Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Dischi frizione imbevuti di 15w40
    Salve raga ho messo il 15w40 multigrade minerale sulla vespa, ora i dischi frizione slittano.
    Come mai?
    C'e qualche sistema per evitare che non slitti piu' e si sostituisca?
    E' un rischio cambiare frizione, basta un attimo e ti casca qualcosa dentro, specialmente la chiavetta..........
    Jan 2009
    Riferimento: Dischi frizione imbevuti di 15w40
    Devi dirci almeno su che motore la monti e se è una 3 dischi o 4, se sono in sughero o sintetizzati.
    Ad ogni modo i guru consigliano sempre 80/90 per trasmissioni o sae30 per motori meno spinti.
    Citazione Originariamente Scritto da Spoiler78 Visualizza Messaggio
    Come mai?
    se cade la chiavetta la ripeschi con la calamita o.........la lasci lì
    Dunque 4 dischi monomolla rinforzata,mi parte sughero, l'ultimo cambio lo feci circa 15 anni fa.
    Se facessi asciugare i dischi facendolo girare con poco olio?
    Vespa fl2 1992 albero corsa lunga 130 dr e 16/12 con banana polini.
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    potresti togliere il 15w40 e mettere benzina al suo posto... dare delle belle pompate alla frizione, scaricare e fare il pieno con 80w90...
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    Intendevi il Sae 30 Minerale vero??
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    tempo fa ho chiesto qui nel forum e mi è stato suggerito l'80w90 per trasmissioni... e devo dire che non mi ha dato problemi!
    Ho letto un po' in rete e si dice che l'80w90 tenda nel medio periodo a "caramellizzare" i dischi.
    Non chiedetemi di piu' non so nemmeno se e' vero tra l'altro.
    Bart potrei provare in benzina dici?
    Ma per pompare dici a motore acceso e in marcia?
    Non si dovrebbe incendiare nulla?
    se pompi e non fai girare il motore, manualmente o in moto, come la mandiamo la benzina nel pacco?
    Hai ragione!!! Ci ho pensato in verità, volevo dirlo, ma non essendo proprio un esperto volevo evitare di far fare danni al nostro amico!
    Basterebbe mettere in moto con la vespa in folle! Giusto?
    giusto
    ti fai 50 metri di strada al minimo e......puliscci tutto
    giusto
    Al minimo.....in che senso.
    Andando piano, o detto nel senso 50 metri come distanza minima?
    Ma siamo sicuri che non si incendia nulla?
    Dopodiche metto su il 30 o va bene sto 80w90.
    ti fai 50 metri di strada al minimo=metti in moto la vespa
    non dai gas se non quanto basta per non farla spegnere e fai un tratto di strada lungo 50 metri sfrizionando (tira e lascia continuamente)
    fatto questo ti fermi, svuoti la coppa dalla benzina e metti l'olio nuovo
    scusa ma, che cosa si dovrebbe incendiare?
    NOTA: di benzina ne metti tanta quanto il livello dell'olio
    Il carter con la benzina dentro, non e' pericolo?
    Il procedimento pensi che basta una volta?
