Pagina 21 di 26 PrimaPrima ... 111920212223 ... UltimaUltima
Risultati da 501 a 525 di 630
Discussione: Tutto sulla COSA.Contribuite tutti!!
  1. #501
    Dec 2012
    Canicattì
    Re: Tutto sulla COSA.Contribuite tutti!!
    Grazie della risposta.....
    ma riguardo la cosa non trovo niente, hai idea dove posso trovare informazioni sul arburatore...?
    klartan
  2. #502
    Marsiglia
    Mhhhh adesso dal cellulare non riesco a postare il link, ma se cerchi l'utente tormento nel suo profilo,come nella sua firma sul forum, ha il link del suo sito sulla cosa. Li trovi tutto
    gian
  3. #503
    Jul 2013
    spoleto
    Re: Riferimento: TUTTO SULLA COSA!! Contribuite tutti!!
    Lo specchiettoo della mia cosa 1 si è rovinato, l'ho ordinato e miè errivato quello della cosa2, oraa non potendolo restituire cerco qualcheduno che vorrebbe faare un cambio. Cambio lo specchietto della cosa 2 nuovo con uno specchietto per la cosa 1. Grazie.
  4. #504
    Jul 2013
    spoleto
    Sono un nuovo utente, ho una cosa 1 immatricolata aprile 1990 che fino ad ora non mi ha dato problemi. Quando dopo la pausa invernale l'ho ripresa si è avviata immediatamente, ma dopo qualche chilometro si e fermata e non si rimetteva in moto nè elettronicamente nè a pedale, dopo circa 10 o 15 minuti dopo aver smontato la candela e rimontata ripartiva, ma dopo circa due chilometri si rifermava e così fino ad arrivare a casa. Ora ho sentito il meccanico e mi dice che forse tutto dipende statore... lo ha cercato e sembra che si trovi solo quello x la cosa 2. Sentio il rivenditore mi ha detto che con qualche accorgimento si può momtere sulla prima serie, ma non mi ha specificato come...Il meccanico di tutto questo non mi ha detto nulla, solo che se ordina il pezzo lo devo pagare comunque anche se non dovesse andare bene. Vorrei sapere da qulcuno del blog come si può fare? Grazie
  5. #505
    Lamporecchio (Pt)
    Lo statore per la mia CL125 é uguale a quello del Px, anche il codice ricambio stampigliato. Ovviamente non essendo specifico per la Cosa, l'ho pagato 25€ su ebay e non 80-90 come quello che i venditori spacciano per dedicato.
    Prova a vedere che il rubinetto elettrico non sia andato a meretrici, dai sintomi potrebbe essere quello. Per controllare devi svitare di 2 giri e mezzo l' apposita vite che a seconda dei modelli, esce dalla scatola del carburatore, da non confondersi con la vite del minimo.
    Per quanto riguarda lo specchietto, se hai comprato quello della prima serie e ti ha spedito quello per la seconda, il venditore è tenuto a cambiartelo oppure prendertelo indietro e rimborsarti.
    Il sinistro per la prima serie é abbastanza raro e chi ce l'ha se lo fa pagare bene, ovviamente uno scambio alla pari é sconveniente per chi ti da l'altro...
    Smirsiév!!
    Ultima modifica di Qarlo; 22-07-13 alle 16:59
  6. #506
    Dec 2012
    Canicattì
    Citazione Originariamente Scritto da Klartan Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    da poco ho preso una Cosa 2 150 cc in discrete condizioni,e prima di montarci sopra sto' provvedendo a far fare un approfondito controllo generale.....
    arrivati al carburatore trovo qualcosa che non mi convince e chiedo agli esperti lumi.......
    allora,monta un 20/20 Dell'orto,con rubinetto e starter automatici e dei strani getti che non ho riscontrato in nessuna lettura......
    getto del minimo 160/48
    getto del massimo 160/ 85 (ottantacinque)...... sono inorridito!!!!!
    ho letto che il getto del massimo sul carburatore 20/20 del px 150 va da 96 a 102......
    come mai mi ritrovo un getto da 85?????
    è esatto cosi o il vecchio proprietario ha pascicciato in qualcosa.......????
    grazie per le risposte
    Klartan
    Mi correggo:
    getto del max,160/85
    getto del min,140/45......
    Klartan
  7. #507
    Lamporecchio (Pt)
    La getteria:
  8. #508
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da pasky49 Visualizza Messaggio
    Ciao, secondo me prima di cambiare lo statore, dovresti controllare quello che riguarda l'alimentazione, d'altronde non vedo perché uno statore che funziona bene prima del "riposo" invernale, durante l'inverno si debba guastare mi dà tanto da diagnosi fatta da meccanico incompetente tanto per spillare soldi al malcapitato, una volta ho letto di un utente che aveva lo stesso tuo problema e alla fine era il tubicino di sfiato del serbatoio tappato, così dopo un po' che viaggiava si formava un vuoto nel serbatoio che non faceva più scendere la benzina.
