Pagina 16 di 17 PrimaPrima ... 614151617 UltimaUltima
Risultati da 376 a 400 di 402
Discussione: "Baganedda"...Vespa Super 150
  1. #376
    Riferimento: "Baganedda"...
    Ma camminandocci non la sentivi piu spinta o più rumorosa visto che eri senza olio?!?!
  2. #377
    Padova
    A proposito di miscela, non voglio uscire dal topic ma all'ultimo pieno nell'ET3 ho messo un po' più olio (normalmente sono piuttosto preciso sul 2%), essendo a fine barattolo, e mi sembra che la Vespa sia più fluida e soprattutto meno sferragliante: a regimi estremi ha sempre fatto un po' di drin drin e ora mi par decisamente meglio. Sarà effetto placebo oppure anche altri di voi la fanno al 2,5% per questo motivo?
  3. #378
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Quindi la tua povera vespetta per avere un po d'olio in più deve spettare la fine del barattolo?
    Ma mettigliela pure al 3,5% che ti ringrazierà e per pulire una candela c'è sempre tempo!
  4. #379
    Padova
    Ao, se è prevista al 2% per me vuol dire 2%. Se i nostri motori abbisognassero veramente del 2,5%, basta dirlo e presto fatto
  5. #380
    Formigine
    se a regimi "estremi" sferraglia e fa drin drin secondo me è un altra cosa..e per quanto ne so io potrebe provenire dall'albero di natale..
  6. #381
    Formigine
    Certo che la Baganedda è semrpe bella..peccato per la sfiga del semimanubrio e per...mannaggia all'olio!!!
    per curiosità Mr. Capagrossa era stao solo innestato sulla Baganedda o prima di farlo era stato revisionato ed aperto, Zione?
  7. #382
    Dragoni di Lequile
    Dall'avvento della benzina VERDE (più secca e acida della cara estinta ROSSA) mezzo punto o uno intero in più è consigliabile per la durata di un motore 2T.
    Il 2% è il minimo che gli spetta! Non vuol dire che se gli metti il 3 o il 4 %gli fai danno.
    Al più ti fumerà un po di più, a lungo andare forse intasi prima la marmitta e probabilmente pulirai la candela più spesso, ma danno . . . NON NE FAI!!!
  8. #383
    Padova
    Dall'albero di natale? In che senso? E' un blocco unico e il cuscinetto è ridicolo... Quando ho rifatto il motore l'anno scorso mi son curato di cambiare i rasamenti sul secondario per correggere il gioco tra gli ingranaggi; altro, specialmente sul primario che cmq risultava a posto, non avrei saputo fare
  9. #384
    Formigine
    i cuscinetti dell'albero motore se è a quelli cui ti riferisci sono piccolini, ma tutt'altro che ridicoli, sono i più sollecitati, tant'è che la et3, a differenza della primavera e della 50 hanno un cuscinetto a rulli anzichè a sfere, del costo praticamente triplo dell'altro.
    Ad ogni modo il drin drin al massimo dei giri è sinonimo di sbiellamento dell'albero motore, ovvero c'è gioco tra la biella e il corpo dell'albero.
    Quando hai revisionato il motore avevi fatto reimbiellare o almeno cambiare al gabbietta a rulli della sola biella?
  10. #385
    Padova
    Mi riferivo a quello dell'albero primario, che avevi detto possibile causa di sferragliamento. L'albero non l'ho fatto reimbiellare perché era buono, la gabbietta a rulli nell'occhiello del pistone l'ho cambiata, ma era pur sempre di recupero. Cmq non è che sia una cosa immensa eh, solo che quando la tiro (e tira ) si sente un po' di zzzzzzzzz (piuttosto che drin). Con la miscela più grassoccia mi sembra sia diminuito il ronzio...
  11. #386
    Formigine
    no, scusa ci siamo fraintesi con la mia esperessione, volevo intendere l'albero motore..
    comunque secondo me, ma non avendola sentita non posso dirlo, da come lo descrivi è un inizio di sbiellamento dell'albero motore, faceva così anche la mia px, prima di rifare il motore!
  12. #387
    Su a Sud
    Espiantato dalla sorella grande e reimpiantato nella Baganedda come si trovava con il GT che aveva si e no 8000 km.Giusto ieri ho fatto i primi km di rodaggio dopo averlo aperto e sostituito il sostituibile,praticamente...tutto eccetto il cuscinetto del primario e quello del secondario lato selettore,GT rettificato,testata USA pareggiata cosi come il carburatore.Devo ringraziere puybblicamente MrOizo per i mille consigli ed espedienti suggeritimi durante i lavori Anche io ho spessorato il secondario riportando i giochi a quelli previsti dal manuale dopo averne verificato l'eccessivita'.Appena avro' tempo e il mio...PC postero' il servizio di Mr Capagrossa come lo chiama Gabri
  13. #388
    Padova
    Grande zione, ma i rasamenti li hai trovati facilmente dal ricambista? Io quella volta c'ho perso l'anima per due cacchio di rondelle. Però il cambio mi sembra molto più preciso!
  14. #389
    Jan 2009
    Essendo senza olio si dovrebbe sentire tipo smagrare
  15. #390
    Fosse così semplice!
  16. #391
    Su a Sud
    Come promesso a MrOizo gli posto le foto del mio nuovo attrezzo usato per togliere e mettere i cuscinetti,sembra uguale a qiello Piaggio,pero' il mio ha in piu' la possibilita' che puoi farci anche il...caffe'
  17. #392
    Brugherio
    Zio sei troppo raffinato.....io martello......
    Creative Engineering
  18. #393
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Per inserire l'albero ho usato un pacco frizione
  19. #394
    Jan 2008
    L'Aquila
    Veramente una bella applicazionequella del fornello elettrico, da applicare .
    dopo i cuscinetti una moca da una o piu' tazze, o the con pasticcini
  20. #395
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Me lo faccio spesso nel mio Antro mentre...gioco con le vespette
  21. #396
    Apr 2007
    Bari Palese
    Dottore ..................
    ................... bisturi prego!!!
    Officina "asettica"
  22. #397
    Su a Sud
    Officina "asettica"
    E tu hai provato l'effetto della cura Le altre...terapie te le ho ...confidate nell'orecchio
  23. #398
    Apr 2007
    Bari Palese
  24. #399
    Formigine
    Bravo Zione..sei perfetto!
  25. #400
    Padova
    Hehe, i barattoli in latta del caffè Illy... quanti ne uso anch'io!
