Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: carburazione vespa cosa 177dr
    Jun 2011
    gela
    Ciao! Sono Salvospecial, non so se questo è il modo giusto di postare una discussione in caso chiedo scusa in anticipo...sono nuovo. Ho provato sul forum di Tormento "cosaonline" e mi ha riportato su vesparesource. Comunque volevo delle dritte sulla carburazione o meglio sui getti da mettere sulla mia cosa 125, ma con cilindro 177dr. Ho gia provato alcune soluzioni ma senza risultati eccellenti - carburazzione magra-.
    Grazie in anticipo per l'impegno che ci mettete, siete grandi. Se le vespe non tramonteranno mai e pure merito vostro.
    Jun 2011
    gela
    Riferimento: carburazione vespa cosa 177dr
    non c'è nessuno che puo aiutarmi?
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Ciao, non ti basare sui getti del Px che sono molto più grandi di quelli della Cosa. Io sulla mia Cosa con un 177DR monto un getto max 94, ho cambiato anche emulsionatore e getto minimo. Se hai pazienza nel fine settimana smonto e ti faccio sapere.
    Il moschino c'è!
    Jan 2009
    Appunto che io sappia la cosa col doppiofiltro gira con getti bassi.
    Cmq se possono esserti d'aiuto nel PX monto:
    48/160 di minimo e colonna getti 140/BE5/105.
    Jun 2011
    gela
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano1964 Visualizza Messaggio
    Grazie. Si lo so, la differenza sta nel fatto che la cosa ha 2 filtri.
    Io ora monto la configurazione originale ma con un getto max 96.
    Ma purtroppo la carburazione è rimasta ancora magra.
    Jun 2011
    gela
    Ho pensato di adottare la configurazione tra il 150 e il 200.
    cioè -160/be3/96- e 46 opp. 48 per il minimo.
    Che ne pensi?
    Jun 2011
    gela
    ovviamente intendevo cosa150 e cosa200.
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Ciao, stamattina sono andato a controllare i getti del carburatore della mia Cosa 177 DR, minimo 48/160 e massimo 160/Be3/94.
    Sono abbastanza soddisfatto del settaggio, a parte che rimane un po' il brontolio in apertura di gas. Col getto max 92 era perfetta, ma oggettivamente troppo magra agli alti regimi (candela bianca!).
    Quando iniziai a carburare il motore montavo un 102, il motore tartagliava tantissimo ai bassi regimi (era impossibile andare in quarta sui 50/60) e non faceva più di 20 km/l. Praticamente sputava via la benzina senza bruciarla. Ora è decisamente più regolare e andando allegramente faccio almeno 25 km/l.
    Conta che ho fatto trasferimenti da 450 km senza soste mai sotto i 95/100 all'ora senza avere problemi.
    Il moschino c'è!
    Jun 2011
    gela
    Grazie Stefano sei stato gentilissimo, io ho gli stessi problemi, provo a montare i getti che mi hai consigliato e poi staremo a vedere.
    Ciao!
    Jun 2011
    gela
    Finalmente..... Trovare i getti è stata un'impresa!!
    Alcuni non sapevano neanche di cosa parlavo . Ma alla fine li ho trovati.
    Mi sembra di avere risolto il problema, ancora qualche Km e ne sarò certo.
    -Cadela nera ai lati e nocciola scura al centro-
    Grazie ancora, sono a vostra disposizione. Ciao
