Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 402
Discussione: "Baganedda"...Vespa Super 150
  1. #76
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Espianto "Capagrossa" per procedere allo smontaggio completo di Baganedda
  2. #77
    Jun 2006
    Localitą
    Campomarino CB
    Etą
    39
    Scusa ma forse mi sono perso qualcosa, ma devi restaurarla la vespa????
  3. #78
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    pulizia telaio
  4. #79
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Gli daro' la nuova veste per la 3 Mari .
  5. #80
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    Localitą
    SS145 - Sorrento Coast
    promette davvero bene e non vedo l'ora di vederla in moto alla 3Mari (qua mi sa che mi devo attrezzare davvero anch'io...).
    come detto anche secondo me la leva regge, tieni ben serrato il perno in modo da evitare giochi anomali e controlla bene che che il perno alloggi bene nella tacca in modo da evitarli e sia perfettamente in battuta e in sede .anche se durerą qualche migliaio di avviamenti in meno prima di cedere penso non sia un problema.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
  6. #81
    Localitą
    Dragoni di Lequile
    Etą
    62
    Wuč . . . zio, svernici o rivernici???
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  7. #82
    Localitą
    Manuč scusa, ma mo mi devi spiegare perchč non hai messo il regolatore all'interno del telaio, nel vano del serbatoio?
  8. #83
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Hai ragione,ma al momento presi quella strada che mi porto' a forare e mettere il gommino
    passacavo come feci con la Nina2.Peraltro penso che terro' sempre sotto Capagrossa ed
    allora lo sistemero' come si deve in previsione anche di qualche futura traversata come
    impone la mia nuova filosofia vespistica acquisita tramite personaggi altamente infettanti.
  9. #84
    Localitą
    Dragoni di Lequile
    Etą
    62
    Non mi hai detto se svernici o rivernici . . .
    Firmato l'untore.
  10. #85
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Se avessi avuto la minima possibilita' di conservare la sua di veste cromatica non
    avrei optato per la sua completa riverniciatura,infatti avevo provato ierisera a
    scrostarla,ma non e' recuperabile.Penso che la rifaro' del suo colore e la iscrivero'
    a RS.
  11. #86
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Scrostation.......
    OT...mo' vado a lavorare,a stasera
  12. #87
    Nov 2005
    Localitą
    Corato
    Etą
    Buon lavoro lo zzģ!!!!
    Oh....mi si č storto il pi...anton
  13. #88
    Nov 2005
    Localitą
    Arcore
    Bel mezzo Emanuele, verrą uno spettacolo.
    In sinceritą tuttavia vorrei dirti che mi convince poco la modifica alla pedivella, ho le stesse perplessitą di senatore.
  14. #89
    Localitą
    Dragoni di Lequile
    Etą
    62
    Ma lo lasciate fare?
    Quando sgranerą, se sgranerą deciderą lui.
    Pił tosto per le foto del RS monterai il motore suo o gli cambi il copriventola?
  15. #90
    Aug 2006
    Localitą
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV
    se non ci fosse il perno con relativo spacco a stringere il tutto sarei stato d'accordo con voi. per il resto č ovvio che la durata della leva č compromessa e i dentini si usureranno prima, ma parliamo cmq di migliaia e migliaia di spedivellate. tra l'altro se la presenza del perno richiede uno spacco significa che per assurdo anche senza denti la pedivella non potrebbe ruotare intorno all'asse completamente,anche se ovviamente la sollecitazione torcente sarebbe maggiore sia sulla pedivella che sulla testa dell'alberino.
    insomma secondo me la diminuzione di durata č compatibile con la facilitą di rimedio e il calo di sbattimento, poi il tempo ci dirą .... (e se la leva č gią malmessa non infierite )
    cmq Zio se per qualunque caso sta maledetta pedivella dovesse cedere alla 3Mari non temere, ti passo la mia altrimenti ci sommergeranno di sfottņ a non finire
    P.S. Tale modifica alla pedivella compromette cmq l'affidabilitą dell'oggetto stesso, perciņ se lo fate fatelo a vostro rischio e pericolo. benchč si tratti solo di spingere, nella peggiore delle ipotesi
    Phantom™ driver...
  16. #91
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Localitą
    Paese dei Balocchi
    Etą
    39
    Zio tu chei sei pratico ed ingegnoso, potresti modificare il copriventola di capagrossa e farlo con una sola aletta come quello originale, oppure potresti provare se monta il copriventola della rally
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
  17. #92
    Feb 2005
    Localitą
    Berna
    Etą
    55
    posso chiederti come hai sverniciato?
    in una foto ho notato dei "trucioli" di vernice...
  18. #93
    Localitą
    Dragoni di Lequile
    Etą
    62
    Seeeeeee, a trovarlo il copriventola del rally.
  19. #94
    Dec 2008
    Localitą
    Formigine
    Etą
    interessante 'sto restauro....sfizioso..
    La giornata č dura ma non ci fa paura!!
  20. #95
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Quindi anche senza 2 denti il momento torcente neanche lo avverte nel ...momento in cui
    il complesso lavora...complessivamente.Sarebbe letale nel...momento in cui si mollasse il
    il suddetto perno,ma avro' cura di tenerlo d'occhio e nel dubbio l'ho dotato di autobloccante
    come dado e con aggiunta di Loctite Blu.
  21. #96
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Piuttosto mi sono accorto che sarebbe bastato toglierne uno di denti vista l'altezza
    della leva che vedo in figura.Ho esagerato pensando dovesse stare quasi a filo della
    pedana...provvedero' a violentare un'altra pedivella!!!!Giusto per non farmi prendere
    in giro alla 3 Mari conoscendo le ...tagliole presenti sul Sito
  22. #97
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    A secco se hai una mano...decente
  23. #98
    Aug 2006
    Localitą
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    si anche se nel complesso aumenta la sollecitazione sulla testa dell'alberino, che si fa carico anche dei due denti in meno. cmq se lo spacco l'hai riportato male e fa leva o provoca giochi in breve tempo si spacca l'attacco della pedivella, questo č ovvio. migliore č l'alloggiamento in sede del perno e migliore sarą la tenuta con l'assenza di giochi che alla lunga fanno male.
    se il perno non avesse avuto il fine di scaricare parte del carico non avrebbe avuto senso ricavare uno spacco nella testa (spacco di cui non ricordavo nemmeno l'esistenza).
    ora si tratta di capire che tolleranza ha il perno nello spacco, ma questo non me lo ricordo e non ho voglia di smontare per provare. mi sono perņ ricordato perchč col perno mollato la pedivella non viene via, non avevo tolto il perno
    ciao zio
    Phantom™ driver...
  24. #99
    Feb 2005
    Localitą
    Berna
    Etą
    55
    grazie.. infatti mi sembravano strani quei resti di vernice cosģ.... buon lavoro!
  25. #100
    Feb 2006
    Localitą
    Su a Sud
    Etą
    74
    Quasi niente per cui la ...solidarieta' fra i componenti e' al massimo.
