Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: kIT MODIFICA PER TESTA PX200E
    VERBANIA
    Cosa ne pensate di un eventuale kit così composto dal seguente materiale:
    Basetta sottocilindro da 1,5 mm
    Testa ad incasso con squisc 1,8 e RC 10,6
    Volume testa 20cc
    banda di squisc 10,5 mm
    Vantaggi: miglior camera di combustione,
    aumento della compressione
    plug &play, modifica non invasiva e reversibile
    eventualmente disponibile anche con candela centrale.
    quanto dovrebbe costare?
    Grazie per la colaborazione
    Nov 2009
    cremona
    Riferimento: kIT MODIFICA PER TESTA PX200E
    Ciao Felice
    per darti un riferimento sui prezzi, la nuova testa Pinasco per il 200 si trova a circa 90,00 euro, quella con le due cupole intercambiabili (per il 200 non è ancora uscita), per il 177 costa circa 100.
    una basetta da 1,5mm , 6,50
    marco
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Per il 200, Pinasco ha appena presentato questa:
    La mail della Pinasco riporta 2 codici distinti. La prima porta il RC a 11.0 la seconda a 11.5 e possono essere montate sial sul corsa 57 sia sul corsa 60. Dando uno sgurdo sul web sembra che il prezzo si aggiri intorno ai 115 €urozzi
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    Sep 2008
    napoli
    Volume testa 20cc
    Secondo me sarebbe meglio aumentare il volume della camera per avere uno squish più stretto a parità di RC, ad esempio squish 1,2 mm per RC 10.
    VRista Junior L'avatar di chilosa75
    como
    "Secondo me sarebbe meglio aumentare il volume della camera per avere uno squish più stretto a parità di RC, ad esempio squish 1,2 mm per RC 10."
    x 200: testa usa e c60 con basetta da 1mm, cosa verrebe fuori? valori del genere?
    P.S.E.
    io mi trovo proprio con un 200, testa usa, e domani ordino l'albero c60, appena arriva faccio un pò di prove con varie basette che mi sto preparando
    se vuoi un valore devi misurare sul tuo motore, perchè da quello che ho capito, di teste usa ce ne sono di diverse fattezze
    tornando al kit, ho paura che verrebbe a costare un bel pò, d'altronde anche farselo fare da una rettifica, quanto chiedono?
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Secondo le mie esperienze 1,2 di squisch fa plafonare il motore a 5500-6000 giri, provoca solo un indurimento alla salita dei giri, con coseguente surriscaldamento e sicura grippata, già 1,5 è molto al limite (forse troppo) a breve proverò una guarnizione da 0,5 per vedere le differenze.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da chilosa75 Visualizza Messaggio
    Se utilizzi la basetta il cilindro spunta troppo oltre il pistone, anche se spiani a zero la testa il pistone rimarrà sempre molto basso quindi addio squisc, è per questo che sto provando una testa che si infili nel cilindro in modo da poter gestire a piacere l'altezza dello squisch
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Di teste usa ne ho avute tre per le mani, le mie sono tutte uguali....
    ma non so
    Sep 2008
    napoli
    ma io infatti suggerivo squisch 1,2 mm ma ampliando il volume della cupola per tenere basso l'RC. Da qualche parte ho letto che al di sopra di 1-1,2 mm non cè alcun effetto squisch. Con una banda di squisch di 10,5 mm su un alesaggio di 68 mm ottieni un area di squisch del 53% abbastanza elevata potresti pensare di ridurre la banda e stringere lo squisch. Ci tengo a precisare che sono considerazioni che nascono dalla lettura di testi di elaborazione che spiegano i principi di funzionamento e non da prove.
    P.S.E.
    ma non so
    può essere che ho capito male, anzi è sicuro sono alle prime esperienze con la vespa
    comunque l'idea della testa incassata mi stuzzica sempre di più
    VERBANIA
    Ho scelto questo compromesso perchè con il 177 cc è quello che da il risultato migliore.....
    visto che questa è un 192 cc di cilindrata quindi molto simile, voglio fare un paio di prove
    Fatta la prima prova, risultati incoraggianti.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    raga,,,un saggio esperto in motori vespa ha detto "la teoria sui motori vespa non serve, bisogna provare"
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Aug 2008
    quel saggio non è PistoneGrippato
    Mar 2009
    Catania
    se posso permettermi, sebbene anche secondo me 1.2mm di squish è un valore non certo da motore turistico, non si può parlare in senso assoluto di valori alti e bassi se non rapportati all'altezza ed ampiezza della luce di scarico (se poi si dava per implicito di parlare di 200 originali con scarico non slimazzato allora chiedo venia ma penso sia meglio scriverlo chiaramente).
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Sep 2008
    napoli
    scusate ma un motore turistico non può avere uno squisch da 0,8 con rapporto di compressione 9:1 ?
    Mar 2009
    Catania
    be' penso ce ne sarebbe da scavare nella testa per ottenere un simile risultato... ma se non è stato mai fatto (credo...) probabilmente deduco sia perchè ampiezza della banda di squish, altezza dello squish e conformazione e volume della cupola non si possono variare a piacimento oltre un certo limite... Sono ignorante a questi livelli ma penso ci siano delle equazioni che indicano le relazioni fra questi parametri per un funzionamento decente della camera di scoppio. Per ottenere un risultato come quello che ipotizzi dovresti scavare eccessivamente la cupola e/o ridurre a niente la banda di squish
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Effettivamente non l'avevo scitto,
    la modifica da me proposta è per cilindri 200 originali
    VERBANIA
    Sono finalmente riuscito a provare il motore con la modifica sopra descritta.
    Anticipo a 19* getto da 120 tubetto B3 F.Aria 160 filtro forato
    Confesso che sono stati lavorati i carter raccordando l'aspirazione al carburatore e che l'albero è stato svuotato per aumentare la sezione di passaggio ed aumentato di 10 gradi il ritardo in chiusura.
    Ebbene con la marmitta piaggio i risultati non erano entusiasmanti solo perche la marmitta del PE200 ormai incrostata allora ho provato una sito nuova che mi ha prestato un amico e le cose sono cambiate radicalmente.
    La cosa che mi lascia stupito è che la modifica era stata fatta per aumentare l'allungo e la progressione ai medi ed agli alti mentre invece il risultato ottenuto è stato un buon miglioramrento già dai bassi con un buon allung.
    Morale il 200 così modificato migliora sensibilmente l'erogazione già a partire dai bassi.
    P.S.E.
    ottimo
    parli della configurazione nel 1* post?
    che albero monti?
    VERBANIA
    ottimo
    che albero monti?
    Monto un albero originale piaggio modificato da me.
    Monto una padella originale con un foro da 17 mm nella parte interna
    Sulla paratia
    A pèresto vi daro' notizie sui consumi.
    Costo dell'operazione ZERO tutti i pezzi sono ricavati dall'originale.
    Mar 2009
    Catania
    hai modificato tu anche la testa? Se sì hai degli strumenti che molti non hanno... In più c'è anche la basetta. Certamente i costi non sono alti e la soddisfazioen è tanta, questo senz'altro.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VERBANIA
    Ho fatto la basetta ricavandola da un foglio di lamiera di alluminio.
    Ho un piccolo tornio, mi sono costruito una dima sulla quale infilare la testa del 200 per poterla lavorare, non è precisissima ma mi accontento.....
    Su questo tipo di elaborazione nascosta volutamente non monto marmitte modificate allesterno o espansioni, tutto deve sembrare di serie.
