Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 71 di 71
Discussione: vespa che si ingolfa
  1. #51
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: vespa che si ingolfa
    se il problema e la valvola smonta e se vuoi tenerla ti spiego io come aggiustarla ma e a tuo rischio e pericolo perche non so se sei capace di farlo tu perche e un operazione mooolto delicata e potresti anche peggiorare la situazione,altrimenti monta un collettore lamellare ma devi sempre aprire per asportare la valvola io comunque opterei per la prima soluzione ovvero mantenendo l'originale
  2. #52
    Aug 2011
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ma come faccio a smontarla la valvola?E' solo una feritoia da quanto ho potuto vedere nelle foto..
  3. #53
    Jul 2011
    corato
    no per smontare intendo aprire i carter
  4. #54
    Aug 2011
    Milano
    ah ok
  5. #55
    Jul 2011
    corato
    quindi farai tutto domani
  6. #56
    Jul 2011
    corato
    io domani andro ad ordinare un 75 dr 6 travasi per la mia special tu te lo sei montato da solo???
  7. #57
    Jul 2011
    corato
    e a te e un 3/6/10 travasi???? e quando funzionava come andava???????
  8. #58
    Aug 2011
    Milano
    magari vesclaudio!
    Ti racconto la mia storia,acquisto una vespa 50 special a fine luglio,successivamente tra vacanze e carrozziere chiuso aspetto,fine agosto porto la vespa dal carrozziere e motore dal meccanico,da una settimana l'ho finita il tutto è iniziato da venerdi a darmi problemi
    Il motore l'ho scoperto perchè chi me l'ha venduta solo dal rumore ha capito che era un 75cc,ecco perchè del resto non so nulla!
  9. #59
    Jul 2011
    corato
    ah storia molto complicata......
    ecco la mia:
    compro la vespa a giugno ,mi accorgo che aveva lo stesso tuo problema in forma piu lieve,apro il motore e aggiusto tutto,restauro la vespa rimonto tutto e va bene e ora voglio montare un 75cc per avere +coppia tutto qui
  10. #60
    Jul 2011
    corato
    se hai bisogno non fare a meno di chiedere
  11. #61
    Aug 2011
    Milano
    grazie mille,ascolta possiamo scambiarci i contatti mail in pvt?
  12. #62
    Jul 2011
    corato
    si va bene te lo mando
  13. #63
    Citazione:
    Originariamente inviato da sartana1969
    Che cilindro monti?
    Che marmitta monti?
    Che getti monti?
    Citazione:
    quando puoi rispondi alle domande sopra
    fai prima a rispondere a queste che a calare il motore e fare le prove del caso
    aggiungo anche:
    che candela monti (NGK) e che grado termico ha? (ovvero che sigla ha stampata? B__HS)
    a fottere una valvola ci vuole dell'impegno e, pura avendo un regime minimo irregolare, la vespa funzionerebbe (male ma funzionerebbe)
    visto che il motore è stato rifatto chiedi a chi te lo ha rifatto
    - che cilindro hai
    - che getti hai
    - che anticipo di accensione hai
  14. #64
    Jul 2011
    corato
    potrebbe essere anche che hai un getto molto grosso.........
  15. #65
    Jul 2011
    corato
    aggiungo anche:
    - che cilindro hai
    - che getti hai
    con questo non sono d'accordo perche a me la valvola era consumata e la mia special presentava gli stessi sintomi della vespa in questione
  16. #66
    non ho detto che non potrebbe essere così
    ho detto solo che a rovinare una valvola ce ne vuole
    non ha sbiellato
    non ha rotto i rulli
    non ha rotto la termica
    non ha sgabbiato un cuscinetto
    se l'albero, male eseguito, ha un diametro di qualche centesimo del normale, si mangia la valvola e lavora
    se, viceversa, è scarso ..... stiamo sempre parlando di centesimi
    oltretutto gli hanno revisionato il motore da poco
    qual'è quel meccanico che apre un motore e non ne controlla una delle cose più importanti?
  17. #67
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    non ha sbiellato
    mai dire mai
  18. #68
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    mai dire mai
    quoto mai dire mai.....non tutti i meccanici lavorano onestamente.......
  19. #69
    Jul 2011
    corato
    bhe ci sono progressi???????
  20. #70
    Aug 2011
    Milano
    ed eccomi qua ragazzi!
    Ho cambiato carburatore ed ora la vespa va alla grande!Inoltre si erano bruciate le puntine ed ho cambiato anche quelle!
    In sostanza era il carburatore che era rotto!Ora mi tiene il minimo,non si ingolfa e va benissimo!
    Grazie veramente di cuore!
  21. #71
    Jul 2011
    corato
    di niente,e sopratutto AUGURI,ma hai messo un 16/16?????
