Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: un pò fiacca in partenza px 150 e
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    Salve, il problema che sto cercando di risolvere è questo :
    Da fermo mettendo la prima e lasciando la frizione, sembra che non ce la faccia a partire mi da l'impressione che stia partendo in seconda.
    Poi una volta entrata in coppia va benissimo.
    Invece parte egreggiamente solo se accellero un pò di più, e lascio la frizione pìù lentamente (sembra scontato questa cosa ma vorrei sapere se tutti i 150 sono cosi).
    un altra prova che ho fatto : sempre in partenza, lascio quasi subito la frizione e accellero a manetta, in questo caso la vespa fatica a salire di giri penso ci metta all'incirca un paio di secondi il tempo che cominicia a fare un paio di metri prima di sentire una bella spinta.
    da cosa dipende? o meglio cosa fare per averla sempre pronta in partenza?
    VRista Junior L'avatar di eternavespa
    Mar 2010
    castellammare
    Riferimento: un pò fiacca in partenza px 150 e
    stesso problema aiuto ^^!!
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Posso solo dire che aprendo il gas troppo, il motore non va.
    Va regolato in base al carico ed al regime altrimenti sprechi solo miscela.
    Potete provare ad arricchire un poco il minimo, tipo mezzo giro di vite.
    Se va meglio poi ne riparliamo.
    p.s. cilindri originali?
    Napoli
    si cilindro originale.
    io pensavo di agire sull anticipo ruotando leggermente in senso anti orario.
    Ho letto cosi facendo aumenti i bassi.
    oppure mettere un getto del minimo del 125, può farsi che al minimo tende ad essere grassa e quindi avere una partenza deludente.
    queste erano le mie idee.
    Jul 2010
    Si, ma provare con la vite del minimo richiede meno tempo.
    Prova prima ingrassando, se peggiore prova smagrendo.
    Napoli
    la vite del minimo che intendi è quella posteriore? o quella in alto dove regola l'apertura della ghigliottina?
    la vite dietro sta settata a 1,5 piu o meno
