Pagina 9 di 26 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 630
Discussione: Tutto sulla COSA.Contribuite tutti!!
  1. #201
    May 2012
    agrigento
    Re: Tutto sulla COSA.Contribuite tutti!!
    ciao ragazzi,
    manco da tempo sul forum, ma continuo la mia folle corsa al restauro maniacale della mia cosa 1 che ha ormai percorso con ben 40 gradi di temperatura media estiva circa 2000 km senza neanche un problemino.
    Ho trovato un contakm nuovo in israele e l'ho comprato... mi è arrivato e sembra perfetto, devo solo montarlo per vedere se funziona.... ed udite udite... ho comprato sabato scorso su ebay lo specchietto originale NUOVO.... mi è appena arrivato, manca però il tappetto del perno sopra, come gommino ho quello della cosa 2... secondo voi andrà bene?
    Per la perfezione adesso mi manca il copricarter motore e le coppe delle ruote.... ed ho finito!!!
    Speriamo bene vorrei passarla a storica per dicembre. Vi farò sapere. Ciao.
  2. #202
    Mar 2009
    Catania
    Ciao ragazzi, vorrei chiarire il mistero delle marmitte per COSA 2, che forse a pochi interessa ma io essendo fissato con questo elemento del motore vorrei chiarire delle cosa su cui nei vari forum ho sempre letto molta confusione. Sto parlando della padellona simil sito plus o piaggio T5 della cosa 2 125-150 (le 200 hanno il solito padellino. Che la marmitta del T5 sia ben altra cosa rispetto alla sito plus credo sia ormai cosa ben nota: la prima ha un cono di espansione interno ed una certa complessità dopo la camera principale di camere e camerette con passaggi angusti prima di arrivare al silenziatore, mentre la seconda ha dentro solo una paratia che strozza la camera in 2 e, credo, solo un corridoio, o un tubo a seconda della versione, che porta al silenziatore; la maggiore rumorosità della sito plus è dovuta alla maggiore semplicità interna ed alla lamiera ben più sottile di cui è costituita. La padellona originale della cosa 2 125-150 ha lo stesso aspetto delle prime 2, cambia solo il fatto che il collettore ha un diverso andamento che lo rende leggermente più corto e si innesta direttamente nel corpo della marmitta (mentre nella piaggio T5 e nella sito plus il collettore finisce prima confluendo in una prolungamento della marmitta che fa da seguito al collettore ed a prima vista sembrerebbe un abbozzo iniziale di cono di espansione), per il resto cambiano ovviamente le staffe ed il tubicino di scarico è un po' schiacciato lateralmente come nella T5.
    Spesso ho letto post in cui si diceva che questa padellona è uguale a quella del T5, ma anche guardandola da fuori in varie foto mi sono subito reso conto che non poteva essere così: i punti di saldatura che si vedono esternamente relativi al fissaggio delle strutture interne sono completamente diversi, e nella padellona della COSA 2 tradiscono chiaramente la presenza di una paratia trasversale come nella sito plus, ma all'interno in realtà la faccenda si complica, c'è un decibel killer che attraversa la paratia la quale ha due buconi... ma basta chiacchiere, a voi le foto! Mi domando a questo punto se le prestazioni possano essere pari alla sito plus... prima foto: T5. Successive: COSA 2 125-150. Ultima foto: sito plus.
    Ultima modifica di grandeveget; 24-10-12 alle 22:24
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  3. #203
    May 2012
    agrigento
    cari colleghi cosisti, mi assale un dubbio....
    Ma sulla cosa 1 le coppe delle ruote andavano in entrambe o solo sulla ruota d'avanti? perchè su internet le ho trovate, ma sono in dubbio se comprarne una o due.
    Spero in una celere vostra risposta.
    Grazie.
  4. #204
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Ciao, la Cosa 1 ha le coppe su entrambe le ruote, questa è la mia.
