Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: sensore temperatura
    VRista Junior L'avatar di nick89
    Cerreto Guidi (FI)
    sensore temperatura
    ciao,
    oggi, essendo arrivato a 90 000 km sul mio pe, mi sono finalmente deciso di installare il contachilometri - contagiri sip che avevo acquistato tempo fa...
    che dire una figata pazzesca!! specialmente al buio fa la sua figura..
    sono veramente contento della spesa..
    ora arrivo al punto, mentre ero a mettere la sonda (sensore temperatura) mi si è rotto praticamente dove è la filettatura e si è troncato.. diciamo che detto tea noi è fatto un pò male in quanto risulta alquanto debole..
    ora mi chiedevo, come faccio se voglio solo quello? ho dato un occhio su duepercento ma non lo forniscono o almeno non sono riuscito a vederlo...
    qualcuno ne sa qualcosa?
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Riferimento: sensore temperatura
    Citazione Originariamente Scritto da nick89 Visualizza Messaggio
    ciao,
    Acquistato proprio qualche settimana addietro, non perche' si e' rotto ma perche' si e' proprio guastato il sensore.
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Centraline Elettroniche e volani - SENSORE DI TEMPERATURA CILINDRO,PER STRUMENTO "KOSO"
    Jan 2005
    citti
    ...in effetti è proprio deboluccio, io l'ho rotto lo stesso giorno del montaggio....ne ho ordinato un altro e , accontentandomi di un dato relativo, l'ho fissato alle alette del cilindro, in modo da non toccarlo ad ogni cambio di candela....inoltre secondo me appena prende un pò d'acqua salta....quindi ho messo un pò di guaina termorestringente nel punto dell'attacco, in modo che non possa entrare acqua nella spinetta.....e l'ho collaudato l'altro giorno sotto un forte acquazzone, tutto ok!
    Alle pendici dell'Etna
    Ma il sensore è a due fili? Se si, potrebbe essere sostituibile con un comune ntc da pochi cent...
    Bye, Luca
    Cerreto Guidi (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    grandissimo non riuscivo proprio a trovarlo!!
    x Mr Ozio: anch'io non so come attaccarlo.. è veramente debole.. ma tu hai fatto passare il cavetto dentro la pipetta? insieme al filo della candela per intenderci?
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Cosi facendo c'e' bisogno di utilizzare lo stesso una candela con la resistenza?
    Jan 2005
    citti
    ...il convogliatore nella parte inferiore è aperto...basta farlo passare da lì.....la candela senza resistenza non disturba alcun segnale...lo strumento va lo stesso....
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    ciao,
    scusa la mia ignoranza è...ma sono curioso..mi puoi mandare una foto di questo contagiri ?sono curioso perche vorrei metterlo anke iio
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Cerreto Guidi (FI)
    occotele!! una fatta con flash ed una senza per farti notare l'illuminazione
    LATINA
    scusa è....ma ke ficoooooooooo ...lo voglio anche io...pero io ho un px del 98 con freno a disco..quello che hai tu non ci va
    LATINA
    Cerreto Guidi (FI)
    Cerreto Guidi (FI)
    bene questa sera finalmente ho montato il sensore appena arrivato e ho subito fatto un giretto per vedere fino a che temperatura arriva..
    premetto che sono appena rientrato e la temperatura esterna qui da me è di 11*C e che ho cercato di tirare finche potevo ma non al massimo la temperatura oscilla dagli 85* ai 97* al max ... volendo fare un ragguaglio.. quanto vi segnala a voi?
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Bye, Luca
    Scusami, Luca, non avevo proprio notato la tua risposta..comunque, sì il sensore ha la spinetta con due fili.....cosa sarebbe questo ntc?
    In pratica il sensore da mettere sotto la candela è una semplice resistenza che varia il valore in base alla temperatura, il nome del componente è termistore, più comunemente abbreviato con ntc, sono abbastanza comuni e costano pochi centesimi, basta vedere il valore per cercare l'equivalente in negozio.
    In pratica se prendiamo un pezzo di tubo in rame (meglio se ricotto), lo schiacciamo e foriamo per creare l'alloggio per la candela e dalla parte rimasta a tubo, ci mettiamo l'ntc annegato nella pasta termoconduttiva, otteniamo in casa e con pochi spiccioli il sensore di ricambio.
    Diciamo, a voi magari non servirà, ma era giusto per capire come funzionava lo strumento...
    Bye, Luca
    Filottrano (AN)
    Anche io l'ho fatto secco entro poco tempo..stavo pensando di utilizzare la resistenza presente nelle ventole di raffreddamento del pc con controllo automatico..vediamo come va a finire..
    Vespa Club Ancona
    E' un comunissimo ntc, come scrivevo prima, se capisci quale ntc c'è dentro il sensore della koso, puoi andarlo a comprare per pochi cent nei negozi di elettronica.
    Bye, Luca
    Cerreto Guidi (FI)
    interessante.. veramente interessante...
    Sep 2008
    napoli
    sarebbe molto interessante poter montare un sensore che misuri la temperatura dei gas di scarico sul collettore del cilindro. In questo modo si potrebbe determinare con precisione e ai vari regimi se la crburazione è magra o grassa.....si potrebbe fare secondo voi?
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    se qualcuno ha questo sensore, gentilmente potrebbe fare qualche misurazione? (per capire che valore ha)
    adesso che ci penso, io ho uno strumento stage 6(o similare) con il sensore per la temperatura dell'acqua, dovrebbe essere uguale a quello della candela!
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Basta un termometro con sonda K per misurare i gas di scarico
    Bye, Luca
    Mar 2009
    Catania
    mi intrometto nel topic per chiedere: ma se uno volesse solo un misuratore di temperatura, senza tachimetro, contagiri o altro, cosa dovrebbe comprare?
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    VRista Junior L'avatar di eternavespa
    Mar 2010
    castellammare
    Aug 2009
    nerviano
    Re: sensore temperatura
    scusate se riesumo questo post
    vorrei chiedere una cosa:
    ho aperto il copri manubrio[per inderci quello di plastica che contiene il contachilometri e quelle 2 piccole luci sopra lo stesso]
    smontando fisicamente il contachilometri ho notato che è solamente connesso a un filo ovvero quello che gli permette di contare i chilomentri...
    ora mi domando? come è possibile che ti fa tutte quelle luci ? se volessi montarlo anche io nel mio p125x del 81... avrei obligatoriamente bisogno di una batteria?
    voglio montarlo aiutatemi
