Pagina 14 di 26 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 630
Discussione: Tutto sulla COSA.Contribuite tutti!!
  1. #326
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    Re: Tutto sulla COSA.Contribuite tutti!!
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    se non trovi un altro carburatore (vivamente consigliato!!! - del px, un phbh... non quello della cosa!!!) puoi provare con della buona e paciougosa pasta rossa eliminando lo starter e tappando il suo foro di alloggiamento...
    mi pare strano però che sei rimasto a piedi per via dello starter...non è che sia una concausa e ci sia da cercare qualcosa di più okkulto?
    se scolleghi il cablaggio elettrico del carburo, a memoria, lo starter viene disinserito automaticamente. qualcuno che nonta ancora l'akkrokkio elettrico può confermare?
    appena possibile quindi proverò a fare altre prove. comunque dubito che il problema possa non essere collegato allo starter. ripulirò per bene i 2 carburatori e li proverò uno alla volta con starter tappato. mica potrebbe essere collegato ai getti? ricordo di avere 2 calibratori del max uno 140 e l'altro 160, poi ho 2 emulsionatori entrambi be6 e non be3 come dovrebbero essere, ed i getti del minimo non mi ricordo proprio se erano 48 entrambi. per quanto riguarda il carburatore se il problema riesco a riscontrare che è collegato allo starter a questo punto opterei per un carburo 24/24G quello del T5. in passato lo trovai su subito a poche decine di euro, magari riuscissi a trovarne un altro; all'epoca non l'ho preso perchè non si poteva montare lo starter automatico della COSA e quindi non sapevo come organizzarmi per la modifica allo starter... ma oggi se lo trovo a costo di aprire la scocca ogni volta che la devo avviare a freddo ma lo prendo.
  2. #327
    Lamporecchio (Pt)
    Un po' macchinoso, ma si potrebbe tirare un cavo con relativa guaina fino al manubrio e montare il manettino dello starter sopra la leva del freno come le FL2/HP!
  3. #328
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    considera che se cambi carburatore ti conviene eliminare tutto l'ambaradan del doppio filtro, altrimenti non la carburi piu, sopratutto col carburatore G del t5. io sistemerei il suo, al massimo si può fare un piccolo foro sul telaio e inventarsi una leva del tutto simile a quella px con l'accrocchio sul carburo.
  4. #329
    mandrachia alta
    e fai bbeneeeeeee
    per quanto a getti ed emulsionatori, non so darti lumi...
    non hai nessuno che possa imprestari n Si 20 o 24 con taratura standard?
  5. #330
    Marsiglia
    al post 315 ho postato tutti i dati dei carburatori cosa, la calibratura la fai da li.
    pulisci anche lo starter, non sia sa mai, magari un po di morchia impedisce al pistoncino di tornare indietro.
    gian
  6. #331
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    Eppure troppo strano. se ricordate io avevo un altro motore, un 150; e siccome non la usavo non potevo provarla come si deve. e comunque ricordo che più o meno un difetto del genere già lo aveva che andava bene e poi dopo un pò faceva la capricciosa... però questo io lo attribuivo ad una cattiva carburazione e/o alla poca benzina visto che perdeva un pò dalla guarnizione. mo però il motore nè è un altro e non ha niente del mio a parte il cavo candela, e non credo che il problema sia da attribuire a quest'ultimo. col vecchio motore a volte sparava, col nuovo uguale.... che cavolo ha? quasi quasi me la rivendo mi sta scocciando e purtroppo non ho molto tempo da dedicarle e quindi ecco che va sempre peggio
  7. #332
    Marsiglia
    sparava?
    gian
  8. #333
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    Qualcuno di buona volontà che mi lascia il suo recapito ib orivato così gli telefono e gli spiego tutto??? grazie!!!
  9. #334
    VRista Junior L'avatar di arago
    Oct 2012
    Napoli
    Ragazzi ma nessuno può aiutarmi nella ricerca dello specchietto sinistro cosa 1 originale?
  10. #335
    Oct 2012
    Napoli
    Ragazzi stò cambiando il Km della Cosa, e mentre lo rimontavo mi è venuto un dubbio, che ora vi mostro:
    Il pisellino nella foto evidenziato nel cerchio:
    deve entrare nel foro dietro al km:
    ed il tutto deve essere infilato nello spinotto bianco:
    Giusto?