    Fai delle prove, tipo prova a svitare il tappo serbatoio finché entra aria,giraci un po' e vedi, comunque dopo un lungo periodo di fermo può essere che si siano formati dei depositi che hanno ostruito qualcosa, quindi pulire, benzina nuova e vai.
    Ultima modifica di madog; 23-07-13 alle 06:12
  9. #509
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da madog Visualizza Messaggio
    Ciao, se intendi l'olio del cambio basta che metti la Cosa sul cavalletto, sviti la vite a taglio che trovi quì Allegato 130517se esce un pò d'olio, vuol dire che è apposto, sennò va rabboccato finché non ne esce un filo, io comunque ne "pompo" ben più dei 250g consigliati, non dà problemi e secondo mè la frizione ne giova. Ciao
    Nel manuale uso e manutenzione della mia cosa 2 c'è scritto di metterne addirittura 380cc!
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  10. #510
    mandrachia alta
    glia statori vespa/cosa elettronici sono tutti uguali.
    prima di ordinare il pezzo (lo trovi su ebay sui 20€ spedito) smonta lo statore e verifica l'isolamento dei cavi. se sonno crepati, te la cavi con qualche cm. di guaina termorestringente.
  11. #511
    Dec 2012
    Canicattì
    La getteria:
    Molte grazie-----
    quindi tutto regolare.......
  12. #512
    Jul 2013
    marigliano
    Salve ragazzi sono nuovo di questo forum.Volevo un consiglio:ho bisogno di uno schienale per una Vespa Cosa 1,qualcuno mi sa dire dove lo posso trovare?
  13. #513
    Feb 2013
    Reus
    Ciao compagni.
    Avrebbe la bontà di leggere questo post?. Per favore.
    http://old.vesparesources.com/offici...sce-freni.html
    Grazie.
  14. #514
    VRista Junior L'avatar di arago
    Oct 2012
    Napoli
    Salve ragazzi, in settimana ho fatto fare una serie di cose alla Cosa 1, mi dite se ho pagato tanto?
    Allora:
    - coppia ganasce freni posteriori 18 euro
    - cilindretto posteriore originale 25 euro
    - due o-ring coperchio frizione 5 euro
    - pompa freno originale 70 euro
    - filo frizione
    - guarnizione carburatore
    - mano d'opera 50 euro
    TOT. 168 euro
    Alla fine mi ha fatto lo sconto arrotondando a 160 euro.
  15. #515
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da arago Visualizza Messaggio
    Allora:
    - filo frizione
    TOT. 168 euro
    Beh! Visto quello che si sente in giro, mi sembra buono.
  16. #516
    Oct 2013
    catania
    ciao a tutti mi presento sono nuovo mi chiamo Tony e da una settimana ho comprato una ventennale COSA 2a bianca... mi da come problema che la 3° marcia la devo ingranare tipo doppietta con due colpi di accelleratore e ogni tanto sui lunghi tragitti sembra che il motore perde potenza tipo che si affoga.
    Chiedo anche se avete modo di aiutarmi in quanto ha la serratura del sedile rotta e non la riesco a trovare... help.. saluti, grazie
  17. #517
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da AntonioRao Visualizza Messaggio
    ciao antonio e benvenuto
    per presentarti apri un post in piazzetta.
    per quanto riguarda la tua cosa mi sa che devi aprire una discussione in officina largeframe e darci un po più di indicazioni, cosi come la descrivi potrebbe essere tutto o niente.
    gianluca
    gian
  18. #518
    Oct 2013
    catania
    ok a breve farò la presentazione...
    sono appena tornato da uno sfasciacarrozze... non riesco propio a trovare la serratura completa per la sella della mia Cosa 2a... qualcuno mi può aiutare, ho provato ad adattarne una ma nulla di buono... ciao
  19. #519
    Lamporecchio (Pt)
    cerchi il nottolino dove si infila la chiave o quella che aggancia al fermo e tiene chiusa la sella?
  20. #520
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    ciao io sarei in cerca del nottolino dove si inserisce la chiave della sella. ho tirato la COSA con la sella e si è spaccato. sai dove posso reperirlo? grazie ciao
  21. #521
    Lamporecchio (Pt)
    Su ebay, ad esempio, ci sono diversi annunci che lo indicano come compatibile con quello di vari scooter, tipo Zip, Quartz, ecc ecc.
  22. #522
    Oct 2013
    catania
    a me serve tutta la serratura, quella che è agganciata sotto la sella,su ebay.de ne ho vista una in germania a 65€ circa.. quasi quanto il costo di una sella!!!
  23. #523
    Oct 2013
    catania
    ho visto che sembrerebbe molto simile quello del BOOSTER MBK, ma non saprei
    Ultima modifica di AntonioRao; 21-10-13 alle 18:38
  24. #524
    Marsiglia
    Il carburatore é quasi uguale a quello del px eccezzion fatta per l'aria, il rubinetto e il coperchio con lo spillo conico
    gian
  25. #525
    Lamporecchio (Pt)
    eh, ma si parlava di serratura sella...
