Pagina 7 di 17 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 402
Discussione: "Baganedda"...Vespa Super 150
  1. #151
    Proprio non hai voglia di modificare il suo, eh?
  2. #152
    Su a Sud
    Mi sembra poco fattibile o comunque non di grande riuscita e la parte
    che resterebbe nascosta sarebbe si appena un centimetro distribuito
    su tutto il rigonfiamento del cilindro.Comunque faro' passare Alessia
    a prendermi il tuo anche cosi lo...martellero' per benino,grazie Ranie'
  3. #153
    Uè, n'attimo. Dammi il tempo di cercarlo.
  4. #154
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Vedete come sono utili gli amici...rottamai?! e voi sempre a sfotterlo per il tetano?!
    Grazie France',graditissimo ...e quando scenderesti?
    per natale naturlamente, devi pazientare ancora un mesetto scarso, oppure se vieni prima a prendere il motore del cadavere ti porti un copriventola in più
    prova
  5. #155
    Su a Sud
    Parliamo di vespe che e' meglio...
  6. #156
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Io non avrei mai sverniciato tutto......perchè lo hai fatto?
  7. #157
    Su a Sud
    Neanche io ho sverniciato tutto e quella che manca e' quella messa a cavolo in un secondo tempo
    e per giunta senza fondo.se guardi bene dove c'era il fondo e' rimasta la sua originale.Poi ho dovuto
    farlo per togliere lo stucco che mimetizzava le piccole ammaccatura nascoste e poi spianarle.
  8. #158
    Dragoni di Lequile
    Tranquillo zio, procedi come ti ho descritto.
    Salva quelle striscie pedana "srette" che sono introvabili e in caso le trovassi costosissime.
  9. #159
    Su a Sud
    Giova',pero' mi dicono che mancano le parti che si vanno ad inserire nella canalina laterale
    della pedana.
  10. #160
    Nov 2005
    Corato
    Quelle parti non le ho travate a moltissime Vespa, tra cui alla GTr..innovata dove non erano mai state rimosse.
    Mai, perchè ho trovato i famosi bucherelli sotto il ribattino, così come uscivano dalla Piaggio e perchè in seguito ad un'altra verniciatura non coprirono bene le strisce e lasciarono che un po di vernice si depositasse sulle stesse strisce.
  11. #161
    Dragoni di Lequile
    Le listarelle piene che vanno a riempire i bordi esterni della pedana sotto le striscie?
    Se intendi quelle, le hanno abolite già sui VNB4.
    I successivi modelli avevano incorporata la sagomatura nelle striscie.
    Se le tue non ce l'hanno è probabile che siano di provenienza di modelli precedenti al VNB4, ma tanto non succede nulla se mancano.
  12. #162
    Su a Sud
    Sono comunque le sue,perche' i ribattini originali erano con la testa come dicevi tu e poi
    nella successiva riveniciatura ,se cosi si puo' chiamare,le strisce non furono rimosse e forse
    incartate in modo da verniciarci sopra.Mancano tuttavia 5 teste fermastriscia e spero di
    recuperarle da qualche parte.
    Volevi dire..successive?!
  13. #163
    Dragoni di Lequile
    No volevo dire quello che ho detto, precedenti.
    Le striscie di riempimento sono state usate fino al VNB3 di sicuro, forse anche sui primi VNB4.
    Poi hanno modificato le strisie inglobando il cordolo in un unico pezzo.
    Strano che le tue non lo abbiano, se è d quello che stiamo parlando.
    In ogni caso che ci sia o non ci sia montano uguali.
    Se non c'è il cordolo di riempimento al più potresti raccogliere sporco, ma montano uguali.
  14. #164
    Su a Sud
    Certo....
    Certamente montero' queste sue.
  15. #165
    Nov 2005
    Corato
    Zio, mi poggio al tuo post momentaneamente.
    In un altro post ho detto di aver fatto un nuovo acquisto. Adesso che è nel cofano della mia auto, posso annunciare che ho finalmente trovato un altro blocco 200, che poi voglio capire di che 200 è, pare di PE, è completo, manca il carburatore e gira.
    Verrà aperto ugualmente e revisionato in toto, nella maniera più precisa possibile e prenderà il posto dell'attuale blocco del mio 200.
    Quello del mio 200 invece vorrei montarlo, anche se non nascondo un certo freno nel farlo, sotto la VBB o se pronta fino alla "stagione" sotto la GTr (forse è meglio montarlo sotto questa).
  16. #166
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    aspite che bella "officina" vorrei io avere un posto così!!!
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
  17. #167
    Jul 2007
    Allora stiamo sulla stessa barca con lo stesso modello, io fortunatamente, mi appoggio ad un amico carrozziere e faccio tutto lì, ho ridato il fondo alla scocca e portato a lamiera tutti gli altri pezzi per ora, poi con le vacanze spero di dare il fondo anche agli altri pezzi...............per il motore, ho un cugino che lavora in una ditta di rettifiche motori...............speriamo bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  18. #168
    Su a Sud
    Ciao Antonio,mica me n'ero accorto! Ti saluto e in bocca al lupo per la tua proletarissima vespa.
    Per i lavori sto facendo tutto da<me ed e' la prima volta che faccio questo tipo di lavoro..speriamo bene.
    Infatti dopo quasi un mese sono riuscito a dare il fondo alle sacche ed allo sportellino.
  19. #169
    Jan 2005
    citti
    fratello, mi pare che te la stai cavando benone!!!
  20. #170
    Nov 2005
    Arcore
    Bel lavoro Emanuele! :D
    voglio più foto!
  21. #171
    Su a Sud
    Visto che quando ho fatto le sacche,mi sono accorto,che sarebbe stao meglio averle sverniciate tutte
    ho applicato questo sistema al telaio.L'ho sverniciato con il phon aiutandomi per le parti curve,con un
    coltello a cui ho arrotondato la punta e...funonzia.Vado con le foto
  22. #172
    Su a Sud
    Test materiali:magari sto scoprendo l'acqua calda,ma ci sara' qualch'altro Calabrone..ignorantone
    tornando a noi vi volevo parlare della carta vetrata della 3M.Rispetto alla normale e' esente per
    molti cicli al classico ...impastarsi,specialmente usando grane finissime.Questa si difende bene
    perche basta strofinarla con se stessa e si auto pulisce.Di dietro e' ricoperta di una sottile spugna
    comoda e pèiacevole al tatto nell'uso.Prego siori e siori di guardare bene che ce la vado presentare veh...
  23. #173
    Su a Sud
    Per il bordo scudo,sara' utile un tondino di ferro di spessore adeguato,da bloccare nel
    canalino cosi da ribatterci contro,sembra che funonzia
  24. #174
    Su a Sud
    Piccola guida per...disossamento forcella,cioe' io ho fatto cosi:
  25. #175
    Bari
    Tu sei davvero poliedrico, mò pure il batti lamiera ti sei messo a fare??
    Bravissimo e preciso.
    Ciao Ema
