Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Smontaggio albero del cambio
    Una curiosità... stavo seguendo una guida per smontare l'albero del cambio (devo cambiare la crociera) e dice dopo aver rimosso i quattro ingranaggi delle marce di battere delicatamente l'albero dalla parte della ruota. A parte che non voleva saperne di muoversi, mi è venuto un dubbio: c'è un "coso" che penso sia definibile come selettore delle marce che sposta la crociera ed è comandato dai cavi del cambio. Non va rimosso prima? Come si fa a sfilare se quello appoggia sull'albero (ed pare che abbia la sua sede dove scorrere)?
    Grazie mille a tutti :)
    Riferimento: Smontaggio albero del cambio
    Citazione Originariamente Scritto da macwood Visualizza Messaggio
    l'albero del cambio lo togli senza far nulla al preselettore (si chiama così)
    devi mettere in prima marcia (quindi crocera tutta bassa)
    devi posizionare lo scasso del portadischi della campana in fase con l'asse ruota
    prendi un buon martello, un pezzo di legno, alluminio o che altro
    e meni sull'asse ruota dalla parte esterna (dove c'era il dado)
    se non hai un estrattore per "spingerlo" fuori dal cuscinetto rimane solo il caro, vecchio martello
    E per rimetterlo? C'è qualche accorgimento per rimetterlo sul preselettore? Inoltre come lo spingo dentro? Non c'è il rischio che mi spinga fuori il cuscinetto?
    Grazie mille
    Grazie mille
    per rimetterlo procedimento inverso
    quindi
    posizioni la campana con lo spacco dove poi ci sarà l'asse
    lo fai entrare un po' storto e infili i 2 innesti del preselettore nell'anello cavo della crocera
    fatto questo lo cacci dentro il cuscinetto (o lo tiri fuori a hai un estrattore apposito)
    per non far muovere il cuscinetto, basta che monti il piatto ganasce
    Filottrano (AN)
    Monti il piatto portaganasce come suggerito e lo tiri in sede con il tamburo unito al suo spessore e dado..oppure un tubo di alluminio del diametro minimo del cuscinetto e qualche rondella
    Vespa Club Ancona
    Grazie a tutti :)
