Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema strano in rilascio
    Apr 2011
    Sanremo
    Finito il rodaggio sto tirando un po le marce al mio bel px 177 polini P&P
    Oggi però si comporta in maniera strana in rilascio.... Ovvero quando sono in discesa per esempio lascio l'acceleratore e sento il classico bhoooooooo del freno motore seguito però da alcuni specie di scoppi e la vespa che frena un po.
    L'anticipo sta su IT i getti sono 48/160 B3 e 108 di max con buco sul filtro.
    In apertura va perfetta solo in rilascio mi da questo fastidioso problema.
    La vite aria è abbastanza chiusa dietro penso sia sul giro / giro e mezzo la candela BR8HS è sempre bella nera e un po piu chiara sull'elettrodo (il beccuccio si chiama così no?)
    (Meno di IT ho notato che non posso scendere come anticipo mi confermate??)
    VRista Junior L'avatar di eternavespa
    Mar 2010
    castellammare
    Riferimento: Problema strano in rilascio
    prova a svitare un po di piu la vite aria ciao
    Apr 2011
    Sanremo
    è che non mi sembra magro al minimo la candela è sempre nera.. stasera provo poi vi dico....
    Apr 2011
    Sanremo
    prima ero a 2 giri di vite aria...
    La svito a 3 - 3,5 faccio benzina prima seconda e bhooooooooo la vespa si spegne candela imbrattata.
    2 Km a piedi per tornare a casa
    Jun 2008
    Majano
    Citazione Originariamente Scritto da ilciccio Visualizza Messaggio
    per l'anticipo puoi permetterti di lasciarlo originale o ritardarlo di un grado (allungo e rinfresco agli alti regimi)..
    Un anticipo alto ti richiederebbe una carburazione più grassa..
    La candela non è freddina? (per un PnP) direi che una B7HS (il resistore a che ti serve?!?!) potrebbe andarti meglio soprattutto come temperatura di autopulizia e affidabilità della lettura;
    quindi rivedi il minimo a caldo, circa 2 giri e poi affini fermo restando che tirando l'aria Deve ingolfare e tendere a morire.. se ti sta in moto vuol dire che nn ci sei ancora (parlo sempre a motore caldo!) e poi dai un'occhiata anche al massimo..
    da come hai descritto comportamento e colorazione candela potresti aver il Max magretto..
    Apr 2011
    Sanremo
    riguardo la candela ho visto sul forum e sul manuale che è consigliata piu fredda.
    allora dovrei essere riuscito ad configurarla bene così :
    minimo 48/160
    max 106
    BE3 e freno aria 160
    2 giri vite aria
    2 buchi sul filtro la candela è nera e gira bene.
    Il problema che non mi faceva capire la giusta carburazione è che al mattino e quando sono fermo anche per poco e riaccendo è sempre ingolfata... Facendo sempre poca strada di giorno praticamente la usavo sempre ingolfata.
    Non lascia tracce di benza per terra e ho già sostituito galleggiante e spillo almeno 4 volte insieme a tutta la sede...
    Al mattino tirando l'aria parte bene al primo max secondo colpo a caldo invece devo per forza accellerare e spedallare altrimenti difficilmente si mette in moto.
    Dopo qualche Km allora incomincia ad andare bene come quando sugli spooter con l'aria automatica si parte da freddi insomma....
    Che cacchio puo essere ??? Dopo esseersi disingolfata cmq non mi presenta il rumore in rilascio che vi dicevo.
    Mi confermate solo che meno di IT lo statore non gira?
    Apr 2011
    Sanremo
    aggiornamento della situazione......
    Ho pulito per bene il carburatore cambiato tutto getti guarnizioni ecc..
    La vespa ora non si ingolfa parte bene e gira bene....
    Ho sempre questi fastidiosi scoppi in rilascio sembra che il motore ritardi o qualcosa del genere.....
    Un mio amico meccanico abbastanza vecchio ed esperto mi ha detto così spiegandogli il problema che magari la vespa era troppo anticipata e girava male anche perché la candela smontandola non aveva un colore uniforme era si nera ma da una parte piu chiara come se non bruciasse bene.
    Oggi ho portato lo statore 1mm dopo la tacca IT e volevo vedere come andava...
    Nel caso invece volessi scendere sotto IT per portarla a 17 gradi approssimativi come dovrei fare ?
    Ho notato che in senso orario girando non scende sotto la tacca IT inoltre sul piatto statore in una delle sedi delle viti c'è come un "imboccatura" fatta apposta per la vite ma se lo metto così sta oltre la A....
    Grazie mille a tutti (grazie a voi sto riuscendo a ristemare per bene l'animale)
