Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Ruggine pedana
    Jun 2007
    Genova
    Ruggine pedana
    Salve,
    Ho un px150E e ultimamente ho notato che è presente della ruggine sulla pedana. Non so se utilizzare direttamente un antiruggine o se esiste una procedura con l'utilizzo di diversi prodotti.
    Inoltre un bullone , intaccato anch'esso dalla ruggine , che tiene il cavalleto si sta , lentamente , allargando e quindi dovrei , in quache modo , ridurre l'apertura ma non saprei come.
    Qualcuno mi può adare qualche consiglio ?
    Grazie mille
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Ruggine pedana
    Che cosa intendi per bullone che si sta allargando? Intendi che si sta svitando? Se si sta svitando avvitalo, se non tiene più perchè è spanato toglilo e metti una vite e dado nuovi.
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    se hai la possibilita di fare delle foto , qui ci sara sicuramente qualcuno in grado di consigliarti meglio....
    Jun 2007
    Genova
    Scusate..mi sono espresso male.
    Mi riferisco al foro in cui passa il bullone che blocca il cavalletto, posto due foto.
    Inoltre volevo un pò sistemarla la vespa togliendo prima la ruggine e poi usare un fondo antiruggine , ma alcuni dicono che è meglio prima usare un antiruggine e poi il fondo antiruggine.
    Mi sapete dire , in linea di massima , il procedimento ?
    Alle pendici dell'Etna
    Carteggi bene portando la lamiera a nudo,senza nessuna traccia di ruggine, poi passi il fondo epossidico (quello anti ruggine) e poi il fondo per verniciare.
    Bye, Luca
    Jun 2007
    Genova
    Grazie per la risposta..
    come fondo epossido che prodotto mi consigli?
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    utilizza l'hp epoxy primer
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    Quoto, cmq normalmente nei colorifici ne hanno di diversi e se uno parla chiaro, un buon prodotto te lo consigliano sempre.
    Bye, Luca
    Nov 2007
    messina
    a me consigliarono lecher fino ad ora mi son trovato bene
