che c'era li dentro (altri 6 pc NON miei che stavo riparando. )
    Mi domando come abbia fatto a partire a fuoco con 12 ventole nel case di cui una solo per lui.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  3. #28
    Sep 2011
    Grado (GO)
    ma mettere dei dischi in raid???
    male male
  4. #29
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da minermouse Visualizza Messaggio
    male male
    Li tengo in RAID. Se hai letto è un server e la maggior parte dei server li ha in raid.
    Comunque in questo caso il RAID non mi permette di recuperare i file, essendo che l'hd non gira.
  5. #30
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Allora sei a posto, di cosa ti preoccupi?
    Se avevi un raid e ti è partito un disco, sull'altro hai tutto.
    Gg
  6. #31
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Gg
    i pochi dati li ho recuperati tranne i programmi e il s.o. che non funzionano. Devo aver settato male i raid alla configurazione o è normale?
  7. #32
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Io i miei server in genere li setto in raid 1 con sistema hot-swap, alimentetore ridondante, rete bilanciata ecc ecc in modo da evitare al massimo i blocchi.
    Se si spacca un disco lo cavi e lo sostituisci "al volo" ed il raid lo ricostruisce senza fermare il sistema.
    Certo che però che di fronte al fuoco ... fermi tutto!!!!
    E' successo qualche tempo fa ad aruba, che voglio dire, di sicurezza penso che ne abbia, ma per un incendio in sala server ha spento tutto nella rete per diverse ore.
    Non vorrei essere stato nei panni dei loro sistemisti in quei momenti ....
    Gg
  8. #33
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Gg
    Mi pare di averli settati in raid 0. Comunque il server si è automaticamente spento appena si alzato un po' di fumo. Rilevatore?
  9. #34
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    In raid 0 scrivi su entrambi i dischi alternativamente e non ammette dischi in fault
    RAID - Wikipedia
    Non so se hai qualche rilevatore di calore, magari si è spento solo per il corto sull'HD
    Gg
  10. #35
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    RAID - Wikipedia
    Gg
    guarda se attacco l'hd in corto si dovrebbe spegnere?
    Se si deve spegnere allora ho il rilevatore perchè il server non si spegne.
  11. #36
    Sep 2011
    Grado (GO)
    col raid 0 salvi solo una parte dei dati, per salvare tutto ci andrebbe come minimo un raid 1, che salva i dati pari pari su entrambi i dischi.
    Mi è successo due volte di fondere un disco e i dati sono rimasti perfettamente integri
  12. #37
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    ecco allora perchè il s.o. e i programmi non vanno. E' proprio quello che mi serviva
  13. #38
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non penso sia più in corto, ormai se ha preso fuoco .... il cortocircuito si sarà aperto.
    Se riesci a trovare l'esatta elettronica lo fai ripartire .... altrimenti ciao dati.
    Ci sono aziende che recuperano dati, ma a prezzi non troppo a buon mercato.
    Gg
  14. #39
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Gg
    Ho cambiato già altre volte la scheda di un hd, ma solo perchè ho trovato un hd da sacrificare.
    Di mandarlo in camera bianca non ci penso proprio.
  15. #40
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Mi chiedo se posso usare l'antenna tv come antenna wifi. Ne ho un po' smontate e non so che farne, compresi gli amplificatori. Secondo voi le posso usare? Magari invertendo il segnale nell'amplificatore.
  16. #41
    Sep 2011
    Grado (GO)
    il wifi ha una frequenza di 2,4 o 5 gHz, l'antenna tv da 50 a 850 mHz, non so ne come ne se possa funzionare
    Edit:
    Antenne
    leggiti questo (ti copio un pezzo per anteprima: NOTA: infatti le antenne e i cavi televisivi non possono essere utilizzati efficientemente in applicazioni Wireless.)