    Allora mi domando....
    1) fatto questo, dovrebbe funzionare almeno il contagiri?
    2)Oppure ho tirato troppo quel pisellino che giunge fino alla ruota?
  11. #336
    Oct 2012
    Napoli
    Aggiornamento:
    Ho rimontato il tutto ed ho provato, ma non funziona il km, potrebbe essere rotto, oppure ho notato che gli attacchi sono diversi:
    foro quadrato uguale al pisellino
    foro tondo e non mi funziona il contagiri, contakm e lancetta benzina
    Help-me
  12. #337
    Lamporecchio (Pt)
    Il contagiri non funziona col cavo del contakm, ma prende il "segnale" dalle interferenze che crea l'accenzione sulla linea dei fari (così disse Tormento qui: Contagiri morto o impazzito).
    Se il contakm non ti funziona, probabilmente si è staccata la corda in basso, sul piatto ganasce o si è rotto a metà.
  13. #338
    Oct 2012
    Napoli
    Sono due giorni che stò cercando di capire come si sistema questo filo, ma si deve aprire il tamburo giusto? C'ho provato ed ho svitato il bullone da 23 ma il tamburo non riesco a farlo uscire...(sempre se è questa la procedura giusta o stò perdendo tempo).
  14. #339
    Lamporecchio (Pt)
    Il rinvio lo sfili da dove entra la trasmissione del contakm. Non serve per ora, aprire il tamburo
    Smirsièv!
  15. #340
    Oct 2012
    Napoli
    Quindi che devo fare? Devo sfilare quel cavo con la punta quadrata e poi?
  16. #341
    Lamporecchio (Pt)
    stacchi sotto, agganci bene sul cruscotto, chiudi il tutto e riagganci sotto. Controlla che non si sia "mangiato" il rinvio, nel caso sostituiscilo.
    Se lo tiri troppo dalla parte del manubrio, può capitare che esca e ad occhio è tutto a posto, ma non funziona lo strumento.
  17. #342
    mandrachia alta
    verifica lo stato dell'ingranaggio sul mozzo ruota sfilandolo (aggancialo con una vite autofilettante ed aiutati a farlo uscire girendo la ruota)
  18. #343
    Oct 2012
    Napoli
    Ragazzi non avete qualche foto per farmi capire meglio? Lo sò che sono rompi ma non voglio combinare guai...
    L'ingranaggio è questo?
    E si trova al centro della ruota...Ma il filo del km lo devo staccare e riattaccare dal lato destro della ruota(seduto sulla sella)?
    Ultima modifica di arago; 07-05-13 alle 11:05
  19. #344
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da arago Visualizza Messaggio
    l'ingranaggio è quello.
    basta togliere il tappo sulla forcella, dove attacca il cavo contakm.............
  20. #345
    Lamporecchio (Pt)
    C'è una piastrina, tenuta in sede da un bulloncino (e ti consiglio di farci un intaglio per manovrarlo col cacciavite, invece della chiave da 8 mi pare). Quella piastrina tiene ferma la guaina e se la allenti, puoi sfilare guaina, cavo e rinvio (che dovrebbe venire fuori girando la ruota)
  21. #346
    Oct 2012
    Napoli
    Ecco, mi sono perso un'altra volta...sigh sigh...
  22. #347
    Lamporecchio (Pt)
    Ci sono 2 cavi che dal sopra, vanno alla ruota davanti. Uno è quello del freno e lo riconosci perchè c'è la leva che aziona la camma, quindi lo escludiamo.
    Quello che interessa a te è l'altro, quello che si infila tra la forcella e l'ammortizzatore, sul piatto ganasce.
  23. #348
    Oct 2012
    Napoli
    Quello che vedo è questo:
    e non mi serve....
    E poi la piastrina che dici tu Qarlo è questa:
    sulla quale devo agire...giusto?
  24. #349
    Lamporecchio (Pt)
    Esatto! Li sotto c'é il rinvio del contakm
    Smirsièv!
  25. #350
    Oct 2012
    Napoli
    Quindi devo solo allentare quel dado e sfilare il cavo?
