Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: pk xl 130
    Aug 2011
    Orotelli
    pk xl 130
    salve a tutti
    leggendo vari post sulla configurazione 130 polini mi accorgo che la mia forse non è negli standard e ho sempre più dubbi se faccio bene o no montarla così..
    130 polini mono aspirazione
    albero ets originale
    carburatore 24 phbl
    non lamellare,a valvola
    campana 24 72 denti dritti
    proma
    i carter son allargati ed anche lo scarico del cilindro nel quale c'è un aletta che lo divide a metà,non ricordo a cosa serva...
    la vespa dev'essere di ripresa,però vorrei fare anche qualche vesparaduno,in quarta che velocità di punta posso avere?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: pk xl 130
    Con quei rapporti non hai ripresa,ti arrampichi come uno stambecco!Almeno monta i 22/63 che con un motore come il tuo potrebbero andar bene con una proma ma ancor di piu con un'espansione visto che hai il traversino allo scarico e sicuramente una fase di scarico sopra i 180 gradi(dai una misurata per sicurezza).Per le velocita usa questo Calcolo rapporti e valuta sia i 22/63de che i 27/69dd con pignone da 26 0 25 denti che sarebbero ugualmente validi per le tue necessità.Una volta montato,presta attenzione al valore dello squish e fai l'anticipo tra 16 e 17 gradi che è l'ideale per i polini.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Hai modificato il polini con il traversino nello scarico? Oppure l'hai fatto fare?
    Puoi mettere qualche foto? Io direi che va bene tranne per la campana.. Monta una 27/69.. La 24/72 e la 22/63 lasciala ai 102 cc..
    Aug 2011
    Orotelli
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    ho comprato il gruppo termico da un amico che l'aveva fatto modificare,domani posto qualche foto...
    per la campana sapevo che mi sarebbe stata bocciata,ma sarei curioso di provarla su un 130...
    Filottrano (AN)
    O campana 27 con proma, o 24 o 22 con marmitta ad espansione..
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Orotelli
    ecco qua le foto del traversino allo scarico..
    oggi sono arrivati il cuscinetto ed il paraolio lato volano per potert montare l'albero dell ets sui carter 50...
    ho montato l'albero,il prossimo passo sarà chiudere i carter...
    ho qualche dubbio per il rimontaggio del pignone,il quale ha 2 scalini uno piu grosso dell'altro,il piu grosso va ad appoggiarsi al cuscinetto dell'albero o al contrario è lo scalino piu sottile?
    il pistone ha un foro da una parte,il foro va dalla parte dello scarico della marmitta?nel cielo del pistone non c'è la freccia....
    sono alla prima volta nel rimontaggioringrazio chi mi vorrà aiutare
    Jan 2009
    Finestra nel pistone lato aspirazione 3* travaso, lato pieno lato scarico.
