Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Help!! Pedivella bloccata!
    Finalmente dopo molto tempo ho potuto rimettere le mani sulla mia VB1,sono andato a riprendermi il motore all'officina e vedo che il meccanico ha lasciato(anche se gli era stato chiesto di cambiarli) i vecchi cavi che escono dallo statore dei quali uno senza capocorda perché rotto così tolgo ventola e volano e sostituisco dove possibile i cavi e rimonto tutto.
    Appena provo a far girare la ventola noto che è praticamente bloccata ha solo un po' di gioco(3-4mm) che mi permette di vedere che il pistone non è bloccato,in folle il mozzo gira liberamente mentre la pedivella è sempre bloccata.
    Fino a qualche giorno girava tutto quindi penso di essere stato io.
    Cosa posso aver fatto?
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Help!! Pedivella bloccata!
    Sicuramente hai stretto male il volano, oppure ti è scappata la mezza luna.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Niente da fare,ho tolto il volano ed è ancora tutto bloccato,mi rompe riportalo in officina.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Sanremo
    Non è che qualche elemento metallico di provenienza sconosciuta è rimasto attaccato al magnete e ora sfrega contro le bobine? Non vedo come smontando il volano tu abbia potuto bloccare il motore.....
    Come ho scritto sopra ho tolto il volano per controllare ma nessun miglioramento,ho persino tolto la testa per assicurarmi che non fosse il pistone ma nulla,la pedivella si muove solo se stringo la frizione.
    Sanremo
    ma senza volano è sempre tutto bloccato?
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da Kukulkan Visualizza Messaggio
    Oggi ho iniziato un post con il tuo stesso problema...prima di montarlo sul telaio girava e ora ...pedivella bloccata!
    Fammi sapere se hai risolto, in modo da capire che cavolo ho combinato al mio motore!