  5. #205
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    ciao ragazzi mi presento sono nuovo, mi chiamo Gilberto, e sono un appassionato di COSA... chi mi aiuta? la mia COSA 2 200cc con EBC nel fotografarla per iscriverla al registro d'epoca mi sono accorto che sono stati montati i carter della 150cc, non so se cilindro, pistone e testa siano gli originali 150cc o altro, anche perchè nel guidarla non mi sono mai accorto di niente perchè aveva una buona resa, non so la velocità perchè avevo il filo contachilometri rotto e tant'è vero non mi funzionava neanche l'EBC, ora che ho rimesso il cavo Km non posso andarci in giro fino all'iscrizione all'ASI e quindi assicurazione. comunque ho trovato un motore 200cc della COSA 1 dell'88 o dell'89 non ricordo bene, però a quanto pare questi motori dovrebbero avere il selettore cambio a 2 fili, posso sostituirlo con quello monofilo montato sul mio 150cc? grazie
  6. #206
    May 2012
    agrigento
    Grazie Madog, vuol dire che dovrò comprarne due... pazienza!!!
  7. #207
    mandrachia alta
    gilbertocipullo
    RE:
    selettore monofilo su una vespa? .... mai sentito
    se trovi i carter del 200 puoi usare cambio e frizione del tuo motore e selettore ... ma a me non torna il discorso del selettore monofilo su vespa .... puoi postare foto?
    cambiano invece tra 150 e 200 albero e GT
    ci sta che hai qualcosa di "strano" nel tuo motore e ci sta che tiri di brutto ... magari meglio di un 200 se chi ha messo il selettore monofilo sa il fatto suo
    a me avanzano un GT e di un albero per 200 ... se ne dovessi avere bisogno per iscriverla sentiamoci in MP
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 21-11-12 alle 17:31
  8. #208
    mandrachia alta
    ciao tanino.
    ho appena letto la domanda...
    si sono identici! cambi il selettore e via.
    io attualmente ho un motore di cosa 2 sulla cosa 1 e glio ho pure messo la 6 molle perché la 8 non mi piace!
    tutto tranne il selettore é intercambiabile
    PS io monto un DR plug and play in rodaggio
    per il momento non noto delle differenze abissali con l'originale!
    differenze tra la 7 molle e la sei molle?
  9. #209
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    salerno
  10. #210
    VRista Junior L'avatar di arago
    Oct 2012
    Napoli
    Ragazzi ma secondo voi l'ASI dà l'ok anche senza le coppe alle ruote? Altrimenti le devo comprare e non sò dove
  11. #211
    Alle pendici dell'Etna
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Cosa 2 monta il monofilo, una delle particolarità che le sono state riservate, peccato che poi siano tornati al doppio filo sui Px :(
    Per chiedeva delle coppe, nelle foto che si vedono in giro le 125 e 150 avevano una sola coppa, il 200 due, per l'iscrizione asi credo sia necessaria, ti conviene consultare un esaminatore.
    Bye, Luca
  12. #212
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da gilbertocipullo Visualizza Messaggio
    Ciao finalmente ti sei iscritto?
    vedrai che troverai una soluzione. i cosisti ti daranno una mano.
  13. #213
    Lamporecchio (Pt)
    ecco la brochure originale...
  14. #214
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    Citazione Originariamente Scritto da arago Visualizza Messaggio
    Che colore è la tua? possiamo fare che ti presto le mie in attesa che le trovi e le compri, le mie sono Rosse Micalizzate, un mix tra brillantinate e metallizate sono del loro colore oeiginale... mica avresti qualche dritta per un motore 200?
  15. #215
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    ah no rettifico tutto...pensavo che intendessi i cofani laterali. invece intendi le coppe alle ruote. chiedo scusa
  16. #216
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    ciao ci conosciamo? ho la vaga impressione che forse si... mi sapresti indicare se posso montare il mio selettore cambio monofilo su un motore 200 della cosa 1 con selettore con doppio cavo? ho trovato un motore a 100 euro e non vorrei tenerlo poi sul groppone
  17. #217
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    si che ci conosciamo, virtualmente parlando, non ti ho consigliato io di iscriverti?
    il selettore è solo un pezzo del motore, lo puoi indistintamente montare su entrambi i motori.
    prendi quello che hai monofilo e lo metti sull'altro motore.
  18. #218
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    Lo immaginavo... sei il "pinasco" !!! ;)
    domanda rivolta a te ed agli altri utenti visto che siamo anche in fase di iscrizione ASI, Sapete quanto tempo ci vuole per avere il certificato? vorrei andarci in giro verso aprile, e poi sapete se me la passano nonostante manchi l'introvabbile sottopedana, dalle foto però che ho scattato non si capisce tanto che manchi. grazie infinite a tutti
  19. #219
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    si sono io!
    per l'iscrizione ci dovrebbero volere circa 3 o 4 mesi.per il sottopedana non saprei.credo che la vespa debba essere integra.
