Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Segmenti ET3
    Padova
    Segmenti ET3
    Ciao, devo cambiare le fasce al mio vecchio pistone che, secondo il calibro, fa 55,4 mm di diametro, mentre un marchio sul cielo del pistone dice 55,6. Che misura prendo dal ricambista?
    Merci
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Ciao, per non sbagliare io andrei con il pistone in mano
    Abiti in Padova centro o in periferia?
    Saluti Marino
    E portati pure il cilindro, così le provi dentro di esso. Comunque, se il pistone riporta la misura, non puoi sbagliare.
    Padova
    Quale sarebbe il criterio per la prova nel cilindro? Devono avere una certa apertura da misurarsi con lo spessimetro?
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da baronerosso53
    Sono in città, ma non centro storico, perché?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau
    .....perché?
    Du brauchst nur zu lesen wo er wohnt... dann wird deine Frage überflussig...
    Campomarino CB
    Che?????
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    Che?????
    è indirizzato a MarcoPau!
    ...serve a tenerlo in esercizio
    clerville
    boia ad un mond ledar......................esercizio.............
    Padova
    Danke areoib! Ich muss wirklich mein Deutsch nicht vergessen. Bin ich jetzt fertig mit dem Erasmus und wieder in Italien. Die Vespa werden schnell restauriert und hoffentlich eine neue Morini wird auch kommen!
    Schau ma mal, ein Freund von mir auf der Morini letztes Jahr in Albarella, als ich zurueck von Neapel gekommen war...
    Also servus, wir sehen uns!
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Ich bin in Padua geboren.Meine Eltern sind immer noch da.
    Un discorso tra extracomunitari
    Saluti Marino
    clerville
    ahhhhhhhhhhh questi sfizzeri...........chissa' cosa c'e' dietro.
    Padova
    O, sei tu l'extracomunitario! Io sono entrato nell'UE lo scorso gennaio ;-P
    Feb 2005
    Berna
    Geduld.. nur Geduld... du wirdst wieder eine bella Morini finden!
    torniamo all'italiano...
    prima o poi ci incontreremo e se passi da queste parti....
    Jun 2008
    verona
    domanda... tornando un pò OT
    riguardo i segmenti...
    allora la mia et3 aveva su la marmitta del primavera getto max 80... vabbè ho messo il 78 quello + vicino a manuale.
    ora un mio amico mi ha regalato la marmitta siluro e la vespa prende subito i giri....
    ma dopo 3 tirate A CALDO o sentito il famoso rumore dei segmenti "tic tic tic" a apertura gas veloce dopo la metà (pre scaldata credo) non ha ancora grippato.
    dite che è magra? e alzo il getto o è già troppo tardi? al momento non posso aprire il cilindro per motivi di tempo.
    grazie in anticipo per i suggerimenti.
    Guarda la candela!
    Londra
    Re: Segmenti ET3
    Merci
    I pistoni non sono di forma perfettamente cilindrica ma leggermente troncoconica in prossimita' delle fasce per compensare la dilatazione termica maggiore proprio in quell'area. 0.2 mm mi sembra una differenza plausibile.
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da bepi
    Guarda la candela!
    la candela ha quel nocciola giusto....
    bo alzerò ancora ieri ho portato a casa ancora un pò di getti... domani provo dall' 80 in sù.
    non capisco perchè se è originale si scosta tanto dal manuale la carburazione....
    bò.
    credo però che il cilindro si sia già segnato abbastanza...
    domanda essendo partito da un 78... può essere che gli anelli sia rumorosi anche se troppo grassa? io non credo... voi che dite...?
    Jun 2008
    verona
    rettifico l'ultimo post...
    allora ieri sera ho voluto esagerare e ho messo un 90 ... ora ho fatto 2 prove una ieri sera e una stamattina... a manetta i gegmenti non si sentono + e il motore pare ok...
    non capisco il fatto che originale dice il 76 e io debba mettere il 90... magari è già stato rettificato... boh...
    trovato una manciata di getti di varie misure
    allora soluzione finale... max 88 chiudendo un pò il filtro aria. min 42.
    il problema era nella gommina dello starter. che non andava in battuta
