Pagina 1 di 17 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 402
Discussione: "Baganedda"...Vespa Super 150
    Su a Sud
    ...che nell'immaginario popolare sarebbe uno gnomo portafortuna e dato che anche la mia vespa e' una...gnoma l'ho battezzata con questo nome.Felicissimo per essere finalmente
    riuscito ad ...innestare "Capagrossa" organo donata dalla Nina2 la sorella grande.Montato
    giusto per le prime prove e poi sara' da rismontare per procedere ad un minimo di maquillage necessario per la prossima 3 Mari.
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Locorotondo (BA)
    Forte! anche la firma sul carter! :D Buon lavoro allora
    P.S.: Anche dalle mie parti tradizionalmente esiste uno gnomo che chiamiamo "U monachidd" piccolo essere portafortuna ma dispettoso e giocherellone!
    Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
    Buona fortuna allora cumpa', ma attenzione che gli gnomi sono dispettosi
    Da queste parti, questo personaggio, era indicato cme lo "sciacuddhi", notoriamente dispettoso . Pensate che si divertiva ad annodare i capelli delle donne!!!
    clerville
    azz. che bella officina che hai!!!!!!!!!!!!!!
    my compliments
    Su a Sud
    Capagrossa
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Un blocco 200? Fammi sapere come ti trovi con la rapportatura, e soprattutto se millerighe tamburo e quello del mozzo combaciano!
    Su a Sud
    Ho dovuto sostituire il paraolio,mettendo quello piu largo dell'arcobaleno
    e per il resto tutto ok.Come rapporti sara' molto corta e non fara' + di 95.
    Dragoni di Lequile
    Ci sarà da divertirsi alla prossima 3M!!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    [quote]Ho dovuto sostituire il paraolio,mettendo quello piu largo dell'arcobaleno[code]
    Sicuro? Il paraolio giusto è quello con il diametro interno da 27mm, invece quello dell'arcobaleno è più grande ed è da 30mm
    Jan 2005
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    ...Come rapporti sara' molto corta e non fara' + di 95.
    Però immagino che sarà molto divertente :D
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    COmplimenti vivissimi per la "discrezione" della bestia!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Bari
    Hai fregato il lampadario ai cinesi?
    Su a Sud
    Emhhhhh ...souvenir portato al mare da un'improvviso temporale estivo che lo
    sgancio' dal suo gancio e come si sa' la roba recuperata in mare e' di chi la trova.
    Su a Sud
    Come ti dicevo sopra...
    Su a Sud
    Tamburi
    Ma sarà birbantella da guidare!!!
    Su a Sud
    Basta che verrai alla 3 Mari e ti toglierai lo sfizio.....
    Tamburi
    Manuè, hai testato i freni? E sopratutto, l'anteriore com'è? Ora non si scherza, con le nuove prestazioni. Non vorrei che tu avessi un gigante con i freni d'argilla.
    Su a Sud
    Fai bene ad avvertirmi anche se avevo messo in conto quest'evenienza,adesso
    mi tocca sostituire i fili del cambio perche' li avevano tagliati corti i suoi.Appena
    l'andro a provare vi faro' sapere tutto.
    Bari
    Ma, il padellino del 200 entra tranquillo sotto la scocca?
    Jan 2005
    citti
    fratello, appena puoi, fammi una foto del retro dell'interruttore al manubrio, così ti dico gli adattamenti da fare per far funzionare a dovere l'impianto elettrico, come ho fatto con frankie....
    Su a Sud
    Grazie fratello,pero' tieni...appicciati i cellulare per tuo fratello grande
    Jan 2005
    citti
    ...ah, dimenticavo...penso che non ti interessino, ma su scootrs.com ci sono dei cerchi da 10 pollici per la tua super, cioè si montano sui mozzi super ma poi sono da 10.. così ritorni senza toccare il motore alle prestazioni del 200.....certo, poi devi sostituire il cavalletto.....il costo non è alto....se ti interessa, posso dirlo a Max e Mauro che pigliano in continuo roba da quel sito.....
    Su a Sud
    Pero' nessuno degli esperti s'e' accorto che qualcosa non quadra,che faccio indico
    il QUIZZONE?!?! Evvai e' andata,forza con la domanda........
