Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: dissaldare pedana
    L'avatar di starsky78
    Jan 2011
    dissaldare pedana
    ciao a tutti ma è possibile che bisogna trapanare non solo sotto ma anche sopra per togliere la pedana di una r del 1980???
    ciao a tutti
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    Riferimento: dissaldare pedana
    Ma a me pare basti trapanare sotto, praticamente asportare via il punto della lamiera da cambiare.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Anch'io sempre da sotto ma con la vespa tutto è possibile..
    Nov 2009
    Cagliari
    Bisogna spuntare le puntature da sotto. Una volta saltati tutti i punti aiutati con uno scalpello per sollevare la pedana.
    Oct 2009
    bergamo
    basta togliere con la smerigliatrice angolare la puntatura della pedana facendo attenzione a non toglere materiale del tunnel ,se infli tra le due lamiere uno scalpello per forzare il distacco l'operazione sara piu agevole
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    non ci provare,non mettere mai la smerigliatrice come lo chiamamo noi il(flex) su una vespa.........
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Ma tu, prima di dire cosi, l'hai mai fatto? io si , piu volte e con ottimi risultati!!!! bisogna andarci piano e avere la mano ferma...
    Nov 2009
    Cagliari
    Ah no? E secondo te la lamiera come la tagli? Con le unghie?
    Jul 2011
    corato
    si ci ho provato e l'ho fatto ma non con la smerigliatrice a mano.......perche la smerigliatrice toglie spessore alla lamiera del piantone e poi sono guai......
    Nov 2009
    Cagliari
    Se tu non lo sai usare è un conto. Un lamierista qualunque lo sa usare e stai tranquillo che anche se toglie spessore (che sarà proprio minimo), lo riporta con la saldatura.
