Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: PK 50 XL con 130 Polini non va' !!!
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Salve a tutti !!!!! ho montato su una PK 50 XL i seguenti pezzi :
    - GT 130 Polini con pistone da 57,6 mm mono aspirazione
    - Carter raccordati
    - Albero motore originale leggermente anticipato
    - Carburatore 19/19
    - Marmitta Proma
    - Accensione della PK 50 XL
    - 4 Marce e frizione 4 dischi rinforzata
    il problema e' che per far partire la Vespa ci vuole una faticata , poi quando parte dopo circa 500 metri muore e non riparte piu' , le candele vanno quasi sempre in corto ... ... le NGK B7HS o B8HS
    Quale potrebbe essere la causa di tutto questo ?????
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: PK 50 XL con 130 Polini non va' !!!
    Per mandare in corto le ngk basta poco,cambia marca.Probabilmente arriva troppa benzina,se non monti getti esagerati ricontrolla il carburatore in special modo lo spillo del galleggiamte e la sua sede perche se non chiude bene si riempie tutto.In quei pochi metri percorsi come si comporta?Fuma?Si ingolfa?Gira male?
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    in quei pochi metri la vespa va' veramente bene poi si ferma all'improvviso come quando stacchi il cavo della candela , pero' se provo a smontare la candela e do' delle pedalate la candela da' corrente , potrebbe essere un problema d' accensione PK 50 XL non compatibile con il gruppo termico ????
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    no
    controlla se hai schiavettato.
    La vespa (o meglio questa accensione) prima che ci mettessi le mani, come andava?
    Sep 2008
    Milano
    no
    con i GT corsa corta va' bene , con questo 130 sembra che non riuscisse a bruciare la benzina
    Rimini
    che getti hai montato?
    che anticipo hai dato?
    sicuro di non avere schiavettato?
    la centralina è sempre la stessa?
    i contatti/cablaggi dell'accensione sei sicuro che siano a posto?
    Sep 2008
    Milano
    ho getto del max 90
    anticipo 17
    centralina e'sempre la stessa
    i contatti e i cablaggi dell'accensione tutti a posto
    cosa significa schiavettato ????
    Rimini
    ho getto del max 90
    anticipo 17
    che hai spaccato la chiavetta del volano
    Sep 2008
    Milano
    e' capitato !!!!! ma l'ho sostituita
    Rimini
    ricontrollala...