  20. #220
    Marsiglia
    Ciao benvenuto consista....
    Il selettore monta senza problemi.
    Già fatto su una 125.
    gian
  21. #221
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    ah ragazzi un altra cosa, tempo fa mi pare di aver letto di una certa non compatibilità del motore COSA 1 con contagiri COSA 2, e che cioè se montassi un motore della COSA 1 non mi funzionerebbe il contagiri... è vera questa cosa? se si come posso rimediare e quali parti devo prendere dal motore 150 e montarli sul 200 affinchè funzioni il contagiri? GRAZIE
  22. #222
    Marsiglia
    mai sentita...
    io monto il motore cosa 2 sulla cosa 1 e funziona tutto perfettamente!
    non vedo come possa non funzionare il contagiri!
    occhio che i carter 200 sono diversi dai carter 125/150! vedi i prigionieri per il gt, i rapporti ecc.
    gian
  23. #223
    Treviso
    [QUOTE=gilbertocipullo;829320]ah ragazzi un altra cosa, tempo fa mi pare di aver letto di una certa non compatibilità del motore COSA 1 con contagiri COSA 2, e che cioè se montassi un motore della COSA 1 non mi funzionerebbe il contagiri... è vera questa cosa? se si come posso rimediare e quali parti devo prendere dal motore 150 e montarli sul 200 affinchè funzioni il contagiri? GRAZIE[/QUOT
    No vai tranquillo il contagiri funzionerà normalmente.
  24. #224
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    mai sentita...
    in pratica lui ha, ho avuto più di uno scambio di email con lui, una cosa2 200 del '92.
    solo che il furbone che gliela venduta a tralasciato di dire un il piccolissimo particolare,
    che il motore che è montato sotto al telaio è quello di una cosa 125/150.
    ora da quello che ho capito lui è convinto che ha solo i carter 150 ma che comunque è un 200.
    ora il suo problema è che deve fare l'iscrizione storica per poter pagare una cifra umana di assicurazione visto che si trova
    in campania, ma la sigla motore non è compatibile con il modello e la cilindrata a libretto.
    dovrebbe mettere su un motore 200 con sigla VSR1M o VSR1T per poter proseguire con la pratica.
  25. #225
    Nov 2012
    Trentola Ducenta
    ESATTO!!! solo qualche piccolo particolare, allora ho capito che non è 200 solo per i carter, e cioè ho capito che i carter e tutto il resto è della 150 seconda versione visto che si tratta del VLR2M, e che probabilmente monti GT non originali del 150, sarebbe da vedere questa cosa, così ad occhio e con la copertura di plastica leggermente modificata nel foro dove esce la candela non saprei giudicare il GT che monta. un altro particolare inesatto è che non è stato il furbetto che me l'ha venduta a nascondermi che montasse un motore 150 (è stato fregato lui già dall'inizio dalla concessionaria, infatti mio cugino ci acquistò una macchina da questa concessionaria in quegli anni e dopo anni il meccanico si accorse che il motore che montava non era suo, l'autovettura datata 1993 montava un motore 1994 cosa assurda, e dopo anni non ha mai avuto il foglio complementare, infatti dovette poi demolirla). comunque io ed il venditore abbiamo una amico in comune e conoscendolo non mi avrebbe mai fregato su questo, quindi nè era all'oscuro pure lui che montasse un 150, si è sempre vantato del suo 200cc. Quindi nel riassumere il tutto: ho trovato un motore COSA 1 200cc a pochi euri, quindi chiedevo oltre al selettore marce che da come ho capito posso cambiarlo con quello del mio motore chiedevo se tutto il resto era compatibile con il mio telaio (i carter sono siglati VSR1M come devono essere, riportato anche sul libretto di circolazione), l'unica cosa è che sono datati 88 o 89 non ricordo, e visto quindi che mi servono per l'iscrizione all'ASI chiedevo ulteriori informazioni se con un telaio '92 ed un motore '88 la suddetta iscrizione possa essere fatta. il club mi anticipato che è possibile l'importante che sia lo stesso modello e che chiunque possa avere problemi con motori e quindi la necessità di cambiarlo anche poco dopo l'acquisto e quindi ciò non può essere motivo di non iscrizione al registro storico. ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando
