Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 176
Discussione: restauro 180 rally
  1. #51
    Cisterna di Latina
    Riferimento: restauro 180 rally
    Salve a tutti,
    bene, ieri approfittando della mattinata libera e con l'ausilio di mio figlio abbiamo approfittato per andare avanti con il restauro della rally.
    Abbiamo anche corretto l'errore delle viti del bauletto segnalato da kiwi.
    Vi posto altre foto e, come sempre, aspetto vostri commenti e consigli.
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    bravo ora ci siamo
    Ma lo sfiato olio del motore...l'hai trovato cosi E' chiaramente modificato
    Per il resto non noto nulla di strano....ah no forse il bulloncini superiori del bauletto.....non vedo bene.....ma mi sembra tu ci abbia montato anche un controdoado per bloccarli in posizione o sbaglio...
    se si ....toglilo...devono restare liberi e la rotazione è bloccata dalle linguette talaio che non permettono al bullone di ruotare ma si può muovere per centrare i fori del bauletto....
  3. #53
    Cisterna di Latina
    ciao kiwi,
    dunque, per lo sfiato dell'olio motore ho copiato la modifica presentata qui da calabrone ed ho copiato anche quelli per la scatola carburo che vedrai in seguito.
    Per i bulloncini superiori del bauletto, ho messo i controdadi ma sono provvisori solo per non perderli. Verranno rimossi al momento del mantaggio del bauletto.
    A proposito del montaggio del bauletto volevo chiederti se posso montarlo prima di montare il bordoscudo, che devo ancora provare a ribattere, oppure è meglio montarlo dopo per non avere difficoltà nel montaggio del bordoscudo?
    Ti chiedo questo perchè volevo completare tutto il montaggio e lasciare il bordoscudo per ultimo.
  4. #54
    Dec 2006
    Guardistallo
    ciao kiwi,
    ah per lo sfiato...non conoscevo la modifica
    per il bauletto....monta prima il bordo che se non erro un paio di viti di serraggio capitano proprio dal bauletto e ti rompono le scatole...il bordo è una delle primissime cose che si montano
  5. #55
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    ho un dubbio sulle manopole. Ieri ho montato quella del cambio ed è più lunga del manicotto in ferro. La parte finale rimane praticamente vuota e molle nonostante la lunghezza sia uguale alla leva.
    E' normale oppure ho sbagliato manopole?
    Allego anche la foto dello sfiato dellolio motore.
  6. #56
    Dragoni di Lequile
    salve a tutti,
    Quelle dei rally sono più lunghe.
  7. #57
    Cisterna di Latina
    ciao signorhood,
    si, che erano più lunghe lo sapevo ma il mio dubbio riguarda lo sterzo e più precisamente il manicotto in ferro che è più corto della manopola.
    è normale che sia così oppure hanno cambiato lo sterzo della rally magari montando quello della gtr
  8. #58
    Dec 2006
    Guardistallo
    ciao signorhood,
    E' normale....gruppo sterzo rally gtr sprint veloce sono identici
  9. #59
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    grazie kiwi,
    sempre preciso nelle risposte. Ho imparato un'altra cosa che non sapevo.
  10. #60
    Dragoni di Lequile
    grazie kiwi,
    Come ti ha riprecisato kiwi, le manopole alle rally sono più lunghe, e solo le manopole.
    Lo sterzo e i suoi componenti sono uguali agli altri modelli, per cui è "normale" che sui rally montando le loro manopole "resti spazio" come tu hai notato.
  11. #61
    Cisterna di Latina
    Grazie anche a te, signorhood, per la risposta.
    A proposito, ma non mi dici neanche una "parolaccia" per aver fatto un restauro completo tu che eri per fare un conservato?
    Naturalmente scherzo........ma che ne pensi?
  12. #62
    Dragoni di Lequile
    Se non hai saputo apprezzare il conservato che ti ritrovavi non era e non sarà mai un mio problema.
    La vespa è tua.
  13. #63
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    I love "conservato"....
    ergo, quoto...
  14. #64
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    La vespa è tua.
  15. #65
    ciao a tutti. sono nuovo del forum. scusate se commetto errori nell'inserire i miei commenti.
    volevo fare i complimenti a tutti per la vostra conoscenza e competenza riguardo le vespe.
    poi volevo fare i complimenti ad S7eccecc (mammamia che brutto nick!!!) per il lavoro sulla rally e per come stà venendo.
    poi volevo aggiungere una considerazione sul commento del signorhood: la vespa è tua...non è un problema mio...il conservato...il restaurato...ecc ecc
    premettendo che:
    conosco questa rally come le mie tasche perchè la dovevo comprare io e sono andato a vederla a Catania varie volte ma S7400eccecc me la fischiata sotto al naso (purtroppo non avevo disponibilità economiche in quel momento) ma sono felice e mi si riempie LU' CORE a vedere il lavoro che stà facendo;
    considerato che:
    non avendo documenti, ecc, serve effettuare l'iscrizione al registro storico e collaudo (a meno che non risalga alla targa e se non sbaglio c'era un tagliando di una assicurazione da qualche parte, correggimi se sbaglio S7400eccecc) ma comunque l'iscrizione all'FMI o ASI è sempre necessaria;
    dato per scontato che:
    per l'iscrizione ad un RS sia FMI che ASI il conservato deve essere fatto con i controc...., altrimenti i due registri non ne vogliono neanche sapere (mio suocero è un esaminatore ASI e un mio amico è un esaminatore FMI) e te lo dico perchè entrambe hanno visto la vespa che aveva dei problemi di saldatura su una pedana e il parafango anteriore MASSACRATO...
    Concludendo:
    dico che dopo averla conservata con il tuo EFFICACISSIMO E RISPETTABILISSIMO metodo CIF S7eccecc non poteva farci altro che usarla come poggiapiedi davanti la TV nel salotto di casa la Rally. E poi aveva anche lo sterzo rovinato, e altre cose a cui il CIF non avrebbe fatto nulla. Nel caso di questa Rally, sono invece d'accordo con il sig. KIWI. Sarebbe uscito fuori un appiccico. Una vespa mezza conservata e mezza restaurata. Ho visto pagina per pagina e foto per foto i lavori di CIFFATURE del signorhood sul suo post in evidenza e devo fare i complimenti sia a lui per la cipolla che a tutti i ragazzi che hanno seguito i suoi consigli e hanno fatto dei magnifici conservati...sopratutto la GT arancione a me fa impazzire!!!
    Io anche preferisco i conservati e ne ho 3 ma tutte acquistate con documenti. E comunque ho fatto ugualmente fatica a farle accettare ai due RS. Ultimamente fanno troppe storie. Se quando prendi appuntamento gli dici che la vespa è conservata ti snobbano. Neanche vengono. E ti ripeto, io quelle persone lì ce le ho in famiglia.
    S7eccecc....NON TI CURAR DI LORO....MA GUARDA E PASSA....con una ruota sulla RALLAAAAA lecca-lecca.
    Ciao a tutti e alla prossima!!!
    p.s. scusate lo sfogo ma ancora mi dole il cuore non averla presa questa Rally e avrei comunque fatto un restaurato...ancora complimenti S7eccecc (e cambia nick!!!!!)
  16. #66
    Treviso
    Domandona importantissima!! Dove ha comprato quel sollevatore?? Quanto la solleva da terra?? Sarei molto interessato a comprarne uno anche io! Grazie x le info!
  17. #67
    Treviso
    Info info info!
  18. #68
    Dec 2006
    Guardistallo
    La vespa è tua.
    E qui te la sei cercata
    Non svegliare il can che dorme
  19. #69
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da Belva82 Visualizza Messaggio
    Oh Sig. a chi...mica sono decrepito eh
    Non ci provare più
    Comunque lo ripeterò allo sfinimento...le squole di pensiero sul conservato sono tante quante le persone...ognuno ha la sua...che poi cambia nel tempo
    La sacrosanta verità l'ha detta anche signorhood
    la vespa è tua
    E ognuno ci fa ciò che gli pare....però lo capisco quando si altera dopo consigli e consigli e ancora consigli.......se la prende a cuore....poi quando vede la sabbia s'incazza
    E' come se uno vuole farsi una rally nera....è libero di farla ma io lo infamo
  20. #70
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    Citazione Originariamente Scritto da Stagnutti Visualizza Messaggio
    quoto
  21. #71
    Treviso
    Sparito....
  22. #72
    Feb 2009
    viterbo
    interesserebbe pure a me il sollevatore..
  23. #73
    Treviso
    Feb 2009
    viterbo
    grazie stagnutti!
  25. #75
    Cisterna di Latina
    Buongiorno a tutti,
    scusate l'assenza di questi giorni ma tra finire piccoli lavori di casa e finire il rimontaggio della Rally, sul pc non mi ci sono proprio messo.
    Rispondo a tutti. Partiamo dalla più semplice. Il sollevatore è quello evidenziato dal link di stagnutti ma pagato leggermente di meno in quanto acquistato due anni fà al tempo del restauro della GT.
    Rispondendo a kiwi, il quale mi ha fatto notare di aver svegliato il "can che dorme", e a signorhood al quale in modo sherzoso e provocatorio, nel senso buono della provocazione, avevo detto di dirmi parolacce per il lavoro fatto, dico questo:
    capisco e apprezzo i vostri consigli e il morboso amore verso i conservati ma come ho detto qualche post fà, io non sono in grado di fare un conservato di una vespa che aveva tutti quei problemi, anche se non eclatanti, di carrozzeria.
    Inoltre la vespa era già stata riverniciata precedentemente e quindi la vernice non era più l'originale.
    Da signorhood mi sarei aspettato qualche parola di approvazione per il lavoro fatto, non certo i complimenti ma nemmeno una frase secca come per dire "non hai ascoltato i miei consigli e quindi fai come ti pare"
    Kiwi, io non ho chiesto "consigli e consigli e ancora consigli......." ma semplicemente, dopo avermi fatto notare che poteva essere fatto un conservato, come potevo fare non avendolo mai fatto.
    In seguito mi sono reso conto che il lavoro era impegnativo e richiedeva una certa preparazione in merito, ho deciso di restaurare completamente.
    Quoto in pieno belva, il quale conosceva bene la vespa avendola vista da vicino, quando dice che avrei potuto avere problemi con l'iscrizione al RS, cosa necessaria perchè la vespa non ha documenti.
    Se dopo aver fatto il conservato, e sono sicuro che non avrei fatto un lavoro decente, l'esaminatore non me l'avesse accettata, cosa fecevo ricominciavo da capo?
    Comunque il lavoro è andato avanti e siamo arrivati a questo punto.
