Pagina 1 di 15 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 402
Discussione: "Baganedda"...Vespa Super 150
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    ...che nell'immaginario popolare sarebbe uno gnomo portafortuna e dato che anche la mia vespa e' una...gnoma l'ho battezzata con questo nome.Felicissimo per essere finalmente
    riuscito ad ...innestare "Capagrossa" organo donata dalla Nina2 la sorella grande.Montato
    giusto per le prime prove e poi sara' da rismontare per procedere ad un minimo di maquillage necessario per la prossima 3 Mari.
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Localitą
    Locorotondo (BA)
    Etą
    48
    Forte! anche la firma sul carter! :D Buon lavoro allora
    P.S.: Anche dalle mie parti tradizionalmente esiste uno gnomo che chiamiamo "U monachidd" piccolo essere portafortuna ma dispettoso e giocherellone!
    Un giorno un piccolo aereo lasciņ le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
    Etą
    68
    Buona fortuna allora cumpa', ma attenzione che gli gnomi sono dispettosi
    Localitą
    Da queste parti, questo personaggio, era indicato cme lo "sciacuddhi", notoriamente dispettoso . Pensate che si divertiva ad annodare i capelli delle donne!!!
    Localitą
    clerville
    Etą
    65
    azz. che bella officina che hai!!!!!!!!!!!!!!
    my compliments
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Capagrossa
    Sep 2005
    Localitą
    Paese dei Balocchi
    Etą
    39
    Un blocco 200? Fammi sapere come ti trovi con la rapportatura, e soprattutto se millerighe tamburo e quello del mozzo combaciano!
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Ho dovuto sostituire il paraolio,mettendo quello piu largo dell'arcobaleno
    e per il resto tutto ok.Come rapporti sara' molto corta e non fara' + di 95.
    Localitą
    Dragoni di Lequile
    Etą
    62
    Ci sarą da divertirsi alla prossima 3M!!!
    Sep 2005
    Localitą
    Paese dei Balocchi
    Etą
    39
    [quote]Ho dovuto sostituire il paraolio,mettendo quello piu largo dell'arcobaleno[code]
    Sicuro? Il paraolio giusto č quello con il diametro interno da 27mm, invece quello dell'arcobaleno č pił grande ed č da 30mm
    Jan 2005
    Localitą
    Bologna
    Etą
    49
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    ...Come rapporti sara' molto corta e non fara' + di 95.
    Perņ immagino che sarą molto divertente :D
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Localitą
    Bitonto!
    COmplimenti vivissimi per la "discrezione" della bestia!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
    Localitą
    Bari
    Etą
    56
    Hai fregato il lampadario ai cinesi?
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Emhhhhh ...souvenir portato al mare da un'improvviso temporale estivo che lo
    sgancio' dal suo gancio e come si sa' la roba recuperata in mare e' di chi la trova.
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Come ti dicevo sopra...
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Tamburi
    Localitą
    Etą
    36
    Ma sarą birbantella da guidare!!!
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Basta che verrai alla 3 Mari e ti toglierai lo sfizio.....
    Localitą
    Tamburi
    Manuč, hai testato i freni? E sopratutto, l'anteriore com'č? Ora non si scherza, con le nuove prestazioni. Non vorrei che tu avessi un gigante con i freni d'argilla.
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Fai bene ad avvertirmi anche se avevo messo in conto quest'evenienza,adesso
    mi tocca sostituire i fili del cambio perche' li avevano tagliati corti i suoi.Appena
    l'andro a provare vi faro' sapere tutto.
    Localitą
    Bari
    Etą
    56
    Ma, il padellino del 200 entra tranquillo sotto la scocca?
    Jan 2005
    Localitą
    citti
    Etą
    61
    fratello, appena puoi, fammi una foto del retro dell'interruttore al manubrio, cosģ ti dico gli adattamenti da fare per far funzionare a dovere l'impianto elettrico, come ho fatto con frankie....
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Grazie fratello,pero' tieni...appicciati i cellulare per tuo fratello grande
    Jan 2005
    Localitą
    citti
    Etą
    61
    ...ah, dimenticavo...penso che non ti interessino, ma su scootrs.com ci sono dei cerchi da 10 pollici per la tua super, cioč si montano sui mozzi super ma poi sono da 10.. cosģ ritorni senza toccare il motore alle prestazioni del 200.....certo, poi devi sostituire il cavalletto.....il costo non č alto....se ti interessa, posso dirlo a Max e Mauro che pigliano in continuo roba da quel sito.....
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Pero' nessuno degli esperti s'e' accorto che qualcosa non quadra,che faccio indico
    il QUIZZONE?!?! Evvai e' andata,forza con la domanda........
