Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sabbiatura aiuto
    Sep 2011
    Bologna
    Sabbiatura aiuto
    Oggi ho ritirato la vespa dal sabbiatore il quale mimaveva detto che aveva fatto altre vespe ed effettivamente ne aveva almeno 5 tra fatte e da fare. Il problema è che mimsono accorto che ha sabbiato tutto ma proprio tutto, senza proteggere niente neanche l'interno dei tamburi freno. Risultato....la parte del tamburo che deve fare tenuta sul para olio sembra una grattugia. Riesco a recuperarlo o lo devo comperare nuovo? Cioè se lo carto molto fine fino a farlo tornare lucido non me lo trovo più piccolo e quindi non più in grado di fare la sua funzione? in originale é cromato o no?
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Riferimento: Sabbiatura aiuto
    Ahahah, quanti ne ho sentiti di quei sabbiatori, e anche carrozzieri..ecco la dimostrazione che "ne ho fatte altre di vespe" vale fino a domani!
    Amico caro, purtroppo se non ai protetto adeguatamente la parti prima di portargliele, lui sabbia ad occhi chiusi..
    Per il tamburo non credo tu possa fare qualcosa, se non prenderne uno sano..
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    concordo........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da Motomane Visualizza Messaggio
    metti qualche foto...
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Sep 2011
    Bologna
    Ciao. Ecco alcune foto
    Appena ritirato dal sabbiatore
    Ho provato con carta da carrozzaio fine con acqua
    Poi con trapano alta velocità e pasta abrasiva per lucidare super fine.
    Non sembra venuto male. devo verificare se mi aderisce ancora al paraolio.
    Che ve ne pare? si può fare?
    credo che farò un altro giro di carta e poi di pasta lucidante
    Jul 2011
    Modena
    lo puoi anche tirare a specchio, ma è sicuramente diminuito come diametro, quindi non andrà bene.
    prendi un calibro centesimale e vedi quanto è venuto(in più punti del diametro), se è 26.95 forse hai ancora qualche possibilità che faccia tenuta.
    in ogni caso, se è stato fatto un qualche trattamento termico del mozzo, con la sabbiatura è andato a farsi benedire, quindi sei punto e a capo.
    Nov 2009
    Cagliari
    Prova il paraolio, se non ha gioco e fa un po' di resistenza è apposto.
    Sep 2011
    Bologna
    Già fatta prova con paraolio. Entra a faitica e solo se lo tengo perfettamente pari. Non sembra avere gioco....cioè una volta entrato se provo il giOco si muove il paraolio schiacciandosi. Provo a mettere olio e a farlo girare.
