Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: collegare cavi marce
    Aug 2011
    Milano
    Ciao a tutti,
    espongo il mio problema:
    Dovrei montare i cavi delle marce al carter motore..Ho individuato il selettore e in effetti ho capito dove devono essere collegati,ho problemi nel capire l'ordine dei due cavi,in più non ricordo bene come erano fermati i cavi(i nottolini li ho)
    Qualcuno potrebbe gentilmente postarmi una foto del motore con i relativi cavi marce collegati?In modo da farmi un'idea!Grazie mille
    Riferimento: collegare cavi marce
    cavo della prima (inserimento della prima/scalata di marcia) va verso l'esterno del motore (verso il volano)
    cavo della quarta (inserimento della quarta/aumento di marcia) va verso l'interno del motore (diciamo verso la ruota)
    le guaine, uscendo dal telaio passano dentro la staffa passaguaine (quella dove ha il suo fine corsa quella della frizione)
    da lì scorrono sotto il motore e si infilano nei relativi registri.
    passa le guaine dentro la staffa in quest ordine (dal suolo verso l'alto a vespa sul cavalletto)
    freno posteriore
    guaina della prima
    guaina della quarta
    Aug 2011
    Milano
    perfetto!grazie veramente tanto!
    mentre per fermare i cavi una volta messi nei loro registri via di nottolini giusto?
    Il problema è il freno posteriore che non saprei come fermare ok per il nottolino grande che ho ma non capisco poi come fermarlo
    Citazione Originariamente Scritto da MaxB Visualizza Messaggio
    il filo del freno posteriore passa dentro un bullone -(teste esagonali, chiave 13) forato all'interno tu serrando quel bullone stringi e serri il filo
